4774 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [mdk10][gf4] Probleme d'installation du driver nvidia
 Page :   1  2
Page Précédente
n°476210
weed
Posté le 11-05-2004 à 15:23:24  profilanswer
J'ai une mandrake 10 community avec une gf4 comme cm.
J'avais installé les drivers close source du site de nvidia (Linux Display Driver - IA32)
http://www.nvidia.com/object/linux [...] -5336.html
comme ce qui a été dit ds le readme, j'avais fais un
Code :
  1. sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run
ou j'avais peut etre fais ca :
Code :
  1. Q: nvidia-installer does not work on my computer.  How can I install the
  2.    driver contained within the .run file?
  3. A: To install the NVIDIA driver contained within the .run file without
  4.    using nvidia-installer, you can use the included Makefile:
  5.        sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run --extract-only
  6.        cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1
  7.        make install
depuis ca a l'ai de fonctionner. Avant j'etais a 60 Hz maintenant j'ai pu pousser à 75Hz, mais c'est vraiment pas confortable. Avec l'outil
"Rotation et redimmenssionnement de l'ecran", je suis à fond en 1280*1024*@75Hz....
Or je suis loin d'etre à fond avec mon 19" Mitsubishi 930SB
J'aimerais surtout etre en 85Hz car le 75Hz c'est fatiguant pour les yeux
Que faut il faire ?
les drivers close source ne sont ils pas bien ?
Ou faut il absolument que j'installe la version open source :
http://linux-wizard.net/howto_nvidia.html
Message édité par weed le 12-05-2004 à 13:56:51
n°476219
lint
O_O
Posté le 11-05-2004 à 15:36:54  profilanswer
dans ton /etc/X11/XF86Config-4 section "monitor", verifie les valeurs de HorizSync et VertRefresh
ca doit etre  30-110 et 50-160 pour ton ecran
Message édité par lint le 11-05-2004 à 15:37:40
n°476222
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-05-2004 à 15:41:16  profilanswer
Il faut effectivement mettre les bonnes valeurs dans XF86Config-4
Et pour aller à la limite des capacités de ton matériel (ce dont tu ne devrais pas avoir besoin...), il faut créer des Modelines personalisées: http://koala.ilog.fr/cgi-bin/nph-colas-modelines
Fluctuat nec mergitur
n°476224
weed
Posté le 11-05-2004 à 15:44:32  profilanswer
XF86Config-4 :
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
    # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
    # the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbOptions" ""
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
    Option "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Generic"
    ModelName "1280x1024 @ 76 Hz"
    HorizSync 31.5-82
    VertRefresh 50-90
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "NVidia"
    BoardName "NVIDIA GeForce4 (generic)"
    Driver "nv"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
EndSection
non j'ai justement :
HorizSync 31.5-82
VertRefresh 50-90
mais je sais pas trop si on peux forcer en specifiant manuellement
t sur de toi ?
n°476227
weed
Posté le 11-05-2004 à 15:47:50  profilanswer
Vous trouvez pas ca risqué ?
c'est comme si avec les drivers generic tu depasse pas le 60Hz en 640*480 et tu specifies dans le fichier 85Hz et 1280*1024....
Alors qu'avec le driver generic, c'est pas fais pour ?
d'ou l'installation des drivers nvidia pour pousser sa carte.
n°476232
lint
O_O
Posté le 11-05-2004 à 15:54:58  profilanswer
fait une copie de ton fichier de conf actuel si t'es pas sur
modifie le, redemarre X et tu verras bien
si jamais y'a un pb tu remplaces le fichier par ta sauvegarde en mode console
n°476233
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-05-2004 à 15:56:24  profilanswer
Tu prends le manuel de ton moniteur (ou [:google] si tu l'as perdu), et tu mets les bonnes valeurs.
Si tu mets des valeurs supérieures à ce que ton moniteur est capable de faire, il se mettra en veille automatiquement.
n°476235
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-05-2004 à 15:57:36  profilanswer
et le probleme c'est pas la carte ce sont les valeurs de refresh indiquées dans XF86Config-4
n°476243
xpoulet
apt-get install poolaÿ
Posté le 11-05-2004 à 16:06:45  profilanswer
on peut avoir installé les drivers Nvidia et avoir ca  :heink:
weed a écrit :
XF86Config-4 :
Section "Device"
    VendorName "NVidia"
    Driver "nv"
    Option "DPMS"
EndSection
Message édité par xpoulet le 11-05-2004 à 16:07:13
n°476247
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-05-2004 à 16:12:48  profilanswer
ces valeurs ( HorizSync et VertRefresh ) sont dans le manuel de ton écran. Donc tu mets celles du manuel.
sinon modelines -> http://www.linux-wizard.net/faq_se [...] resolution
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°476250
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 11-05-2004 à 16:15:15  profilanswer
ou defois ecrite derrière l'ecran
n°476266
weed
Posté le 11-05-2004 à 16:32:39  profilanswer
oui effectivement il faut que je mette ces valeurs
ces actemement pour mon ecran :
http://www.moniteurs.com/detail_pr [...] roduit=702
mais j'etait en train de me poser la question a propos des modlines, ca se veut pour optimiser au maximum l'ecran ou pas ?
ModeLine "1104x828" 148.53 1104 1152 1392 1488 828 830 842 868 #115Hz
  ModeLine "1112x834" 149.05 1112 1160 1400 1496 834 836 848 874 #114Hz
  ModeLine "1120x840" 149.55 1120 1168 1408 1504 840 842 854 880 #113Hz
  ModeLine "1128x846" 150.03 1128 1176 1416 1512 846 848 860 886 #112Hz
  ModeLine "1136x852" 151.85 1136 1184 1424 1520 852 854 866 892 #112Hz
  ModeLine "1144x858" 152.30 1144 1192 1432 1528 858 860 872 898 #111Hz
  ModeLine "1152x864" 152.74 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #110Hz
  ModeLine "1160x870" 153.14 1160 1208 1448 1544 870 872 884 910 #109Hz
  ModeLine "1168x876" 154.95 1168 1216 1456 1552 876 878 890 916 #109Hz
  ModeLine "1176x882" 161.71 1176 1232 1512 1624 882 884 896 922 #108Hz
  ModeLine "1184x888" 162.05 1184 1240 1520 1632 888 890 902 928 #107Hz
  ModeLine "1192x894" 163.89 1192 1248 1528 1640 894 896 908 934 #107Hz
  ModeLine "1200x900" 164.20 1200 1256 1536 1648 900 902 914 940 #106Hz
  ModeLine "1208x906" 164.49 1208 1264 1544 1656 906 908 920 946 #105Hz
  ModeLine "1216x912" 166.33 1216 1272 1552 1664 912 914 926 952 #105Hz
  ModeLine "1224x918" 166.58 1224 1280 1560 1672 918 920 932 958 #104Hz
  ModeLine "1232x924" 166.81 1232 1288 1568 1680 924 926 938 964 #103Hz
  ModeLine "1240x930" 168.64 1240 1296 1576 1688 930 932 944 970 #103Hz
  ModeLine "1248x936" 168.84 1248 1304 1584 1696 936 938 950 976 #102Hz
  ModeLine "1256x942" 169 1256 1312 1592 1704 942 944 956 982 #101Hz
  ModeLine "1264x948" 170.83 1264 1320 1600 1712 948 950 962 988 #101Hz
  ModeLine "1272x954" 170.96 1272 1328 1608 1720 954 956 968 994 #100Hz
  ModeLine "1280x960" 172.8 1280 1336 1616 1728 960 962 974 1000 #100Hz
  ModeLine "1288x966" 172.89 1288 1344 1624 1736 966 968 980 1006 #99Hz
  ModeLine "1296x972" 172.96 1296 1352 1632 1744 972 974 986 1012 #98Hz
  ModeLine "1304x978" 174.78 1304 1360 1640 1752 978 980 992 1018 #98Hz
  ModeLine "1312x984" 174.81 1312 1368 1648 1760 984 986 998 1024 #97Hz
  ModeLine "1320x990" 176.64 1320 1376 1656 1768 990 992 1004 1030 #97Hz
  ModeLine "1328x996" 176.63 1328 1384 1664 1776 996 998 1010 1036 #96Hz
  ModeLine "1336x1002" 176.59 1336 1392 1672 1784 1002 1004 1016 1042 #95Hz
  ModeLine "1344x1008" 178.41 1344 1400 1680 1792 1008 1010 1022 1048 #95Hz
  ModeLine "1352x1014" 178.33 1352 1408 1688 1800 1014 1016 1028 1054 #94Hz
  ModeLine "1360x1020" 180.14 1360 1416 1696 1808 1020 1022 1034 1060 #94Hz
  ModeLine "1368x1026" 186.37 1368 1432 1752 1880 1026 1028 1040 1066 #93Hz
  ModeLine "1376x1032" 188.22 1376 1440 1760 1888 1032 1034 1046 1072 #93Hz
  ModeLine "1384x1038" 188.03 1384 1448 1768 1896 1038 1040 1052 1078 #92Hz
  ModeLine "1392x1044" 189.88 1392 1456 1776 1904 1044 1046 1058 1084 #92Hz
  ModeLine "1400x1050" 189.65 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 #91Hz
  ModeLine "1408x1056" 191.49 1408 1472 1792 1920 1056 1058 1070 1096 #91Hz
  ModeLine "1416x1062" 191.21 1416 1480 1800 1928 1062 1064 1076 1102 #90Hz
  ModeLine "1424x1068" 193.05 1424 1488 1808 1936 1068 1070 1082 1108 #90Hz
  ModeLine "1432x1074" 192.74 1432 1496 1816 1944 1074 1076 1088 1114 #89Hz
  ModeLine "1440x1080" 194.57 1440 1504 1824 1952 1080 1082 1094 1120 #89Hz
  ModeLine "1448x1086" 194.21 1448 1512 1832 1960 1086 1088 1100 1126 #88Hz
  ModeLine "1456x1092" 196.04 1456 1520 1840 1968 1092 1094 1106 1132 #88Hz
  ModeLine "1464x1098" 195.63 1464 1528 1848 1976 1098 1100 1112 1138 #87Hz
  ModeLine "1472x1104" 197.46 1472 1536 1856 1984 1104 1106 1118 1144 #87Hz
  ModeLine "1480x1110" 197 1480 1544 1864 1992 1110 1112 1124 1150 #86Hz
  ModeLine "1488x1116" 198.83 1488 1552 1872 2000 1116 1118 1130 1156 #86Hz
  ModeLine "1496x1122" 198.33 1496 1560 1880 2008 1122 1124 1136 1162 #85Hz
je n'ai pas besoin d'un
car je me dis que je cela chauffe de trop ...
je voulais seulement du 85Hz mais apparrement, le modeline, c'est pour avoir les meilleurs perf possible ...
Message édité par weed le 11-05-2004 à 16:33:26
n°476271
weed
Posté le 11-05-2004 à 16:36:22  profilanswer
je vais juste essayé de changé les valeurs que lint m'a dit dans la section 'monitor'
Xpoulet => j'espere en effet avoir bien installer les drivers close source nvidia...
comment peux ton verifier que c'est bien installer ?
car comme c'est pas un rpm mais des sources qui ont été compilé, y a t'il moyen de savoir.
n°476282
arghbis
salops de dauphins
Posté le 11-05-2004 à 16:52:00  profilanswer
tu peux indiquer le refresh max souhaiter dans le générateur de modelines
n°476297
weed
Posté le 11-05-2004 à 17:08:58  profilanswer
bon ca a l'air de rouler à 85HZ
http://fuma001.free.fr/frequence.png
mais je trouve toujours pas tres net surtout quand je suis sous Konqueror ....
c'est peut etre plus un pb de police
n°476304
arghbis
salops de dauphins
Posté le 11-05-2004 à 17:13:48  profilanswer
t'as activé l'anti-aliasing?
n°476317
weed
Posté le 11-05-2004 à 17:23:18  profilanswer
euhh je vois pas trop, sur le site il y a
Max Bandwidth => j'ai mis 200, mon moniteur peut supporter le 290 mais je ne sais pas pour ma gf4ti4200 MSI. On me parle seulement de GB sur le site http://www.nvidia.com/page/geforce4ti.html. => 'up to 8GB/Sec' et je n'ai pas trouver de telephone de MSI france. :(
Max Vertical Frequency => 160
Max Horizontal Frequency => 110
Min Refresh rate desired => 75
le reste, je verrais avec le min Vertical/Horizontal Frequence pour les petites resolutions, ca peut etre utile pour les jeux
et puis apres il y a weith et height si je veux me mettre en 1280*1024
je pense que j'ai bon, mais je ne vois pas de refresh max qui me perùettrait de limiter la frequence
n°476318
weed
Posté le 11-05-2004 à 17:24:57  profilanswer
oui en effet a ce qui parait c'est un peu plus beau mais ca rend flou.
Mais je n'en ai aucune idée, si je l'ai activée, c'est dans le fichier /etc/X11/XF86Config-4 je suppose
n°476319
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 17:25:32  profilanswer
non dans kde control center -> look & feel -> polices
n°476327
weed
Posté le 11-05-2004 à 17:31:54  profilanswer
apparrement non
mais je vais redemmarer au cas ou !!!!
EDIT :
a titre d'info vous avez ca comme taille de police car je trouve ca vraiment petit aussi par rapport aux police par defaut de windows 2k/xp
http://fuma001.free.fr/police.png
Message édité par weed le 11-05-2004 à 17:35:51
n°476339
fioul666
Posté le 11-05-2004 à 17:43:18  profilanswer
Au lieu de te prendre la tete ds le XFConfig ...
Sur une mandrake 10.0 tu as une icone qui te permet de choisir comme sous windows la resolution et le refresh rate en un clic .... et bien sure tu l'applique sans redemarrer ta session, comme sous windows quoi.
n°476340
weed
Posté le 11-05-2004 à 17:44:07  profilanswer
si j'installe firefox est ce que ca resoudra le probleme ou vaut il mieux que je regle le probleme de netteté avant l'install de firefox ...
n°476342
weed
Posté le 11-05-2004 à 17:45:43  profilanswer
tu veux me parler de ca
"redimmansionner et faire pivoter"
n°476356
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 17:51:16  profilanswer
weed> tu utilises la polices que tu veux si tu veux conf cela. tu mets la taille que tu veux. tu peux installer les polices ttf de windows ( notamment verdana )
konqueror se conf autre part ( Konqueror -> Configuration -> Configurer Konqueror -> Polices )
n°476375
weed
Posté le 11-05-2004 à 18:04:15  profilanswer
oui je sais bien, je voulais juste votre avis, quel police vous mettiez au debut. Car je suis un peu destabilisé par rapport a windows. Y a quelque chose qui va pas, je pourrais pas rester devant l'ecran pendant 10h non stop alors que sous windows ce n'est pas du tout fatiguant ...
a titre d'info, tuxracer rame pas mal avec mon duron750+gf4ti
Code :
  1. [toto@localhost share]$ tuxracer
  2. Tux Racer 0.61 -- a Sunspire Studios Production (http://www.sunspirestudios.com)
  3. (c) 1999-2000 Jasmin F. Patry <jfpatry@sunspirestudios.com>
  4. "Tux Racer" is a trademark of Jasmin F. Patry
  5. Tux Racer comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
  6. and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
  7. See http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for details.
  8. Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
l'accelaration n'est pas surment pas activé. Est ce que cela veut dire que j'ai mal installé les drivers nvidia ? Peut on savoir si je l'ai les installé ?
Message édité par weed le 11-05-2004 à 18:06:30
n°476384
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 18:10:22  profilanswer
tub as mal installé les drivers nvidia
cf mon site
n°476385
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 18:10:44  profilanswer
et n'oublie pas le support pour ton port AGP
n°476397
fioul666
Posté le 11-05-2004 à 18:17:28  profilanswer
oui car chez moi ca marche nickel, j'ai la mdk powerpack 10.0. et ca marche bien (j'ai les pilotes nvidia du powerpack)
n°476399
fioul666
Posté le 11-05-2004 à 18:18:40  profilanswer
tu le vois ou le support AGP ?
perso la 3d est epoustouflante avec savage ou ut2004.
n°476402
weed
Posté le 11-05-2004 à 18:20:48  profilanswer
oui je vais allé faire un tour sur ton site et installé ce coup-ci (et la efficacement les open source) mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait un conflit avec le driver que j'ai peut etre installé ....
Est ce qu'il y a un risque de conflit ?
si oui peut on desinstaller un driver que l'on a installer comme ca :  sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run
J'aimerais m'assurer qu'il y ait aucun risque ...
n°476427
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 18:37:12  profilanswer
regarde dans le README de nvidia c'est expliqué
n°476464
weed
Posté le 11-05-2004 à 19:19:43  profilanswer
oui c'est vrai en effet j'aurai du faire ca en premier avant de te demander ...
donc pour desinstaller apparrement c'est :
The .run file is a self-extracting archive.  When the .run file is
executed, it extracts the contents of the archive, and runs the contained
`nvidia-installer` utility, which will walk you through installation of
the NVIDIA driver.
bon apparrment il y a un utilitaire, nvidia-installe, dans l'archive qui permettrait de desinstaller ....
j'ai donc penser à extraire l'archive en utilisant l'option --extract -only
   --extract-only
        Extract the contents of ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336.run,
        but do not run 'nvidia-installer'.
et apres je pensais utilisais le desinstaleur 'nvidia-installer' dans le repertoire avec les fichiers décompressés
Code :
  1. [root@localhost NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1]# ls -al
  2. total 189
  3. drwxr-xr-x  3 root root   1024 mai 11 19:58 ./
  4. drwxr-xr-x  5 alex alex   1024 mai 11 19:58 ../
  5. -r--r--r--  1 root root   5341 jan 15 04:29 LICENSE
  6. -rw-r--r--  1 root root   4052 jan 15 04:29 Makefile
  7. -rw-r--r--  1 root root   3363 jan 15 04:29 .manifest
  8. -rwxrwxrwx  1 root root 168640 jan 15 04:29 nvidia-installer*
  9. -rw-r--r--  1 root root   5988 jan 15 04:50 pkg-history.txt
  10. drwxrwxr-x  8 root root   1024 jan 15 04:29 usr/
  11. [root@localhost NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1]# nvidia-installer --uninstall
  12. bash: nvidia-installer: command not found
je comprends quand je tapes nvia (les 3 premières lettres par exemple) puis la touche <tab>
j'essaie de taper nvidia-installer en entier mais evidemment commande inconnu...
bon j'en ai peu marre je vais commencer tes drivers Dark, mais j'aurais bien aimé pourquoi la touche <tab> ne fonctionne pas apres avoir ecrit quelques avec le fichier 'nvidia-installer'. C'est du qu'il y ait une etoile à la fin ?
n°476465
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 19:22:30  profilanswer
./nvi [TAB]
la complétion ne marche que pour les fichiers se trouvant dans les rep de PATH
n°476484
weed
Posté le 11-05-2004 à 19:45:31  profilanswer
ok merci en faite tu as raison, y a pas de de driver d'installer
je suis en train de suivre ton tuto et je vais basculler en mode console :)
n°476589
weed
Posté le 11-05-2004 à 21:22:33  profilanswer
bon visiblement le driver ne dispose pas d'un module précompilé comme tu l'a indiqué dans ta note2
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  XFree86 install prefix  : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  Installer install prefix: /usr
  kernel include path     : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /root/tmp
  ftp site                : ftp://download.nvidia.com
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
ERROR: The kernel header file
       '/lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include/linux/modversions.h' does not
       exist.  The most likely reason for this is that the kernel header files
       in '/lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include' have not been configured.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
j'ai instalé kernel-source et tout les autres biblio que tu as presicé
Code :
  1. [root@localhost NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1]# urpmi binutils ed kernel-source
  2. Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés (176 Mo):
  3. ed-0.2-30mdk.i586
  4. kernel-source-2.6.3-4mdk.i586
  5. libgpm1-devel-1.20.1-9mdk.i586
  6. libncurses5-devel-5.3-1.20040125.4mdk.i586
  7. Est-ce correct ? (O/n) o
  8. Veuillez insérer le média nommé « Installation CD 3 (x86) (cdrom3) » dans le périphérique [/dev/hdd]
  9. Appuyez sur la touche Entrée quand vous êtes prêt...
  10. Veuillez insérer le média nommé « Installation CD 2 (x86) (cdrom2) » dans le périphérique [/dev/hdd]
  11. Appuyez sur la touche Entrée quand vous êtes prêt...
  12. installation de /var/cache/urpmi/rpms/kernel-source-2.6.3-4mdk.i586.rpm /var/cache/urpmi/rpms/ed-0.2-30mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/                Mandrake/RPMS2/libncurses5-devel-5.3-1.20040125.4mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS2/libgpm1-devel-1.20.1-9mdk.i586.rpm
  13. Préparation...              ##################################################
  14.    1:libgpm1-devel          ##################################################
  15.    2:libncurses5-devel      ##################################################
  16.    3:kernel-source          ##################################################
  17.    4:ed                     ##################################################
verification de l'existence du kernel-source
Code :
  1. [root@localhost NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1]# rpm -qa | grep kernel-source
  2. kernel-source-2.6.3-4mdk
  3. [root@localhost NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1]# uname -r
  4. 2.6.3-4mdk
verification de l'existence de gcc :
Code :
  1. [root@localhost alex]# rpm -qa | grep gcc
  2. libgcc1-3.3.2-6mdk
  3. gcc-3.3.2-6mdk
  4. gcc-cpp-3.3.2-6mdk
  5. gcc2.96-cpp-2.96-0.83mdk
verification de l'existence glibc-devel
Code :
  1. [root@localhost alex]# rpm -qa | grep glibc-devel
  2. glibc-devel-2.3.3-10mdk
Message édité par weed le 11-05-2004 à 21:35:13
n°476617
weed
Posté le 11-05-2004 à 21:46:41  profilanswer
en effet lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include/linux/modversions.h'  n'esiste pas ...
Code :
  1. [root@localhost linux]# ls mod*
  2. mod_devicetable.h  modsetver.h  module.h  moduleloader.h  moduleparam.h
il y a apparrement pas de fichier d'entete kernel qui soit configuré dans '/lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include'.
Que faire ????
Une mauvaise version de gcc ??
n°476966
weed
Posté le 12-05-2004 à 13:34:39  profilanswer
up
n°476999
arghbis
salops de dauphins
Posté le 12-05-2004 à 14:22:11  profilanswer
que donne uname -r ?
n°477000
j_c_p
Linux user
Posté le 12-05-2004 à 14:23:07  profilanswer
oui, puis met déjà à jour ton noyau et ton kernel-source :)
n°477027
Dark_Schne​ider
Posté le 12-05-2004 à 14:53:37  profilanswer
weed> pourrais tu suivre les tutoriaux sans t'en écarter ?
Code :
  1. [root@admin3 admin]# urpmf /build/include/linux/modversions.h
n'existe sur aucun kernel mdk, or ces drivers s'installes sous linux.
N'essaie pas d'extraire le contenu de l'archive.
suis mon HOWTO et cela doit passer comme une lettre à la Poste !
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
probleme d'envoie de mail avec squirrelmaildupliquer son profil sous mdk10
Pb de driver olictec PCI 56k sous knoppixProbleme avec compilation de xawdecode
Installation de Mandrake (Résolu)[mdk10][Speed Touch USB] Probleme pour me connecter ?
Problème de module de carte réseau [resolu][mdk10][debutant] instalation driver peripherique "exotique"
[Mdk10]Imprimante installé mais Kwrite n'imprime pas
Plus de sujets relatifs à : [mdk10][gf4] Probleme d'installation du driver nvidia
