9464 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RAID] [FileSystem] Quel FS pour étendre un RAID5 en toute sécurité ?
n°368538
glacote
Posté le 02-12-2003 à 08:42:41  profilanswer
Je vais enfin monter mon seveur de fichier: un petit CPU (Duron 1.4 underclocké à 1GHz), un peu de RAM (384Mo), un peu d'espace disque (n * 200Go, n=4 pour commencer) avec un water-cooling, et un onduleur.
Je compte faire du RAID-5 software. Mais je sais aussi que je vais progressivement rajouter des disques; donc je compte utiliser raidreconf
(voir le manuel).
Le principe: je rajoute un disque, je redistribue les blocs de parité, ce qui étend le volume raid. Alors j'étends la table des inoeuds, et le tour est joué.
Le problème, c'est que même s'il semble fonctionner correctement, on n'est jamais à l'abri d'un bug/crash/etc. Je voudrais faire en sorte que même si un disque ou le CPU plante pendant l'opération, je ne perde aucune données.
J'ai pensé à la solution suivante.
Au lieu de ne faire
disque 1 \
disque 2 |
...      |  volume raid
disque n /
je pense découper chaque disque en partitions de 25Go (soit 8 partitions par disque de 200Go) et de faire 8 arrays en raid-5,
que je regroupe alors en un seul volume avec un raid-linear.
Pour rajouter un disque:
1) get offline
2) sur le nouvau disque, faire une partitionde n*25Go
(c'est pour ça que les partitions doivent faire 25Go, c'est pour que (nombre_max_de_disques - 1) * taille_de_partition <= 200Go; ici j'ai prévu de m'arrêter à 8 disques dont 1 de redondance, c'est la limite que peut contenir mon water-bloc)
3) pour chaque array n°i, 1 <= i <= 8, le recopier intégralement sur le nouveau disque. Ensuite, reconfigurer le raid en mode dégradé où le nouveau disque serait déclaré "failed disk".
4) à la fin, partitionner le nouveau disque en 8 partitions de 25Go et le redéclarer le nouveau disque en mode normal.
Ca, ça vous protège contre un bug de raid-reconf: si plantage pendant la reconfiguration de l'array n°i, il suffit de recopier bêtement la sauvegarde faite sur nouveau disque, et de réessayer.
En revanche, ça ne protège pas contre une panne matérielle pendant la reconfiguration pour les arrays 2,3, ... 8. Mais pour être protégé dans ce cas il faudrait de toute façon pouvoir à un moment ou à un autre recopier la totalité des données !
Cette solution me semble satisfaisante, mais j'ai deux questions:
1) qu'en pensez-vous (je n'ai aucune expérience) ?
2) quel système de fichier utiliser ? Est-il utile dans le cas de l'ext3 de mettre le journal sur un volume à part, par exemple en RAID1 ?
n°368659
glacote
Posté le 02-12-2003 à 13:28:03  profilanswer
:bounce: Personne pour m'aider ?
  Installation
RAID : Comment le monter sans tout péter ?Pb installation controleur HPT370/372 BD7-Raid sous REDHAT 9
[question] Linux RAID avec SATAJe veux supprimer ma partition windows et étendre la linux
Ze Topic Securité sous Linux[ RAID partagé ] toujours entre windows et linux ...
[Passerelle Debian] Problèmes sécurité & déconnexion ttes les 6h :-/[apache / PHP] la securite de mon linux est menacee
Installation de red hat 9 sur du raidinstaller une DEBIAN sur du RAID promise
Plus de sujets relatifs à : [RAID] [FileSystem] Quel FS pour étendre un RAID5 en toute sécurité ?
