4665 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme gtk et atk
probleme gtk et atk
n°702507
maerlin666
Posté le 05-07-2005 à 19:40:35  profilanswer
salut,
je n'arrive pas a installer gimp 2.2.8
 apres un configure (j'avais bien sur telecharge le repertoire auparavant) le programme m'averti que je dois installer une version plus recente de glib.
 Je regarde INSTALL et je telecharge Glib, atk et Gtk+ .
 J'installe Glib... pas de probleme.
 J'installe atk... pas de probleme (apparemment)
 Je tente d'installer le GTK+ et je retombe sur un message d'erreur, que voici:
 checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
 checking for glib-2.0 >= 2.7.0 atk >= 1.0.1 pango >= 1.9.0... Package atk was not found in the pkg-config search path.
 Perhaps you should add the directory containing `atk.pc'
 to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
 No package 'atk' found
 configure: error: Library requirements (glib-2.0 >= 2.7.0 atk >= 1.0.1 pango >= 1.9.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
Que doije faire ?
n°702509
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 05-07-2005 à 19:42:02  profilanswer
Installer un paquet précompilé ?
n°702733
maerlin666
Posté le 05-07-2005 à 22:17:18  profilanswer
j'ai telechargé tous les fichier a cette adresse ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/
J'ai prsi la version 2.7 de glmib et gtk
la version 1.9 de atk et pango
Comme je l'explique ci dessus j'obtiens un message d'erreur
n°702805
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 05-07-2005 à 23:09:29  profilanswer
Pourquoi tu cherches absolument à compiler gimp par toi-même, si tu n'es pas capable de comprendre les messages d'erreur ?
C'est pourtant clair non ? Tu n'as pas le paquet de développement d'atk.
n°702807
Posté le 05-07-2005 à 23:17:04  answer
Bugs fixed in GIMP 2.2.8
- fixed possible crash in plug-ins-query PDB function
- fixes to Script-Fu server mode on Win32
- fixed possible crash in win32 gimptool variant
- plugged a tiny memleak in the image display code
- plugged a tiny memleak in libgimpwidgets
- attempt to fix calling the web-browser on win32 (bug #171200)
- fixed loading of images in help-browser plug-in on win32
- fixed zoom offsets if dot-for-dot mode is disabled (bug #306476)
- fixes to Gfig parasite loading
- disabled buggy gimprc option stingy-memory-use (bug #306617)
- don't try to create a preview for a non-existant image file (bug #307672)
- fixed bug in Retinex plug-in (bug #157915)
- fixed bug in Newsprint plug-in (bug #161573)
- fixed bug in Shift plug-in (bug #308748)
- fixed bug in Grid plug-in (bug #308754)
Et c'est pour ca que tu veux passer en 2.2.8 ??
tu veux pas rester en 2.2.7 sous ta debian ??
n°702811
maerlin666
Posté le 05-07-2005 à 23:23:35  profilanswer
Paix messieurs j'ai tué personne
Je suis actuellement sous gimp 1.2
c'est pourquoi je tente d'installer une version plus recente de gimp
Par ailleurs je ne cherche pas ABSOLUMENT a compiler ma version c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour installer Gimp.
Je débute sous linux et ne suis pas tres au courant.
J'espere cependant qu'avec votre aide je pourrait resoudre ce probleme .
Voila c'est tout, je cherche seulement a installer gimp et deslé si je ne m'y prend pas bien.
n°702812
Posté le 05-07-2005 à 23:26:08  answer
Code :
  1. Apt-get install gimp
enfin, si tu est sous debian...
Si c'e'st un Ubuntu, je sais pas trop mais vu la politique de cette distro ca doit etre deja du 2.x
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2005 à 23:27:23
n°702813
Joseph Des​ire
Posté le 05-07-2005 à 23:26:53  profilanswer
par exemple : apt-get install samerenslip
edit : grilled....  :whistle:
Message édité par Joseph Desire le 05-07-2005 à 23:27:15
n°702822
maerlin666
Posté le 05-07-2005 à 23:36:34  profilanswer
Pardon je n'ai pas précisé que j'étais sous mandrake 10.0
Le package par défaut est une version 1.2 de Gimp
n°702823
Joseph Des​ire
Posté le 05-07-2005 à 23:38:59  profilanswer
http://rpm.pbone.net/index.php3/st [...] 6.rpm.html
sinon y'a bien ca...
ou sinon un petit passage vers la derniere Mandriva en date :)
Message édité par Joseph Desire le 05-07-2005 à 23:41:07
n°702826
maerlin666
Posté le 05-07-2005 à 23:51:29  profilanswer
Merci pour le lien.
J'essaierai l'installation deamin(il se fait tard)
j'espere que ca va marcher
merci encore
  Installation
  probleme gtk et atk
Probleme avec pdftotext => Transformation de .ps vers .pdf foireuse ?[cpufreqd] probleme de plage
Problème Mandrake // Maintenant c'est le clavier....Problème d'affichage sous linux mandrake
probleme smtp sur suseproblème au démarrage + editeur texte
problème avec Logrotateprobleme sous apache
[MDK 10.1] Problème d'installation d'un pilote...
Plus de sujets relatifs à : probleme gtk et atk
