5843 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  redhat 9.0 : changer le nom de domaine
n°432475
GUG
Posté le 15-03-2004 à 15:19:49  profilanswer
je suis sur une redhat 9.0, j'ai rempli
/etc/hosts de la facon suivante :
Code :
  1. 127.0.0.1       localhost lin14.devlinx lin14
  2. 192.50.25.12    lin14.devlinx   lin14
hors, dnsdomaine retourne
dnsdomainname: Hôte inconnu
et la je comprends pas du tout ...
merci d avance
n°432477
paulmuadib
Posté le 15-03-2004 à 15:21:38  profilanswer
au hasard hostname ton_domaine?
n°432481
GUG
Posté le 15-03-2004 à 15:24:55  profilanswer
bah oui mais non car toute commande n'est pas definitive, ca doit etre rentre dans un fichier de conf ...
n°432482
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 15-03-2004 à 15:27:05  profilanswer
hum ?
chez moi hostname fixe le nom de domaine & rentres le necessaire dans le fichier de conf .
This command can read or set the hostname or the NIS domainname. You can
   also read the DNS domain or the FQDN (fully qualified domain name).
   Unless you are using bind or NIS for host lookups you can change the
   FQDN (Fully Qualified Domain Name) and the DNS domain name (which is
   part of the FQDN) in the /etc/hosts file.
tiré du  --help
donc elle est 'définitive' ou sinon je ne comprends pas ce que tu veux :/
Intermittent du GNU
n°432488
GUG
Posté le 15-03-2004 à 15:48:23  profilanswer
bon bah j'essaye, c'est juste que sous debian cette commande n'est pas definitive ... et en plus ca marche en remplissant juste /etc/hosts ...
n°432490
mikala
Posté le 15-03-2004 à 15:49:55  profilanswer
elle l'a été sur ma testing & les stables que j'ai installés [:spamafote]
Message édité par mikala le 15-03-2004 à 15:50:43
Intermittent du GNU
n°432502
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 15-03-2004 à 16:39:15  profilanswer
GUG a écrit :
Code :
merci d avance
le nom de domaine n est pas défini dans /etc/hosts
là dedans, ce sont juste des "raccourcis"(alias) utilisés par le système...
tu peux même mettre
127.0.0.1       www.microsoft.com
si ca te chante :d
ton hostname n'en sera pas modfié pour autant...
cf paulmuadib pour ça...
XBL : ESN3S | GGPO (3rd strike) : ESN | PSN : Huitxilopochti
n°432529
GUG
Posté le 15-03-2004 à 17:32:22  profilanswer
ok :D
j'ai fait ce qu'as dit paulmuadib et dnsdomaine ne renvoie rien du tout maintenant :(
n°432565
YT-1300
Que la force soit avec toi !
Posté le 15-03-2004 à 18:34:26  profilanswer
il n'y a pas le fichier resolv.conf aussi a modifier ?
  Installation
spamassassin : filtrage par domainechanger de noyau
Config clavier sous redhat 8[Redhat] Problème de formatage a l'installation
changer de theme Qt ??Configuration samba redhat -> windows XP
pb pour changer de noyausous domaine sous bind
redhat : fuite mémoirechanger facade nokia 3200
Plus de sujets relatifs à : redhat 9.0 : changer le nom de domaine
