4256 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme installation apache 2.0.52
n°614985
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 00:43:13  profilanswer
salut j'essai de me mettre a linux  :)  et donc j'ai installé fedora 2 !
Ensuite je me suit dit tien je vais installé apache 2.0.52  :sol: .
Je lit un tuto et je me lance.Le téléchargement d'appache pas de probleme  :) ,Jexecute se que je vien de télécharger et psa de probleme de se coter la le repertoire httpd-2.0.52 se crée.Je me place alors dans ce dossier et execute la commande suivante :
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=most --enable-shared=max
et la a mon grand désaroit c'est la cata sa larche pas  :cry:  :pfff:  :bounce:
Voisi se qu'il y avait a la fenetre :
[root@localhost httpd-2.0.52]# ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=most --enable-shared=max
checking for chosen layout... Apache
checking for working mkdir -p... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking target system type... i686-pc-linux-gnuoldld
Configuring Apache Portable Runtime library ...
checking for APR... reconfig
configuring package in srclib/apr now
Configuring APR library
Platform: i686-pc-linux-gnuoldld
APR Version: 0.9.5
checking for chosen layout... apr
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
configure failed for srclib/apr
Quelqu'un pourait il m'expliquer la demarche pour finir correctement l'install  :??: merci
n°615048
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 04-01-2005 à 10:51:22  profilanswer
t'as pas de compilateur installé ! tu peux faire un :
"rpm -qa | grep gcc" pour trouver tous les paquets contenant gcc dans leur nom.
S'il ne te trouve pas un truc genre "gcc-3.3" il faut que tu l'installes (il te faudra sûrement aussi glibc-devel)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°615050
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-01-2005 à 11:00:38  profilanswer
yum install apache2 ?
Message édité par Mjules le 04-01-2005 à 11:00:44
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°615059
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 11:29:24  profilanswer
meci pour l'aide mais je croi que j'ai deja libgcc-3.3.3-7
voisi se que jai fait :
Last login: Mon Jan  3 19:17:16 2005 from 192.168.1.1
[root@localhost root]# rpm -qa | grep gcc
libgcc-3.3.3-7
Je suppose donc que sa vien d'ailleur :) mais d'ou ?
n°615060
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-01-2005 à 11:30:14  profilanswer
tu as libgcc mais pas le binaire gcc
et je réitère. Si tu débutes, pourquoi tu veux compiler apache.
le paquet de ta distribution ne te suffit pas ?
n°615064
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 11:41:47  profilanswer
si je veu compilé apache c pour aprendre a compilé ;) je n'apprendrais rien en installant les package de base :( (enfin je croi :) )
n°615066
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-01-2005 à 11:44:19  profilanswer
il y a un très grand nombre de choses à apprendre sans se mettre à compiler
enfin, si vraiment tu veux compiler, il te manque le paquet gcc
n°615160
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 14:28:08  profilanswer
bon jai telecharger gcc-3.4.3 je le decompresse te la je doit le configuré avec la commance ./configure et selon la doc je doit specifier un target si je ne me trompe.
target must be specified as --target=target when configuring a cross compiler; examples of valid targets would be m68k-coff, sh-elf, etc.
Specifying just target instead of --target=target implies that the host defaults to target.
la je suis perdu je ne sait pas koi mettre comme target.
Aussi ya t'il d'autres option a rajouter apres target ?
n°615161
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-01-2005 à 14:30:04  profilanswer
réfléchi, comment va tu compiler un compilateur si tu n'as pas de compilateur ?
apprends déjà à te servir de ton système et de son gestionnaire de paquet (yum)
n°615164
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 14:31:48  profilanswer
sur leur a part les source ya pas grand chose :(
n°615173
orkow
Posté le 04-01-2005 à 14:47:10  profilanswer
Tu es dans une logique Windows...
Plutôt que de chercher systématiquement sur les sites des éditeurs des logiciels que tu veux utiliser, télécharger et installer le .exe, utilise d'abord les outils (yum ?) qui sont livrés dans ta distribution pour installer des nouveaux paquets et les mettre à jour.
Tu verras ces outils sont en général très bien fait et ont un catalogue de paquets disponibles assez conséquent (surtout pour des standards tels que GCC et apache !)
n°615182
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 15:02:43  profilanswer
je n'est pas access au post la j'ai just le controle a distance :) donc je ne peut pas mettre le cd dedans pour ajouter le package :( on peu telecharger le package de gcc compilé quelque par pour fedora 2 ??
n°615186
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-01-2005 à 15:13:08  profilanswer
oui, tu ajoutes les sources internet et ensuites, un yum install le_paquet suffira pour installer
n°615195
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 15:24:25  profilanswer
oups j'ai fait une faute de frappe je voulais savoir ou on peu le telecharger :)
j'ai trouver sa mais je suis pas sur que sa soit le bon :(
http://rpm.pbone.net/index.php3/st [...] 4.rpm.html
encore merci pour l'aide
n°615202
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-01-2005 à 15:41:12  profilanswer
c'est pas bon
une doc pour utiliser yum (à lire avant de faire quoique ce soit d'autre) :
http://www.trustonme.net/didactels/273.html
n°615203
leplusapte
mange le son
Posté le 04-01-2005 à 15:45:52  profilanswer
ok je vais lire sa ;) merci
  Installation
Mandrake - Plantage installation (driver raid :??:)problème de MBR
Problème connexion AOL ADSL avec la MANDRAKE 10problème lecture de vidéos .mp4
[MDK10.1] Probleme installe drivers modem rtcmandrake 10.1 et urpmi: problème
Problème de modline sur TVProbleme avec LILO et windows
Problème PCTV Rave + DebianProblème de compilation de source
Plus de sujets relatifs à : probleme installation apache 2.0.52
