4256 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[mdk10][gf4] Probleme d'installation du driver nvidia
n°477027
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-05-2004 à 14:53:37  profilanswer
weed> pourrais tu suivre les tutoriaux sans t'en écarter ?
Code :
  1. [root@admin3 admin]# urpmf /build/include/linux/modversions.h
n'existe sur aucun kernel mdk, or ces drivers s'installes sous linux.
N'essaie pas d'extraire le contenu de l'archive.
suis mon HOWTO et cela doit passer comme une lettre à la Poste !
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°477182
weed
Posté le 12-05-2004 à 17:27:28  profilanswer
oui effectivement ne renvoie rien #urpmf /build/include/linux/modversions.h
j'avais chercher à l'extraire pour pouvoir utiliser le desinstaleur de nvidia parce que j'avais peut etre déja installé d'une autre manière le driver mais ca c'est une ancienne histoire.
je pense avoir bien suivi ton tuto
Code :
  1. #urpmi binutils ed kernel-source (version source = version kernel source)
dl du drivers de nvidia (exactement la meme version que la tienne)
Code :
  1. #wget http://download.nvidia.com/XFree86 [...] 6-pkg2.run
installation des drivers OpenGPL (verification avec rpm -qa | grep ...)
Code :
  1. #urpmi libMesaGL1 libMesaGLU1
arret du service Xfree (un X apparait)
Code :
  1. #service dm stop
et apres
Code :
  1. #sh /tmp/NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run
j'accepte les termes les termes du contrat et ca bloque.
Je pense pas que je me suis ecarté de ton HOWTO
Message édité par weed le 12-05-2004 à 17:29:45
n°477701
weed
Posté le 13-05-2004 à 02:26:53  profilanswer
up
n°477703
phoenix-da​rk
SyStEm Of A dOwN
Posté le 13-05-2004 à 02:53:08  profilanswer
si tu as un noyau 2.6 il te faut cette version là :
http://www.nvidia.com/object/linux [...] -5336.html
Pingouins dans les champs, hiver méchant.
n°477704
weed
Posté le 13-05-2004 à 02:58:36  profilanswer
Dark_Schneider parle du noyau 2.4 mais aussi celui du 2.6, je pensais donc que la version du driver qu'il donné dans son tuto soit bonne
enfin bon, j'essairai demain matin avec la dernière ...
je voulais juste faire exactement la meme chose que Dark_Schneider
n°477725
weed
Posté le 13-05-2004 à 08:11:05  profilanswer
yes
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.3-4mdk/build'
-> Performing cc_version_check with CC="cc".
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o os-agp.o os-interfa
   ce.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.3-4mdk/buil
   d'...
     CC      scripts/empty.o
     MKELF   scripts/elfconfig.h
     HOSTCC  scripts/file2alias.o
     HOSTCC  scripts/modpost.o
     HOSTLD  scripts/modpost
     SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
   *** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
   ***          inconsistencies
     CC      arch/i386/kernel/asm-offsets.s
     CHK     include/asm-i386/asm_offsets.h
   echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /root/tmp/selfgz882
   8/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
     CC [M]  /root/tmp/selfgz8828/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.
   o
   /root/tmp/selfgz8828/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1185: wa
   rning: initialization from incompatible pointer type
     CC [M]  /root/tmp/selfgz8828/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/os-
   agp.o
   interface.o
   registry.o
     LD [M]  /root/tmp/selfgz8828/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nvi
   dia.o
     Building modules, stage 2.
     MODPOST
     CC      /root/tmp/selfgz8828/NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1/usr/src/nv/nvi
   dia.mod.o
   dia.ko
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
-> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries (but only new XFree86
   TLS libraries.
-> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86' (1.0-5336):
   executing: './usr/src/nv/makedevices.sh'...
   executing: '/sbin/ldconfig'...
   executing: '/sbin/depmod -aq'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Sanity check passed.
-> Shared memory test passed.
-> Installation of the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86
   (version: 1.0-5336) is now complete.
 Please update your XF86Config file as
   appropriate; see the file /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README for details.
c'est enfin compilé, tu avais raison phoenix-dark, il fallait la dernière version. Dark_Schneider, je ne sais pas comment tu as fais
ta version la 1.0-4496.
quand je fais :
Code :
  1. xpdpyinfo
je n'obtiens pas NVIDIA-GLX
je sais pas si c'est bon
en tout l'acceleration 3D doit etre activé, tuxracer et chromium fonctionne bien ;)
je n'ai pas plus de resolusion dans l'outil "Rotation et redimensionnement de l'ecran" de mandrake, je pense me rajouter des lignes dans Xfree.
un tres grand merci à Dark_Schneider pour avoir été suffissament patient pour pouvoir m'avoir aider dans cette tache perieuse
Message édité par weed le 13-05-2004 à 08:13:02
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme d'envoie de mail avec squirrelmaildupliquer son profil sous mdk10
Pb de driver olictec PCI 56k sous knoppixProbleme avec compilation de xawdecode
Installation de Mandrake (Résolu)[mdk10][Speed Touch USB] Probleme pour me connecter ?
Problème de module de carte réseau [resolu][mdk10][debutant] instalation driver peripherique "exotique"
[Mdk10]Imprimante installé mais Kwrite n'imprime pas
Plus de sujets relatifs à : [mdk10][gf4] Probleme d'installation du driver nvidia
