3488 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme avec Rlogin sur gentoo + ou est inetd ????
n°330012
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-09-2003 à 21:25:13  profilanswer
Hello !
J'ai encore des problemes avec ma gentoo.
j'ai installe rsh, rlogin et co ( j'en ai besoin). ca c'est bien installé, y a eu des fichiers de lancement de mis dans xinetd, rien a redire...
sauf que...
rlogin localhost marche pas du tout.
j'ai un magnifique :
faerie xinetd.d # rlogin localhost
localhost: Connection refused
au bout de quelques instants.
Une idée ?
Autre chose : Je pense que mon probleme de rlogin vient de xinetd, que je n'aime pas trop je dois dire. Je cherche donc a installer inetd, mais :
-impossible de trouver des sources a compiler sur le net
-je le vois pas dans emerge ( rinetd a l'air d'etre totalement autre chose)
A l'aide :(
Message édité par Tetedeiench le 25-09-2003 à 11:21:07
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°330048
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 24-09-2003 à 22:25:36  profilanswer
tetedeiench a écrit :
Hello !
sauf que...
Une idée ?
Autre chose : apres diverses recompil de kernel, ma gentoo n'execute a priori plus mon /etc/conf.d/net ... en gros, je dois, une fois booté, faire ifconfig eth0 up et taper le ifconfig a la mano...
Il ne marque aucune ligne "failure", il l'ignore juste. Une autre idée ?
merci d'avance :jap:
le script c'est pas /etc/conf.d/net, mais /etc/init.d/net.eth0
suivi des options, start, stop, status...
pour le rajouter au runlevel default :
rc-update add net.eth0 default
pour l'enlever :
rc-update del net.eth0 default
n°330051
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-09-2003 à 22:30:21  profilanswer
merci, je savais pas que ca marchait comme ca :jap:
reste le probleme de rlogin :(
n°330156
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 10:29:45  profilanswer
atchoum !
n°330168
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 11:07:34  profilanswer
Meme le telnet marche pas, pourtant, dans hosts.allow y a ce qu'il faut...
C'est un probleme de config de xinetd :??:
n°330231
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 12:50:14  profilanswer
please :'(
n°330232
perchut2
Posté le 25-09-2003 à 12:51:02  profilanswer
/etc/hosts est renseigné ?
lo est up ?
n°330636
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 19:16:46  profilanswer
lo est up ?
/etc/hosts est renseigné oui.
faerie root # cat /etc/hosts
# /etc/hosts:  This file describes a number of hostname-to-address
#              mappings for the TCP/IP subsystem.  It is mostly
#              used at boot time, when no name servers are running.
#              On small systems, this file can be used instead of a
#              "named" name server.  Just add the names, addresses
#              and any aliases to this file...
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/hosts,v 1.7 2002/11/18 19:39:22 azarah Exp $
127.0.0.1       localhost
lo est up
faerie root # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:FC:3B:CD:2C
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:52092 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:55787 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:6809025 (6.4 Mb)  TX bytes:53439877 (50.9 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0x7000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2600 (2.5 Kb)  TX bytes:2600 (2.5 Kb)
n°330642
nikosaka
Posté le 25-09-2003 à 19:38:01  profilanswer
es tu sûr quand ton serveur rlogin tourne ?
essaye de voir avec ps ou netstat pour voir tes ports ouverts
n°330649
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 19:49:14  profilanswer
Justement, je pense que c'est ca le souci.
le probleme, c'est que gentoo me force la main et me mets xinetd. or j'aime pas xinetd, et je sais pas le configurer, je ne connais que inetd.
j'ai donc laissé les scripts de lancement par défaut dans xinetd, l'ai relancé et voila.
D'ou ma question sur comment obtenir inetd.
n°330670
nikosaka
Posté le 25-09-2003 à 20:17:49  profilanswer
je ne connais pas la gentoo (vive Debian  :D )
mais si ton serveur tourne autant laissé xinetd, pourquoi changé si ça marche ?!?
et xinetd est plus configurable que inetd ;)
vérifie donc que ton serveur écoute bien.
n°330673
perchut2
Posté le 25-09-2003 à 20:22:44  profilanswer
/etc/init.d/rlogin status ?
n°330675
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 20:38:51  profilanswer
rlogin est pas lancé en tant que daemon mais via xinetd, donc ca te répondra rien ca.
xinetd, je n'aime pas, et a priori, il ne marche pas :D
PS : y a pas de script rlogin dans le /etc/init.d en plus :/
Et le serveur de rlogin ca doit etre rshd nan ?
Message édité par Tetedeiench le 25-09-2003 à 20:39:37
n°330676
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 20:40:39  profilanswer
ptet une piste :
faerie root # rlogind
rlogind: Can't get peer name of remote host: Socket operation on non-socket.
n°330677
perchut2
Posté le 25-09-2003 à 20:40:59  profilanswer
ouais, enfin, je connais pas le nom du script, je sais meme pas ce que c'est rlogin...
je voulais donner une piste de recherche  :D
n°330754
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-09-2003 à 23:55:48  profilanswer
Merci, mais rlogin passe par xinetd àbligatoirement.
xinetd segfaultait, j'ai donc du le recompiler ( première fois que je foire une compil :??: ) et now ca marche :)
  Installation
Linux : problème de bootProbleme de licence, grrrrrr!!!!
Gentoo et l'Asus a7v8x ?probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.o
[Gnome2.2] Problème icônes du bureau[cs server] problème de ports
Encore un problème avec les A7N8XProblème inscription Redhat 9
Installation et probleme de boot...[Wine] Probleme ... incomprehensible [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : probleme avec Rlogin sur gentoo + ou est inetd ????
