5884 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Reinstall windows, dois je reinstaller linux
n°1035803
Toinou87
That misread could have been.
Posté le 22-04-2008 à 00:52:22  profilanswer
Je vais devoir reformater ma partition windows demain pour le reinstaller, j'ai une fedora 8 qui fonctionne tres bien a coté, est ce qu'il faut que je le reinstalle apres?
J'avais cru comprendre qu'il etait toujours mieux d'avoir windows avant linux, entre autre pour le chargeur de démarrage.
Toinou87 ;-p May the force be with you!!
n°1035810
domos
Posté le 22-04-2008 à 01:06:25  profilanswer
Pas besoin de réinstaller Linux. Il ne sera pas écrasé.
Par contre Windows se considerant seul au monde va modifier le MBR et du coup Grub ne sera plus là pour booter sur Linux.
Normalement ton CD d'install. te permettra de booter sur ton Linux et ensuite de lancer un grub-install /dev/hda ou /dev/sda suivant le cas pour rétablir la situation.
n°1035811
Toinou87
Posté le 22-04-2008 à 01:10:26  profilanswer
vu que je sais deja que /boot est sur sda3 et que linux swap est sur sda4 j'suis obligé de réinstaller grub? y a pas moyen de modifier je ne sais quel fichier pour le remettre en marche?
(Je me doutais bien que linux serait pas ecraser vu que c'est sur une autre partition primaire mais je pensais pas que ce serait si simple de relancer grub)
Merci pour ta rep au fait ^^
n°1035812
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 22-04-2008 à 01:20:12  profilanswer
non car comme indiqué précédemment windows  (dans sa grande tolérance des systèmes autres) va écrasé le MBR donc l'endroit où grub est installé par défaut.
Intermittent du GNU
n°1036532
Toinou87
Posté le 23-04-2008 à 23:30:52  profilanswer
euh petit pb. J'ai reinstallé windows, j'ai mis mon DVD de fédora dans mon lecteur et rebooté. Dans le menu, le seul truc qui semblait me premettre de relancer un linux installé c'etait "boot from local drive" le reste c'etait des installation et un "check memory test". Donc j'ai choisi "boot from... mais ca m'a lancé windows. Est ce qu'il faut que je recupere un live cd absolument ou c'est qd meme faisable avec le dvd?
n°1036535
Posté le 23-04-2008 à 23:33:16  answer
Solution violente de chez barbare
LiveCD, terminal, chroot.
n°1036540
Toinou87
Posté le 23-04-2008 à 23:42:57  profilanswer
cad, j'suis nouveau sous linux (6mois)
n°1036707
Toinou87
Posté le 24-04-2008 à 12:13:30  profilanswer
Comment je fais ca?
n°1036752
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 24-04-2008 à 13:19:29  profilanswer
je ne connais pas fedora mais normalement un boot en mode "rescue" devrait réinstaller grub.
la procédure n'est pas automatique mais cette page pourrait t'aider :
http://dailypackage.fedorabook.com [...] -Grub.html
demande si tu a besoin d'aide à partir de cela.
n°1036793
Toinou87
Posté le 24-04-2008 à 14:03:53  profilanswer
génial ce site, tres bien expliqué et ca m'a fait exactement ce que je voulais. Merci
  Installation
Authentification client linux avec compte Active Directoryprobleme de démarrage de linux
écrire en japonais avec linux(mandriva)Appel à témoignage : performance du Intel GMA 950 sous Linux ?
Recherche pc sous linux à acheterj'ai partitionné mon disque et mon windows ne démarre plus
Installation de Windows sans lecteur cd ni disquetteQuel serveur de news sous Linux?
Serveur TeamSpeak sur un Shell Linux ?Récupérer une fenetre déjà ouverte sur un autre DISPLAY (Linux)
Plus de sujets relatifs à : Reinstall windows, dois je reinstaller linux
