3285 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  RAID logiciel : questions
n°284179
dcro
Posté le 28-06-2003 à 10:52:19  profilanswer
Je souhaiterais installer un RAID 0 logiciels mais avant je souhaiterais savoir plusieurs choses :
est ce que cela augmente les perf ?
l'install se fait sur 2 disques complets ou sur 2 partitions (meme disques ou disques differents) ?
si je cherche un bon howto
n°284180
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-06-2003 à 10:56:28  profilanswer
1) oui si 2 disques différents, non si même disque
2) ça se fait avec 2 partitions mais il vaut mieux qu'elles soient sur 2 disques différent si tu veux y trouver un quelconque intérêt.
http://lea-linux.org/admin/raid.php3
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°284201
dcro
Posté le 28-06-2003 à 13:42:22  profilanswer
Merci je vais tester
n°284204
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 28-06-2003 à 14:14:51  profilanswer
et ça marche le raid0 sur linux ?
le raid sur sata d'un nforce2 est bien géré ?
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°284207
clockover
That's the life
Posté le 28-06-2003 à 14:23:32  profilanswer
Le RAID software marche très bien.
Le RAID Sata de ta carte-mère nForce 2 est en semi-hardware. TU devra l'utiliser comme un RAID software :)
n°284209
udok
Posté le 28-06-2003 à 14:37:09  profilanswer
mais ça marche bien ou quoi
qq'un disait l'autre jour que le raid ne marchait pas top sous linux ...
sinon moi je fonce dessus, ça doit bien déchiré les perf :)
n°284210
udok
Posté le 28-06-2003 à 14:41:34  profilanswer
rah pis le raid software, c'est pas top  :/
n°284215
clockover
That's the life
Posté le 28-06-2003 à 14:51:08  profilanswer
Alors mettons les choses au points ;).
Le RAID software marche très bien (je me sers sur mon serveur d'un RAID 1 software).
Par contre les chipset RAID IDE Semi-hardware sont mal supporté au niveau de leurs fonctiosn RAID (cad ils peuvent servir de controlleur ide standard mais pas RAID).
Ces controlleurs sont ceux que monsieur tout le monde possède en gros. (il y a les carte promise qui elel sont 100% hardware je crois et sont supportés par linux à verifier)
En gros il vous faut utilisé de RAID software sur vos cartes RAID IDE semi-hardware. Les perfs seront environ semblables.
Voila :)
n°284219
udok
Posté le 28-06-2003 à 15:02:14  profilanswer
Voila :)
comment le raid software peut-il être aussi performant que le raid semi-hard ?? :??:
pis c'est le genre de truc qui me fait peur moi, les truc émulé comme ça ... ça plante jamais ? [:totoz]
n°284236
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 28-06-2003 à 16:29:49  profilanswer
Du raid "semi hard", c'est plutot du raid "1% hard", parce que c'es t bien le CPU qui fait tout le boulot ... La carte apporte juste un bios qui permet à l'OS de ne voir qu'un seul disque au lieu de plusieurs.
Autant utiliser du raid 100% soft, au moins ça se manipule avec l'OS, sans besoin de rebooter sans arrêt.
Le seul intéret du raid "semi-hard", c'est la possibilité d'avoir des disques en raid vus par plusieurs OS dont la gestion du raid soft serait incompatible.
n°284240
udok
Posté le 28-06-2003 à 16:35:43  profilanswer
bah ouai ... je pourrais pas rebooter sous windows si j'ai besoin en fait ... :/
bon de toute façon la question se pose pas puisqu'en fait le raid dans un shuttle est à proscrire (°c)
n°284241
dcro
Posté le 28-06-2003 à 16:50:19  profilanswer
Voila c'est fait, voila les perf :
Code :
  1. root@1800xp didier # hdparm -tT /dev/hda6
  2. /dev/hda6:
  3. Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.54 seconds =238.36 MB/sec
  4. Timing buffered disk reads:  64 MB in  1.57 seconds = 40.63 MB/sec
  5. root@1800xp didier # hdparm -tT /dev/md0
  6. /dev/md0:
  7. Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.53 seconds =241.97 MB/sec
  8. Timing buffered disk reads:  64 MB in  0.85 seconds = 75.56 MB/sec
  9. root@1800xp didier #
Complement en plus des infos données sur le site le Lea (lien au debut) il faut activer les options dans le kernel.
Comment fait on pour y mettre sa partition / ?
Message édité par dcro le 28-06-2003 à 19:21:15
n°284244
clockover
That's the life
Posté le 28-06-2003 à 16:59:34  profilanswer
dans fstab tu rajoute la ligne:
/dev/md0   /   .....
habituelle quoi (mais tu dosi d abord formater md0.
n°284249
dcro
Posté le 28-06-2003 à 17:18:48  profilanswer
Le RAID est il constitué des le demarrage ?
Je vais essayer en faisant une installation avec chroot
n°284344
dcro
Posté le 28-06-2003 à 22:05:29  profilanswer
Je viens de restituer un sauvegarde sur mon disk RAID tout neuf.
Reboot et ... kernal panic : le system n'arrive pas à monter le systeme de fichier !!!
n°284503
[Albator]
Posté le 29-06-2003 à 10:27:47  profilanswer
[root@arcadia root]# hdparm -tT /dev/hde /dev/md0
/dev/hde:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.71 seconds =180.28 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  1.84 seconds = 34.78 MB/sec
/dev/md0:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.72 seconds =177.78 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  0.93 seconds = 68.82 MB/sec
Avec 8 IBM 120GXP 80 Go (hde -> hdl), sur Duron 600 :o
Edit: c'est du raid5, mais en lecture c'est presque comme du raid0 ;)
Message édité par [Albator] le 29-06-2003 à 10:28:12
n°284548
jame_s
Posté le 29-06-2003 à 13:42:35  profilanswer
Les chiffres que tu donne c'est pour du raid software ? Comment tu fais pour mettre 8 disques sans carte supplementaire?
n°284588
clockover
That's the life
Posté le 29-06-2003 à 15:05:21  profilanswer
ben 4 sur la cm et 4 sur un carte PCI IDE :) (enfin je vois que ca)
n°284623
[Albator]
Posté le 29-06-2003 à 16:16:16  profilanswer
2 cartes PCI additionnelles :o
HPT370, mais j'utilise du raid soft de Linux :o
n°285041
dcro
Posté le 29-06-2003 à 22:54:08  profilanswer
Si quelqu'un peut m'aider !
Le boot se passe normalement
le kernel est sur une partition non RAID
Le kernel panic survient lorsque le systeme cherche à accéder à / (installé sur le soft RAID), il n'arrive pas à reconnaitre le systeme de fichier (ext3)
Le RAID etle systeme de fichier sont en durs dans mon kernel.
n°285043
udok
Posté le 29-06-2003 à 22:58:42  profilanswer
ton /boot est en non-raid ?
t'es sur que tu n'as rien oublié pour le support du raid ?
tu as un initrd ? (je pense que c'est utile à cause de ton / en raid)
n°285054
dcro
Posté le 29-06-2003 à 23:37:17  profilanswer
ton /boot est en non-raid ? Oui
t'es sur que tu n'as rien oublié pour le support du raid ? J'ai tout mis dans le noyau : md + linear raid0 raid1 raid5
tu as un initrd ? (je pense que c'est utile à cause de ton / en raid) Je n'en ai pas ! c'est quoi ? on fait comment ?
n°285147
udok
Posté le 30-06-2003 à 01:00:58  profilanswer
make initrd dans les sources du noyau
pour une debian tu regardes dans le manuel de make-kpkg
n°285154
clockover
That's the life
Posté le 30-06-2003 à 01:38:11  profilanswer
man make-kpkg ?
n°285189
udok
Posté le 30-06-2003 à 02:09:40  profilanswer
Clockover a écrit :
man make-kpkg ?
quelle perspicacité  :love:
n°285192
clockover
That's the life
Posté le 30-06-2003 à 02:16:39  profilanswer
moi ossi je t aime  :love:
euh non c jsute que j ai un peu peur de mes belles partition ki marchent du tonnerre en raid 1 avec ton histoire
n°285193
udok
Posté le 30-06-2003 à 02:22:11  profilanswer
bof ... j'en sais rien, j'y comprends rien au raid moi  :/
  Installation
Un logiciel de mise en page ?tites questions sur kde 3.1.x
Quelques petites questions ...Questions sur des modules et le noyau
Quelques questions sur Gentoo, Debian, etc...[Debian]Questions diverses
Logiciel de peer to peer sous Mandrake ??[ IM ] Le meilleur logiciel pour la messagerie instantanée selon vous
Cherche logiciel pour faire des diagramme/organigramme[Raid 5 logiciel] gros pbs de disques ...
Plus de sujets relatifs à : RAID logiciel : questions
