3561 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Quelques petites questions ...
n°282177
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 04:16:47  profilanswer
[1] J'ai installé les drivers ALSA pour une carte "Ensoniq 5880 AudioPCI" et je pense que tout s'est bien déroulé. En effet tous les modules semblent corectement chargés. Le problème c'est que je n'arrive pas à changer les volumes qui sont par défaut coupé. Lorsque je tape alsamixer j'obtient ce message d'erreur : "function snd_ctl_open failed for default: No such file or directory" et je ne peux donc entendre le son.
[2] Quel est l'option à activer dans le noyau pour pouvoir activer le dma avec hdparm ? Lorsque je tape hdparm -d1 /dev/hda, j'ai le message d'erreur : "operation not permitted".
[3] Pour se connecter sur un réseau local via XDMP, quel est la commande à taper ? J'arrive à me connecter sur un machine sur internet avec "X -query nom_de_la_machine". Par contre sur le réseau local "X -query ip_de_la_machine" ne fonctionne pas avec gdm2 (option xdmp activée). Y-a-t-il une différence entre une connexion internet et lan ?
Merci :)
n°282218
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-06-2003 à 10:37:03  profilanswer
Salut  :hello:
[1] j'avais eu ce pb mais je sais plus comment je l'ai réglé...  :pt1cable:
tu as bien lancé le script snddevices ? et donné les bonnes permissions ?
 ./snddevices
If you use devfs then you should not run the snddevices script
The snddevices script sets the permissions for the devices it creates to root. You should
 chmod a+rw /dev/dsp /dev/mixer /dev/sequencer /dev/midi
Ils ont beau dire de ne pas l'utiliser avec des drivers > 9.3 ou avec devfs, moi ça a jamais voulu marcher si je l'utilise pas  [:spamafote]
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] le=ens1371
tu peux nous poster le résultat de lsmod|grep snd ?
[2] t'es bien root pour faire ça ?
[3] normalement, pas de différence entre internet et LAN. t'as essayé avce le nom de la machine ? que tu auras défini dans /etc/hosts
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°282236
chaos0007
Posté le 24-06-2003 à 11:35:27  profilanswer
[1] chmod a+rw /dev/mixer /dev/sequencer /dev/midi /dev/dsp
yen a ptet d'autre faut aller dans les docs du site d'alsa
[3] tu es sur que le xdmcp est activée sur la machine serveur ?
n°282312
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 14:44:10  profilanswer
Mjules >> Salut :)
Pour ALSA, effectivement, il fallait executer le script snddevices. Ca fonctionne très bien :)
Pour hdparm, oui je suis bien en root. Voici le résulat de la commande "hdparm -d1 /dev/hda" :
/dev/hda:
 setting using_dma to 1 (on)
 HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
 using_dma    =  0 (off)
Ben, je comprends pas très bien, maintenant la connexion XMDP fonctionne ... Mis à part le rédémarage de la machine, je n'ai rien fait de spécial. En réalité j'utilise ce procédé pour utiliser une vielle machine (p1) connecté à une récente (p4) pour avoir qqch de rapide. A ce sujet, est-il possible de rapatrier le son (pour un divx par exemple) ?
Merci :)
Message édité par mexx20 le 24-06-2003 à 14:45:15
n°282337
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 24-06-2003 à 16:27:56  profilanswer
[2]
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO
Voici les options pour le DMA ...
A+
n°282495
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 20:53:55  profilanswer
Aragorn_1er >> Merci pour ta réponse. Oui, ces 2 options étaient "cochées" dans la configuration du noyau. La version du noyau est la 2.4.21 et les options que tu mentionnes correspondent à ceci :
[*] Generic PCI bus-master DMA support
[*] Use PCI DMA by default when available
Bizarre ...
Message édité par mexx20 le 24-06-2003 à 20:54:40
n°282517
Aragorn_1e​r
Posté le 24-06-2003 à 21:21:56  profilanswer
Tu as koi comme carte mere ?
A+
n°282520
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 21:23:39  profilanswer
Une ASUS. Le modèle : heu ... 2 secondes :)
PS : Le DMA fonctionnait avec le noyau d'origine.
n°282535
Aragorn_1e​r
Posté le 24-06-2003 à 21:33:45  profilanswer
C'est a dire , kel noyau d'origine ?
A+
n°282538
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 21:40:34  profilanswer
2.4.18 de l'installation de la Debian Woody. J'ai essayé de comparer les 2 fichiers de config (le mien et le leur) mais je n'ai pas pu émérger de la masse de différences le truc important.
n°282540
Aragorn_1e​r
Posté le 24-06-2003 à 21:42:05  profilanswer
Si c un chip via n'oublie pas d'activer l'option correspondante dans le noyau
A+
n°282541
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 21:43:25  profilanswer
C'est un chip intel et j'ai activé l'option correspondante. Dès que j'accède à l'ordinateur je mettrai plus de détails dans mon post. Merci à toi.
n°282562
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 22:28:13  profilanswer
Précisément, la carte mère est une ASUS TUSL2-C i815EP.
lspci | grep IDE me donne "IDE Interface: Intel Corp. 8820 820 (Camino2) chipset IDE U100 (rev 05).
Excuse-moi je me suis trompé, je t'ai dis que j'ai coché le chipset correspondant mais en réalité je l'ai fait dans la section "character device". Ici, je n'ai rien coché car rien ne correspond. En Intel, il n'y a que Intel PII Xn. Faut-il le cocher ?
J'ai également une autre question. Lors du démarage, je remarque que la vitesse du bus est de 33 Mhz. Est-ce normal ? Je pense que le disque est un 100Mhz. Si je passe l'option ide-bus=100, il est noté que l'on peux aller au delà de 66. Est-ce que je confond avec quelque chose d'autre ?
Merci.
n°282565
rem5
Posté le 24-06-2003 à 22:34:30  profilanswer
Merci.
le bus a 33Mhz doit être le bus PCI, et la c normal a moins que tu ne soit l'heureux proprio d'une carte avec bus PCI 66 Mhz mais bon je pense pas....ca ne doit se trouver presque exclusivement que sur les cartes meres destinées aux serveurs......
si ca t'eclaire..ou si je me trompe de 33Mhz....
n°282567
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-06-2003 à 22:38:28  profilanswer
le bus PCI est toujours à 33MHz (idem pour l'IDE)
tu veux plutôt parler de UDMA 33 66 et 100 (Mo/s)
n°282571
rem5
Posté le 24-06-2003 à 22:44:39  profilanswer
mais je me gourre pas en disant qu'il existe des bus pci a 66Mhz , non ??, si ???
n°282572
Rasthor
Posté le 24-06-2003 à 22:44:57  profilanswer
Et la carte Asus bi-proc Athlon ? Elle a bien un bus PCI 64bits 66MHz, non ?
Mais bon, ça reste une exception qui confirme la regle.
n°282581
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-06-2003 à 22:58:29  profilanswer
non, mais c'est habituellement que sur les serveurs, c'est super rare pour un desktop donc je me suis permis un petit raccourci.
n°282584
Rasthor
Posté le 24-06-2003 à 23:11:42  profilanswer
Au fait, on verrait une différence sur un desktop entre un bus 33MHz et un 66MHz (avec le matos qui va bien), ou bien c'est pas trop la peine d'investir la-dednas ?
n°282596
mexx20
Posté le 24-06-2003 à 23:39:10  profilanswer
Je ne suis pas certain qu'il s'agit du bus pci mais c'est vrai que j'ai un peu confondu Mhz et Mo/s  :whistle:  Le message du kernel au démarrage est le suivant :
ide: assuming 33Mhz system bus speed for PIO modes override with idebus=xx
J'ai essayé idebus=100 et ce n'est pas accepté car la valeur maximale est 66. Un peu comme pour le PCI d'après les posts précédent. Au fait, les Mhz du PCI/IDE ca représente quoi ?
Pour l'UDMA33, 66 et 100, ca se règle avec hdparm ou bien c'est transparent pour nous, l'OS ?
Et j'ai toujours pas réussi à activer l'UDMA ...  :(
Message édité par mexx20 le 24-06-2003 à 23:40:04
n°282680
Aragorn_1e​r
Posté le 25-06-2003 à 09:27:54  profilanswer
Oui, je crois que c'est cela pour les chips intel ...
Dans la section "IDE, ATA and ATAPI Block devices"
A+
n°282731
mexx20
Posté le 25-06-2003 à 11:50:05  profilanswer
Super ! C'était bien cette option. Merci :)
Au fait, bizarrrement l'UDMA n'est pas activée au démarrage avec l'option "Use PCI DMA by default when available" activée pourtant. Existe-il un fichier de config pour l'activer ou bien faut il faire un script de démarage ? Comment faites-vous ?
n°282739
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-06-2003 à 12:02:37  profilanswer
regarde dans le topic installation et premier pas sur Mandrake (même si s'en est pas une, c'est assez généraliste) de zeb_ , il explique ça très bien (1° section du topic de liens)
n°282745
mexx20
Posté le 25-06-2003 à 12:19:12  profilanswer
Merci Mjules, je n'ai pas trouvé le fichier /etc/sysconfig/harddisks sur Debian, c'est peux-etre un fichier propre à Mandrake ... Comment faites vous, un script ?
n°282747
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-06-2003 à 12:25:58  profilanswer
effectivement, harddisk est spécifique à Mandrake, pour le script :
http://mjules.free.fr/script.html (il s'appelle optidisk)
tu auras juste à modifier les lignes qui vont bien, à le mettre dans /etc/initd. (ou /etc/rc.d/init.d), et à en fairte un lien symbolique dans /etc/rcX.d où X est le runlevel où tu veux le lancer
n°282807
mexx20
Posté le 25-06-2003 à 14:54:49  profilanswer
Mjules >> Thanks !
[2] Pour le suivit voici ce que j'ai fait :
#update-rc.d hdparm.sh start 60 S .
Et le contenu du fichier hdparm.sh est :
#! /bin/sh
/sbin/hdparm -q -d1 /dev/hda
Le "-q" c'est pour "quiet" qui permet de ne pas affiché ce qui est normalement affiché sur la sortie standard.
Voilà ! Merci à tous pour votre aide.
n°283567
mexx20
Posté le 26-06-2003 à 16:38:39  profilanswer
Pour ALSA j'ai encore un petit problème.
Lorsque j'exécute Mplayer 0.90, il n'y a pas de son. Il est indiqué que le fichier spécial "/dev/dsp" est "busy".
En réalité, je pense que le problème provient du fait que Mplayer n'est pas compilé avec le support ALSA. En effet, quand je tape dans une console "mplayer -oa help" il n'y a que OSS qui est listé.
Cette erreur ne se produit que sous KDE 3.1. Sous Fluxbox 0.14, le son fonctionne très bien.
La solution doit être de compiler Mplayer avec le support Alsa mais là encore il y a un petit problème. Lorsque je tape "./configure --enable-alsa" sur les sources du programme, le script ne détecte pas ALSA. C'est indiqué :
Code :
  1. Checking for ALSA audio ... no
Pourtant, il me semble que tout les modules ALSA sont chargés.
Code :
  1. /sbin/lsmod | grep snd
  2. snd-pcm-oss            36516   0 (autoclean)
  3. snd-mixer-oss          11168   0 (autoclean) [snd-pcm-oss]
  4. snd-ens1371             9988   0
  5. snd-pcm                53792   0 [snd-pcm-oss snd-ens1371]
  6. snd-timer              13760   0 [snd-pcm]
  7. snd-page-alloc          3968   0 [snd-pcm]
  8. snd-rawmidi            11872   0 [snd-ens1371]
  9. snd-seq-device          3732   0 [snd-rawmidi]
  10. snd-ac97-codec         33360   0 [snd-ens1371]
  11. snd                    26336   0 [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-ens1371 snd-pcm snd-timer snd-rawmidi snd-seq-device snd-ac97-codec]
  12. soundcore               3492   6 [snd]
Pensez vous que c'est la raison pour laquelle Mplayer reste muet ? Savez-vous comment je pourrais compiler le support d'Alsa ? Merci :)
Message édité par mexx20 le 27-06-2003 à 02:27:14
  Installation
Petites questions sur les espaces virtuels, pagination segmentation...[SUN] Ultra 5 : Petites questions SVP
petites questionsPetites questions de débutant (Mandrake 9)
Quelques petites questions (.forward, opera, etc...)qq petites questions...
Petites questions sur la rh7.3[Newbie] répertoire d'installation + quelques petites questions ...
Plein de petites questions stupides .. Kernel GCC[NB] Quelques petites questions ?
Plus de sujets relatifs à : Quelques petites questions ...
