8265 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[réglé] Installation Debian
n°916873
Riot
Buy me a riot
Posté le 28-05-2007 à 17:47:11  profilanswer
k-masta a écrit :
Je sais pas comment faire j'ai pas bien compris la methode pour mettre sur clé usb
Je pensais plus à le recopier sur un papier, c'est pas si long ;)
Be the one with the flames.
n°916890
k-masta
Gamertag: Mastakilla38
Posté le 28-05-2007 à 18:41:21  profilanswer
Xavier_OM a écrit :
Ah ok, bon ben faut s'attaquer à ce dernier morceau alors...
Les réglages de ta "Section Monitor" sont-ils conformes à ce que ton écran encaisse ? Et dans ta "Section Screen" as-tu, pour la valeur de DefaultDepth que tu utilises (sans doute 24), des résolutions que ton écran supporte ?
Pour les resolutions c'est bon.
Mais c'est les fréquences horizontales et verticales, j'en sais rien du tout ça  :??:
n°916895
Xavier_OM
François Villon
Posté le 28-05-2007 à 19:17:55  profilanswer
Même avec google  :??:
n°916897
k-masta
Posté le 28-05-2007 à 19:31:24  profilanswer
Si si c'est bon :sweat:
Message édité par k-masta le 28-05-2007 à 19:31:54
n°916898
k-masta
Posté le 28-05-2007 à 19:33:10  profilanswer
Toujours pareil même avec les bonnes fréquences :??:
n°916906
Posté le 28-05-2007 à 19:59:03  answer
Sinon tu as une solution un peu plus violente... tu récupères un live-cd (Knoppix v5.1.1 utilise xorg 7.1 aussi). Si l'interface graphique se lance correctement, tu récupères le xorg.conf et tu le mets dans ta Debian...
n°916909
k-masta
Posté le 28-05-2007 à 20:15:56  profilanswer
Je telecharge ça. Et je procède comment après?
n°917059
k-masta
Posté le 29-05-2007 à 11:58:39  profilanswer
Bonne nouvelle!
J'ai réussi a lancer l'interface graphique de récuperation avec startx.
J'ai juste remplacé le pilote nv par le vesa.
Un autre probleme s'offre a moi. Je voudrais installer mon dongle Sagem Livebox XG-760A.
Pour ça je suis ces etapes:
http://bwp-necromance.developpez.c [...] ebianWifi/
Mais a l'étape 2.3 ça bloque. J'ai mit ndiswrapper-1.2 sur un CD. J'arrive a entrer sur le CD mais au moment de taper root@developpez: ~> gzip -d ndiswrapper-1.x.tar.gz il dit qu'il ne trouve pas le fichier. Or il est bien présent j'ai verifié 3 fois. J'ai essayé de le mettre sur une clé usb, pareil. J'arrive a acceder a la clé mais pas au fichier.
J'ai essayé de le décompresser sous windows et de passer directement a cette etape: root@developpez: ~> cd ndiswrapper-1.x ça ne marche toujours pas.
Je comprend pas... :??:
Message édité par k-masta le 29-05-2007 à 11:59:27
n°917203
Posté le 29-05-2007 à 18:03:05  answer
k-masta a écrit :
Bonne nouvelle!
il faut que tu remplaces le x par le numéro de la version de ndiswrapper que tu as téléchargé. Selon le site que tu as indiqué c'est la version 1.2 donc dans ton terminal tu te mets dans le dossier où est le fichier tar.gz:
cd /ou/est/ton/fichier
et ensuite tu tapes (tu peux utiliser l'autocomplétion pour pas avoir à taper le nom du fichier en entier):
gzip -d ndiswrapper-1.2.tar.gz
pour décompresser le fichier.
Sur ce que tu as écris j'ai un gros doute, tu ne tapes quand même pas le "root@developpez: ~>" j'espère...
a+
n°917251
k-masta
Posté le 29-05-2007 à 20:19:02  profilanswer
Non non. J'suis pas aussi con :D
Bah oui j'ai mit 1.2. Pourtant hier soir ça a fonctionné et ce matin j'ai réessayé et rien :??:
Message édité par k-masta le 29-05-2007 à 20:19:41
n°917301
Posté le 29-05-2007 à 23:19:57  answer
Je n'avais pas fait attention, mais en fait si le fichier est sur un cd c'est normal que ça ne marche pas. Il faut qu'il soit sur un support où tu as les droits en écriture, le disque dur me semble pas mal, tu mets le fichier dans ton home directory par exemple.
En fait la commande gzip -d va te permettre de décompresser ndiswrapper-1.2.tar.gz  et va te créer un fichier ndiswrapper-1.2.tar
Ensuite la commande tar xvf va t'extraire le contenu de l'archive en te créant un dossier ndiswrapper-1.2
Donc si tu exécutes ça sur le cd  ça va bloquer pour la création des fichiers...
Ah oui j'édite le message car je viens de voir que la commande avec tar n'est pas bonne dans ton tutorial, il ne faut pas de trait d'union pour les arguments =>
tar xvf ndiswrapper-1.2.tar (et pas tar -xvf ndiswrapper-1.2.tar)
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2007 à 23:24:27
n°917536
k-masta
Posté le 30-05-2007 à 10:09:36  profilanswer
Bon alors. Ca m'a saoulé donc j'ai tout réinstallé. Et miracle, j'ai eu l'interface graphique du 1er coup sans probleme! :D
Bon tant mieux...
Mais toujours un probleme quand j'essaye d'installer ndiswrapper. J'ai bien mit le dossier sur mon DD mais quand je dois taper make il  me sort ça:
Can't find kernel sources in /lib/modules/2.6.18-4-686/build;
  give the path to kernel sources with KSRC=<path>             argument to make
make[1]: *** [prereq_check] Erreur 1
make[1]: quittant le répertoire « /home/kevin/ndiswrapper-1.2/driver »
make: *** [all] Erreur 2
Message édité par k-masta le 30-05-2007 à 10:09:58
n°917538
Xavier_OM
François Villon
Posté le 30-05-2007 à 10:18:16  profilanswer
Bon tant mieux...
Bon j'y connais rien en wifi, mais truc tout con : ce ndiswrapper il est pas fourni par Debian ?
n°917550
k-masta
Posté le 30-05-2007 à 10:50:19  profilanswer
Ouais mais d'après le tuto y'a que la version 1.2 qui ferais fontionner le driver du dongle sagem. Et celui de debian c'est le 1.9 je crois.
Bon j'essayerais quand même.
n°917709
k-masta
Posté le 30-05-2007 à 16:12:49  profilanswer
C'est bien s'qu'il me semblait, ça marche pas avec le 1.9 :(
n°917737
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 30-05-2007 à 17:21:02  profilanswer
Il faut que tu installes les kernel-headers qui correspondent à ton noyau linux :
aptitude install kernel-headers-2.6.18-4-686
Message édité par Combi_A_Vendre le 30-05-2007 à 17:24:33
n°917789
k-masta
Posté le 30-05-2007 à 18:57:43  profilanswer
Bah ils sont intallés pourtant.
n°917802
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 30-05-2007 à 19:45:40  profilanswer
Liste nous ton répertoire /lib/modules/
n°917875
k-masta
Posté le 30-05-2007 à 23:01:03  profilanswer
C'est la commande ls?
Ca met 2.6.18-4-686
Message édité par k-masta le 30-05-2007 à 23:01:35
n°917882
zecrazytux
Posté le 30-05-2007 à 23:17:38  profilanswer
gnéééééééééé ? :o
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°917940
fighting_f​alcon
Posté le 31-05-2007 à 08:18:40  profilanswer
il faut que tu installes les sources de ton noyau ...
et non les entêtes (headers) de dév
apt-get install linux-source-2.6.18
n°918099
k-masta
Posté le 31-05-2007 à 15:29:08  profilanswer
Ok nickel, ça avance un peu mais encore une erreur :(
J'en ai marre la...
(le dossier 1.2 c'est le dossier de ndiswrapper)
Code :
  1. make -C driver
  2. make[1]: entrant dans le répertoire « /home/kevin/1.2/driver »
  3. make -C /lib/modules/2.6.18-4-686/build SUBDIRS=/home/kevin/1.2/driver \
  4.                 NDISWRAPPER_VERSION=1.2 \
  5.                 EXTRA_VERSION= modules
  6. make[2]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686 »
  7.   CC [M]  /home/kevin/1.2/driver/loader.o
  8. /home/kevin/1.2/driver/loader.c: In function ‘register_devices’:
  9. /home/kevin/1.2/driver/loader.c:963: warning: assignment from incompatible pointer type
  10. /home/kevin/1.2/driver/loader.c:975: error: ‘struct usb_driver’ has no member named ‘owner’
  11. make[3]: *** [/home/kevin/1.2/driver/loader.o] Erreur 1
  12. make[2]: *** [_module_/home/kevin/1.2/driver] Erreur 2
  13. make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686 »
  14. make[1]: *** [default] Erreur 2
  15. make[1]: quittant le répertoire « /home/kevin/1.2/driver »
  16. make: *** [all] Erreur 2
Message édité par k-masta le 31-05-2007 à 15:30:54
n°918108
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 31-05-2007 à 15:42:40  profilanswer
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] bug=346353
Tu as vu où qu'il te fallait la version 1.2 ?
n°918126
k-masta
Posté le 31-05-2007 à 16:43:34  profilanswer
Heu, ici:
Par contre j'ai rien compris a ton lien :??:
Message édité par k-masta le 31-05-2007 à 16:43:59
n°918128
P-Y
Posté le 31-05-2007 à 16:58:40  profilanswer
k-masta a écrit :
Heu, ici:
en gros ce qu'il veut dire, c'est que la page n'est pas à jour et que tu devrais essayer avec la dernière version de ndiswrapper ;)
n°918154
k-masta
Posté le 31-05-2007 à 18:06:22  profilanswer
Ok.
J'ai installé ndiswrapper-1.45 ça a marché.
Maintenant c'est a l'installation du driver que ça foire.
J'ai prit le driver sur mon CD Livebox.
Quand je veut l'installer avec la commande ndiswrapper -i WlanUIG.inf ça fait ça:
Code :
  1. kevin:/home/kevin/Driver# ndiswrapper -i WlanUIG.inf
  2. installing wlanuig ...
  3. couldn't open WlanUIG.inf: Aucun fichier ou répertoire de ce type at /usr/sbin/ndiswrapper line 217.
Message édité par k-masta le 31-05-2007 à 18:07:05
n°918300
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 01-06-2007 à 08:30:23  profilanswer
Ton fichier WlanUIG.inf est dans le répertoire courant?
Si il l'est, utilise la commande suivante :
ndiswrapper -i ./WlanUIG.inf
Sinon :
ndiswrapper -i /Chemin/Ou/Se/Trouve/Le/Fichier/WlanUIG.inf
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 01-06-2007 à 08:31:08
n°918339
k-masta
Posté le 01-06-2007 à 10:28:36  profilanswer
Ah nickel, en fait, contrairement au tuto mon driver s'appelait WlanUZG.inf.
Ca marche impec.
Le probleme c'est la configuration, pour modifier les scripts. J'ai tout fait comme c'est marqué mais j'ai pas de connexion (même après reboot complet).
La clé wep faut la mettre sous quel format?
Allé on y est presque là on va y arriver :D
Message édité par k-masta le 01-06-2007 à 10:29:11
n°918396
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 01-06-2007 à 11:56:48  profilanswer
Donne nous l'adresse de ton tutoriel et parcoure entièrement celui là :
http://ndiswrapper.sourceforge.net [...] tallation/
Que te donne les commandes suivantes :
ndiswrapper -l
iwconfig wlan0
iwlist wlan0 scan
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 01-06-2007 à 11:57:12
n°918397
k-masta
Posté le 01-06-2007 à 11:58:39  profilanswer
J'lai déjà mise 2-3 fois dans le topic
Merci j'vais regarder celui-là.
n°918406
k-masta
Posté le 01-06-2007 à 12:05:30  profilanswer
ndiswrapper -l
wlanuzg : driver installed
device (079B-004A) present
iwconfig wlan0
no such device
iwlist wlan0 scan
wlan0 Doesn't support scanning
n°918467
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 01-06-2007 à 13:45:15  profilanswer
Essaye plutot avec le fichier inf du tutoriel, rien ne dit que celui que tu as est compatible avec ndiswrapper.
n°918487
k-masta
Posté le 01-06-2007 à 14:32:14  profilanswer
Ca me fait exactement pariel avec un WlanGUI.inf que j'ai trouvé sur un site.
J'peut pas prendre celui du tuto, c'est pour XG703A, moi j'ai un XG760A.
n°918513
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 01-06-2007 à 15:33:02  profilanswer
Ben oui, mais le XG760A n'est pas listé sur le site de ndiswrapper, donc le fonctionnement n'est pas assuré. Tu as vu ailleurs que ça marchait avec cette version?
http://ndiswrapper.sourceforge.net [...] ,list_o-z/
edit : ça à l'air d'être bon http://www.siteduzero.com/tuto-3-1 [...] linux.html essaye de comparer si tu as les mêmes drivers que lui.
Et donne nous le résultat de lsmod aussi.
Message édité par Combi_A_Vendre le 01-06-2007 à 17:45:56
n°918695
k-masta
Posté le 02-06-2007 à 15:54:43  profilanswer
Bon j'ai changé de methode.
J'ai vu que ma clé est équipée du chipset zd1211. Et, chanceux que je suis, un driver existe pour ce chipset sous Linux.
J'ai suivi cette methode:
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/wifi/zd1211
Tout a parfaitement fonctionné mais j'en viens avec le même resultat qu'avec l'adaptation du driver windows par ndiswrapper :??:
n°918759
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 02-06-2007 à 20:37:07  profilanswer
Tu as bien désinstallé ndiswrapper?
Tu ne vois pas d'erreur quand tu tapes dmesg?
n°918933
k-masta
Posté le 03-06-2007 à 16:27:39  profilanswer
Oui tout désinstallé, et pas d'erreur avec dmesg :(
C'est peut-être le script interfaces que j'ai mal foutu?
Message édité par k-masta le 03-06-2007 à 16:27:53
n°918981
k-masta
Posté le 03-06-2007 à 19:10:33  profilanswer
Bon voila,j'écris depuis linux.
J'en ai eu ras le bol, j'ai suivi les conseils d'un pote, j'ai prit xubuntu.
EN fait le driver zd1211 est inclu dans le noyeau mais je sais pas pourquoi ça marchais pas sous debian. Sous xubuntu rien eu besoin de faire, juste mettre la clé wep et voila.
Merci a tous de m'avoir aidé :)
 Page :   1  2
Page Suivante
[DEBIAN] Connexion à distance[Resolu]Script Debian : lancer Firefox
Probleme de carte reseau sous debian linuxdual screen ati proprio sous debian
[PB] Debian etch bloqué en 640*480Installation sles 10 et disquette
[ Apache- PHP sous Linux] installation et lancementimpossible de boot apres install debian
[Debian Etch] Commande chown en tant qu'utilisateur de base[ OpenSuse 10.2 ] Installation du driver ATI pour la carte Graphique !
Plus de sujets relatifs à : [réglé] Installation Debian
