6473 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme installation windows (a cause de linux)
n°1068409
Teletrapin​aer
Posté le 21-08-2008 à 20:02:27  profilanswer
Bonjour, j'ai il y a maintenant une semaine installer xubuntu sur mon pc. Je souhaiterai installer windows en dual-boot.
Mais le problème qui se pose, et lorsque que mon pc boot sur le cd d'installation de windows j'ai un premier écran : un écran noir avec marqué en blanc un truc du genre "le programme inspecte la configuration matérielle", puis normalement on a un écran bleu ou windows charge plein de module. Mais la j'ai le droit a un belle écran tout noir et la j'ai beau attendre rien ne vient.
D'après mes lecture sur différent forum, cela viendrait des partitions linux qui foute la merde. La seul solution que j'ai lu et de formater le disque et de mettre linux après xp, ceux qui évidement ne me convient pas trop. Je voulais savoir comment résoudre ceux problème et ainsi pouvoir installer windows?
Message édité par Teletrapinaer le 21-08-2008 à 20:11:01
n°1068430
Posté le 21-08-2008 à 21:48:47  answer
Je ne vois vraiment pas en quoi la présence de partoches Linux (ext3 par défaut) pourrait empêcher Windows de s'installer. [:airforceone]
Le seul emmerdement avec la cohabitation Linux/Windows, c'est que Môssieur Windows, il veut absolument être sur la 1ere partoche du Primary Master (master du 1er IDE)[:radouan1], sinon, même correctement installé, il boot pas (ou avec un message d'erreur, je ne me souviens plus).
Donc, sauvegarde les dossiers planqués importants de ton /home, réinstalles Windows en 1er (pas le choix) et Linux en second.
Ton problème devrait disparaitre. :)
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2008 à 21:49:13
n°1068880
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 24-08-2008 à 14:47:47  profilanswer
Est-ce vraiment toujours aussi simple ? C'est effectivement ce qu'on peut lire un peu partout, mais mon experience recente est un peu differente. J'ai voulu tester Win2008 Server Demo sur mon laptop, jusque-la en dual-boot avec deux distributions differentes.
Premier essai : je boote sur le CD de Win2008, pas moy'. Je relance buntu, je supprime ma partition ext3 /dev/sda1, je reboote sur le CD d'install, toujours pas moy'.
Au final, il a fallu que non seulement je supprime /dev/sda1, mais que je la recree, lui attribue le type kivabien avec fdisk (type 7), et que je la declare comme etant amorcable. Alors seulement, j'ai pu installer Windows (qui m'a amuse deux jours, et que j'ai vire pour jouer avec KDE4 sous Arch, mais je disgresse).
n°1068908
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 24-08-2008 à 18:30:27  profilanswer
Ce ne sont pas les partitions linux qui foutent la merde, mais windows qui est incapable de comprendre une MBR qu'il n'a pas fait lui même.
Le meilleur moyen, c'est d'utiliser fdisk, de créer une partition fat32 et de la marquer seule comme active, sous linux. Si malgré ca, il refuse toujours le boot, pas le choix, il faut repasser par windows en premier et linux en deuxième.
Petit guide Kerberos pour l'administrateur pressé
n°1068941
paquerette
Flower Power...
Posté le 24-08-2008 à 22:15:04  profilanswer
C'est faux, tu peux installer Windows sur n'importe quel disque, n'importe quel partition. Ca donne parfois des comportements bizarre, mais ca marche.
Moi perso, le seul souci qui peut arriver en installant un dual boot sur un meme disque c'est la limite des 1024 cylindre et pour ca je partitionne comme suit:
hda1 : 200Mo /boot
hda2 : XGo  : windows
hda3-X : autres partoche linux.
et ca a toujours marché.
Le problème d'installer windows après linux, c'est que windows ecrase le MBR et du coup tu retrouve pas ta distrib linux.
Tu peux soit modifier le boot loader de windows pour lancer ton linux. (a l'époque je m'étais basé sur ce site : http://jc.bellamy.free.fr/fr/multiboot.html)
Soit booter sur un livecd, et réinstaller le grub/lilo sur le MBR
Pour ton souci, est ce que tu peux donner la config des partitions (fdisk -l)
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
n°1068942
paquerette
Flower Power...
Posté le 24-08-2008 à 22:16:04  profilanswer
T'as bien réserver une partition de libre pour windows ?
n°1068955
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 24-08-2008 à 23:27:35  profilanswer
A moins que ca ait changé avec vista, il refuse catégoriquement de s'installer dans autre chose qu'une partition primaire. Et c'est particulièrement relou. J'en ai fait les frais y'a même pas encore un mois.
Si tu as une solution pour l'installer dans une partition étendue, ca m'intéresse. Sans là transformer en partition primaire, de préférence...
n°1068981
paquerette
Flower Power...
Posté le 25-08-2008 à 02:57:01  profilanswer
désolé, j'ai répondu un peu vite.
J'avais lu première partition primaire.
J'ai jamais essayer sur une partition étendu, mais je pense qu'utiliser la méthode :
Primaire : /boot
Primaire : windows
Priamire : /linux1
etendu
      >/linux2
      etc...
te permet de faire ce que tu veux non ?
n°1068982
paquerette
Flower Power...
Posté le 25-08-2008 à 02:58:53  profilanswer
ah ben non, j'avais bien lu :
n°1069068
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 25-08-2008 à 14:02:11  profilanswer
C'etait le cas jusqu'a windows 98/ME, mais W2k acceptait deja de s'installer sur n'importe quelle autre partition primaire...
n°1069085
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 25-08-2008 à 15:16:44  profilanswer
Primaire : /boot
Primaire : windows
Priamire : /linux1
etendu
      >/linux2
      etc...
Pas vraiment, je peux pas à loisir péter mes volumétries (Solaris/BSD, nunux) pour installer windows :/
Donc on voit bien que windows ne s'installe pas dans n'importe quel type de partition [:spamafote] , et contraint à toute sorte de contorsions douteuses...
Message édité par Gf4x3443 le 25-08-2008 à 15:19:23
n°1069229
paquerette
Flower Power...
Posté le 26-08-2008 à 00:33:54  profilanswer
Tout dépend par quelle bout tu prends ton install...
Et a ce rythme la, t'achetes un disque a 40€ et tu fais ton install ;)
Non non, ca marche...
J'ai eu juste une fois ce truc :
c:\ disque NTFS sans windows
F:\install windows (faut avouer que ct étrange)
Et dans certaine circonstante, plus aucune icone ne s'affichait... y doit y avoir un post de moi qui en parle qq part sur le forum.
bref.... c pas trop le sujet du topic de toute facon...
n°1069466
Teletrapin​aer
Posté le 26-08-2008 à 23:58:40  profilanswer
problème résolu en changent la nappe, de connecteur sur la carte mère!! Bon par contre sa a foutu le bordel sur mes partitions (gparted en live cd ne les reconnait même plus) mais le dual-boot a l'air de fonctionner!
  Installation
vista, os X ou linuxprobleme avec webmin
Mac os x / Windows XpProbleme samba Vs active directory
Comment savoir si un fichier est utilisé sous linux ?Problème de syntaxe avec les variables
MS office (microsoft word) sur linuxIncroyable souci d'installe de Linux sur un pc portable, Défi!
zoom sous firefox et images : c'est tout moche sous linux !Probleme tache cron avec Sux
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation windows (a cause de linux)
