2933 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème installation ipw2200
n°730307
Zeurkk
Posté le 16-09-2005 à 12:25:48  profilanswer
Bonjours à tous.
J'ai mandriva 2006 et je souhaiterais installer les drivers de ma carte wifi.
J'ai pour cela suivit la procedure :
                   uprmi.addmedia dkms_media http://www.zarb.org/~bgmilne/dkms/ with hdlist.cz
                   urpmi dkms
                   urpmi ipw2200-dkms ipw2200-firmware
Mais quand je tape cette commande j'ai ça :
[root@192 vincent]# urpmi ipw2200-dkms ipw2200-firmware
    http://www.zarb.org/~bgmilne/dkms/ [...] noarch.rpm
    ftp://ftp.planetmirror.com/pub/pl [...] noarch.rpm
        100% of 178k completed, ETA =Les paquetages suivants ont des signatures non valides:
/var/cache/urpmi/rpms/ipw2200-dkms-0.19-1mdk.noarch.rpm: Signature absente ((none))
Voulez-vous continuer l'installation ? (o/N)  --:--:--, speed = 65714           o
installation de ipw2200-firmware-2.2-3plf.noarch.rpm ipw2200-dkms-0.19-1mdk.noarch.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation ...                  #############################################
      1/2: ipw2200-dkms          #############################################
Creating symlink /var/lib/dkms/ipw2200/0.19/source ->
                 /usr/src/ipw2200-0.19
DKMS: add Completed.
Preparing kernel 2.6.12-12mdk-i686-up-4GB for module build:
(This is not compiling a kernel, only just preparing kernel symbols)
Storing current .config to be restored when complete
Running Mandrakelinux style preparation routine
make clean......
using /lib/modules/2.6.12-12mdk-i686-up-4GB/build/arch/i386/defconfig-i686-up-4GB
make oldconfig......
running dkms_mkkerneldoth....
Building module:
cleaning build area....
perl -pi -e 's/^.*IPW2200.*//g' /lib/modules/2.6.12-12mdk-i686-up-4GB/build/.config /lib/modules/2.6.12-12mdk-i686-up-4GB/build/include/linux/autoconf.h;make -C /lib/modules/2.6.12-12mdk-i686-up-4GB/build SUBDIRS=/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build modules HOSTAP_SRC=/lib/modules/2.6.12-12mdk-i686-up-4GB/build/3rdparty/hostap/....
(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 2.6.12-12mdk-i686-up-4GB (i686)
Consult the make.log in the build directory
/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ for more information.
Error! Could not locate ipw2200.ko.gz for module ipw2200 in the DKMS tree.
You must run a dkms build for kernel 2.6.12-12mdk-i686-up-4GB (i686) first.
error: %post(ipw2200-dkms-0.19-1mdk.noarch) scriptlet failed, exit status 4
      2/2: ipw2200-firmware      #############################################
Je n'arrive donc pas a installer ma carte wifi :(
Quelqu'un aurait une idée ?
n°730310
multani
Dépressionnisé
Posté le 16-09-2005 à 12:33:44  profilanswer
Ya quoi dans /var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/make.log ?
n°730312
Zeurkk
Posté le 16-09-2005 à 12:36:17  profilanswer
Il y a ça :
DKMS make.log for ipw2200-0.19 for kernel 2.6.12-12mdk-i686-up-4GB (i686)
ven sep 16 12:16:53 CEST 2005
make: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.12-12mdk'
  WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.12-12mdk/Module.symvers
           is missing; modules will have no dependencies and modversions.
  CC [M]  /var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ipw2200.o
In file included from /var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ipw2200.h:50,
                 from /var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ipw2200.c:33:
/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ieee80211.h:627: error: redefinition of 'is_multicast_ether_addr'
include/linux/etherdevice.h:67: error: previous definition of 'is_multicast_ether_addr' was here
/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ipw2200.c: In function 'ipw_rx_notification':
/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ipw2200.c:3300: warning: unused variable 'auth'
make[1]: *** [/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build/ipw2200.o] Erreur 1
make: *** [_module_/var/lib/dkms/ipw2200/0.19/build] Erreur 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12-12mdk'
n°730399
Zeurkk
Posté le 16-09-2005 à 15:58:26  profilanswer
personne n'a d'idées ?
n°730590
Zeurkk
Posté le 16-09-2005 à 20:41:42  profilanswer
un petit up ! :)
Au debut je pensais que peut être ipw2200-dkms n'était pas la bonne version pour mon noyau, mais après avoir fait quelques recherches ça ne doit pas être ça étant donné que l'interet de dkms est de pouvoir utiliser des pilotes sans se soucier de la version du noyau
Je ne vois pas d'où cela peut venir, je laisse la parole aux spécialistes ...
Message édité par Zeurkk le 16-09-2005 à 20:46:13
n°730946
Zeurkk
Posté le 17-09-2005 à 14:22:14  profilanswer
up s'il vous plait
  Installation
Installation de Linuxprobleme de ping vraiment bizarre !!
Probleme d'identification avec courier-imap+mysql+postfix¨Pb installation dhcp3
Probléme au démarage sous Mandrake 10.1installation de la distrib Auditor
Date de dernière installation de linuxproblème avec un makefile
Probleme reseau Gigabit mandrivaprobleme install Linux Suse 9.2
Plus de sujets relatifs à : problème installation ipw2200
