9884 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de python ?? [Gentoo]
n°1282483
Mac Gyver ​974
Posté le 21-06-2011 à 06:33:19  profilanswer
Je crois bien avoir cassé quelque chose dans ma Gentoo, bien que je ne comprenne pas comment...
emerge -uDavt world
 * IMPORTANT: 6 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news to read news items.
These are the packages that would be merged, in reverse order:
Calculating dependencies... done!
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/emerge", line 43, in <module>
    retval = emerge_main()
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/main.py", line 1907, in emerge_main
    myopts, myaction, myfiles, spinner)
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/actions.py", line 302, in action_build
    mydepgraph.display_problems()
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/depgraph.py", line 5998, in display_problems
    self._display_problems()
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/depgraph.py", line 6019, in _display_problems
    self._show_slot_collision_notice()
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/depgraph.py", line 702, in _show_slot_collision_notice
    self._dynamic_config._slot_conflict_handler = slot_conflict_handler(self)
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/resolver/slot_collision.py", line 129, in __init__
    self._prepare_conflict_msg_and_check_for_specificity()
  File "/usr/lib64/portage/pym/_emerge/resolver/slot_collision.py", line 346, in _prepare_conflict_msg_and_check_for_specificity
    if use in violated_atom.use.enabled.union(violated_atom.use.disabled):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'enabled'
Suite a des problèmes étrange avec portage, j'ai fait un revdep-rebuild puis un python-updater, les 2 m'ont trouvés des problèmes et recompilés des paquets...
Mais suite à ces recompilations, je ne peux plus mettre à jour ma Gentoo du tout.
Que faire :??:
n°1282486
Tom_
Posté le 21-06-2011 à 07:38:33  profilanswer
Essayes tout d'adord de faire un "eselect python set ...".
La dernière fois, j'ai eu un problème de ce type ... j'ai du réinstaller python. J'ai fais quelque chose de similaire à ce qui est expliqué dans le guide suivant :  http://www.gentoo.org/proj/en/port [...] ortage.xml
Portage de remonte également l'info suivante "* IMPORTANT: 6 news items need reading for repository 'gentoo'. ". C'est important de lire les news Gentoo, cela permet d'éviter certains problèmes/pièges. ;)
n°1282625
Mac Gyver ​974
Posté le 22-06-2011 à 06:59:20  profilanswer
Résolu, jme suis pas fait chier, j'ai lancé une recompilation de system cette nuit....
Par contre ça m'a causé un problème étonnant (facilement solvable cependant):
emerge -uDavt world
Calculating dependencies \ * Missing digest for '/usr/portage/sys-apps/grep/grep-2.9.ebuild'
Message édité par Mac Gyver 974 le 22-06-2011 à 07:01:54
  Installation
Problème multi hosting sous apache2Problème de MAJ kde [Gentoo]
kmail ne fonctionne pas (pas de rapatriement mails) [Résolu][Resolu] Impossible d'installer Grub (Probleme BIOS EFI)
Problème squid avec ADProbleme Freenas et Raid 1
Problème d'hote relayProblème de boot qui se met en "pause" [Gentoo]
Plus de sujets relatifs à : Problème de python ?? [Gentoo]
