4321 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  question au sujet du RAID sofware sur RedHat 9.0
n°329264
pat_testa_​mora
Posté le 23-09-2003 à 18:52:04  profilanswer
salut à tous,
voilà je viens d'installer un serveur de fichiers Samba sous RedHat 9.0 et j'ai mis 2 disques IDE en RAID 1 Software pour la tolérance de panne au cas où.
de façon à verifier si j'avais bien réalisé le RAID j'ai simulé la panne d'un des deux disques et la problème
Cas n°1: le premier disque tombe en panne
la machine de boot plus
Cas n°2: le deuxième disque tombe en panne
la machine boot la lors de la détection du RAID il y a un Kernel Panic, je pense quand supprimant raidtab dans /etc ça devrait rentrer dans l'odre
par contre pour le cas n°1 je ne comprends pas comment cela se fait que je ne boot pas et pourtant tous les fichiers sont bien présents dans la structure de mon disque
un peu d'aide serait la bien venue
n°329268
BMOTheKill​er
Posté le 23-09-2003 à 19:03:12  profilanswer
pas de réplication du mbr sur le 2ème disque je pense.... voire mauvaise conf de l'ordre de boot dans le bios :
First boot : HDD-0 ou CDROM
Second boot : HDD-1 ou HDD-0
Third boot : autre ou HDD-1
n°329455
pat_testa_​mora
Posté le 24-09-2003 à 08:33:19  profilanswer
salut et merci de ta réponse
en effet il n'y a pas de réplication de MBR sur le second disque
sais tu comment palier ce problème
n°329460
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 24-09-2003 à 09:31:14  profilanswer
Tu viens de découvrir pourquoi, quand on boote sur une partition en raid, il faut utiliser une disquette de boot :)
Edit: il ressemble à quoi ton fichier /etc/raidtab ?
Message édité par [Albator] le 24-09-2003 à 09:31:48
n°329496
pat_testa_​mora
Posté le 24-09-2003 à 11:26:03  profilanswer
voici le contenu de raidtab
raiddev      /dev/md1
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
persistent-superblock     1
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda6
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb6
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md0
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda1
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb1
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md2
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda5
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb5
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md7
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda9
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb9
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md3
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda8
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb8
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md5
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda2
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb2
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md4
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda3
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb3
    raid-disk     1
raiddev      /dev/md6
raid-level      1
nr-raid-disks      2
chunk-size      64k
nr-spare-disks      0
    device     /dev/hda7
    raid-disk     0
    device     /dev/hdb7
    raid-disk     1
n°329517
[Albator]
Posté le 24-09-2003 à 12:22:47  profilanswer
Toutes tes grappes raid se font sur des partitions, pas sur des disques entiers. Et le MBR ne fait partie d'aucune partition  :o
Il faudrait une seule grappe entre hda et hdb
MAIS
je ne suis pas persuadé que Linux puisse ensuite gérer des partitions sur une grappe raid-soft ...
Message édité par [Albator] le 24-09-2003 à 12:24:08
n°329553
pat_testa_​mora
Posté le 24-09-2003 à 13:16:32  profilanswer
je ne peux donx pas le faire fonctionner comme du raid Hard qui clone tout l'intégralité du disque y compris le MBR ???
n°329556
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-09-2003 à 13:20:51  profilanswer
http://www.tldp.org/HOWTO/Root-RAI [...] l#newhowto
je ne pense pas
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
Problème inscription Redhat 9[RedHat 10] Fedora Core
[Eterm] Question à deux euros. (Résolu)mandrake ou redhat sur petite config, c est possible ?
Passer de UTF-8 à ISO-8859-1 sour RedHat 9[Redhat] Problème avec root aprés une install
Question de newb' sur le rapport drivers/distribProblemes avec Redhat et Mandrake
Question sur fluxboxQuelques question sur fluxbox...
Plus de sujets relatifs à : question au sujet du RAID sofware sur RedHat 9.0
