2600 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme de montage de partitions windows
n°547614
Nenelle
Josie Maran addicted
Posté le 28-08-2004 à 03:52:37  profilanswer
Yo zamis!
Je rencontre quelques difficultés pour monter mes partitions Windows. Voici en gros la situation : j'ai un dur sur lequel j'ai installé Windows avec quelques partitions de données, et un autre sur lequel j'ai installé OpenBSD 3.5 avec sur celui ci une partition de données marquée comme étant "MSDOS" dans disklabel.
Le probleme est que lorsque j'essaie de monter ma partition de ce disque  avec la commande suivante : mount -t msdos /dev/wd1h /mnt/windows/ il me sort un vieux "mount_msdos: /dev/wd1h on /mnt/windows: Inappropriate file type or format"
Pourtant j'ai bien une partition h sur mon disque wd1 comme en atteste la copie suivante :
Code :
  1. device: /dev/rwd1c
  2. type: ESDI
  3. disk: ESDI/IDE disk
  4. label: WDC WD800BB-32BS
  5. bytes/sector: 512
  6. sectors/track: 63
  7. tracks/cylinder: 16
  8. sectors/cylinder: 1008
  9. cylinders: 16383
  10. total sectors: 156301488
  11. free sectors: 0
  12. rpm: 3600
  13. 16 partitions:
  14. #        size   offset    fstype   [fsize bsize   cpg]
  15.   a:   524097       63    4.2BSD     2048 16384   328   # (Cyl.    0*- 519)
  16.   b:  1048320   524160      swap                        # (Cyl.  520 - 1559)
  17.   c: 156301488        0    unused        0     0        # (Cyl.    0 - 155060)
  18.   d:   409248  1572480    4.2BSD     2048 16384   328   # (Cyl. 1560 - 1965)
  19.   e:  2097648  1981728    4.2BSD     2048 16384   328   # (Cyl. 1966 - 4046)
  20.   f:  8388576  4079376    4.2BSD     2048 16384   328   # (Cyl. 4047 - 12368)
  21.   g:  8388576 12467952    4.2BSD     2048 16384   328   # (Cyl. 12369 - 20690)
  22.   h: 135439857 20856528     MSDOS                       # (Cyl. 20691 - 155055*)
J'ai cherché un petit peu sur Google sans vraiment trouver de réponse... Auriez vous une idée :) ?
D'autre part, je ne parviens pas non plus à monter mes partitions de mon autre dur (celui sur lequel est installé Windows) : la commande mount -t ntfs /dev/wd0i /mnt/windows/ me renvoie le message d'erreur suivant : mount_ntfs: /dev/wd0i on /mnt/windows: Operation not supported
C'est donc plutot embetant et je ne sais pas comment m'en sortir.
Merci.
http://chilax.com/forum/index.php?showforum=46 => !!!
n°547690
Nenelle
Posté le 28-08-2004 à 12:49:41  profilanswer
Personne ?
J'ai bien essayé de faire une recherche sur le forum mais la fonction de recherche est desactivée pour l'instant.
n°547695
Tomake
Posté le 28-08-2004 à 13:03:15  profilanswer
Nenelle a écrit :
Personne ?
Qu'est-ce que ça donne un simple mount /dev/wd1h /mnt/windows ??
Vérifie aussi que le répertoire windows soit créé
"Parfois brutal, toujours loyal"
n°547750
Nenelle
Posté le 28-08-2004 à 15:49:44  profilanswer
bah oui le rep windows est crée :)
Sinon en ce qui concerne NTFS, je viens de voir sur freebsdforums.org que le support NTFS n'est pas activé par defaut dans le noyau.
Donc je vais recompiler le noyau en activant le support et normalement ca ira.
PS : j'ai reussi a monter une partoche fat32 qui est sur mon premier disque avec windows, mais celle de mon disque ou est installé BSD ca me sort tjs le meme message.
  Installation
[réglé] Comment résoudre un probleme de plantage avec un logiciel ?[xawdecode] probleme d'enregistrement
Petit probléme au démarage[probleme] Webalizer
probleme clamav / amavis / spamassasinProbleme de compile avec les ports de FreeBSD
[partitions linux] ou sont passés mes 10 Go[Logiciels] Gimp sous windows
Problème DMA pour l'installation Mandrake [résolu]probleme make xmule 1.9
Plus de sujets relatifs à : probleme de montage de partitions windows
