6307 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème sous mandrake...
n°918766
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 21:08:32  profilanswer
Bonjour, j'ai voulu installer mandrake sur ma machine, je l'ai donc installé comme il le fallait, mais a un moment, on m'a demandé de paramétrer mon affichage, j'ai indiqué la bonne carte graphique la quantité de mémoire, et la réso/couleur, j'ai testé et ça a donné un écran noir, j'ai du reboot a la main. J'ai donc rebooté sur le cd, et maintenant arrivé sur le cd j'ai trois choix, linux, un autre linux, et un troisieme choix, j'ai mis linux, et je tombe sur une invite de commande, qui m'invite a entrer mon psuedo et mon mpd, e que je fais, les ayant défini 5mn auparavant, là ils mettent :
["pseudo"@localhost "pseudo"]$
Comme je n'ai pas l'habitude des invite de commande, j'aimerai savoir comment faire pour passer au bureau, au mode graphique quoi ^^
Merci de votre aide. :jap:
Mon btag : ganon551#2549
n°918768
Posté le 02-06-2007 à 21:23:50  answer
startx
n°918771
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 21:31:47  profilanswer
Merci de ta réponse;, j'ai entré startx, et ils m'ont dit :
xauth: creating new authority file /home/mathias/.Xauthority
execve failed for /etc/X11/X (errno 2)
giving up.
xinit: No such file or directory (errno 2): unable to connact to X server
xinit: no such process (errno 3): server error.
Donc si j'ai compris, je n'ai pas mis de chemin d'accés? Mais je ne connaipas les chemins d'accés linux, désolé si mes questions peuvent vous sembler idiotes...^^
n°918773
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 21:33:28  profilanswer
je viens d'essayer startgnome et startkde, mais ils me donnent une erreur de display, peut-être cela vient-il du probleme en ce qui concerne l'affichage de l'installation...
n°918774
Posté le 02-06-2007 à 21:36:53  answer
On peut voir ton xorg ?
Dans /etc/X11/xorg.conf
n°918775
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 21:40:59  profilanswer
Euh je mange et je te dis ça ^^
n°918780
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 22:12:03  profilanswer
Alors, il me disent :
-bash: /etc/x11/xorg.conf : No such file or directory
snif.
n°918783
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 02-06-2007 à 23:05:46  profilanswer
Pas /etc/x11/xorg.org mais bien /etc/X11/xorg.org
You have no chance to survive make your time.
n°918786
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 23:19:40  profilanswer
ils me disnet "permission denied", pourtant j'ai mis mes identifiants...
n°918793
Posté le 02-06-2007 à 23:38:11  answer
Ce fichier appartient a root.
Si t'as un mode graphique, vas juste visualiser ce fichier.
Posté le 02-06-2007 à 23:38:11  profilanswer
n°918796
Ganon551
Posté le 02-06-2007 à 23:48:33  profilanswer
Comment ça? j'ai tapé ce que tu m'as dit, mais ils me refusent l'entrée au fichier, mais au pire on peux formater? comme ça je format, puis je resetup...
n°918877
Ganon551
Posté le 03-06-2007 à 10:31:36  profilanswer
Bon j'ai réinstallé mandrake, mais il m'affiche toujours les toris choix, je met linux, et je retombe sur la console, faut croire que je suis sensé savoir quoi rentrer pour accéder a l'interface graphique, lol.
Donc si quelqu'un pouvait m'indiquer quoi taper pour aller a l'interface graphique, merci ^^
n°922483
informant_​net
Posté le 12-06-2007 à 18:02:50  profilanswer
il me semble que plutot que de continuer... une "réinstallation" propre vaudrait mieux qu'un bricolage pour un newb... qui ne comprendra pas comment il a fait ou comment il faut faire :)
ganon551 tu te vexe pas. hein ! ce n'est pas méchant :)
n°922484
informant_​net
Posté le 12-06-2007 à 18:04:01  profilanswer
ps : à la réinstallation tu laisse les pilotes vesa (de base) et tu parametrera celà plus tard ton niveau de compréhension de l'univers unix/linux grandissant :) a+
  Installation
probleme de connection wifi sur mandrake 9.2Probleme d'interface réseau avec Mandrake
problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1probleme connection [MANDRAKE 10.0]
[Perl/Mandrake/résolu] problème d'upgrade @INCProblème d'installation sous Mandrake 10.1 irssi/wine/xchat ...
problème forwarding mandrake 10.1 [RESOLU]Problème dans l'installation de Mandrake 10.1 sur Dell GX 620
Plus de sujets relatifs à : Problème sous mandrake...
