3785 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme a l install ubuntu
n°1283327
CyBerNetX
Posté le 30-06-2011 à 14:05:03  profilanswer
Bonjour
Voila mon souci :
un pc ACER carte mere MCP61SM-AM
avec 2x512MB
un athlon 64 X2
sous seven il tourne bien
par contre sous ubuntu je ne peu même pas finir de l'installer, il s’arrête et ventile au bout de 5 a10 min
j ai teste un acpi=off  rien y fait
j ai tester le disable  ACPI dans le bios rien y fait
bios remis par défaut toujours le même problème
ce qui est bizard c'est que le ventilateur de l'alimentation tourne a fond, je part acheter une bombe d air
si vous avez d aure idées , elles sont les bien venue CDLT
n°1283328
HPIR40
Posté le 30-06-2011 à 15:01:55  profilanswer
Bonjour
il s'arrete a quel niveau dans ton installation de ubuntu??
n°1283329
CyBerNetX
Posté le 30-06-2011 à 15:15:29  profilanswer
ca
n°1283330
CyBerNetX
Posté le 30-06-2011 à 15:17:25  profilanswer
ca varie entre le moment ou je met le fuseau horaire  voire 10 min apres le debut de l install. je viens de tester avec acpi off dans le bios et au kernel sur le teste de la 11.04 et au bout de 5 min il c est arreter
n°1283331
CyBerNetX
Posté le 30-06-2011 à 17:16:08  profilanswer
j ai remaqué que le reboot intervient quelque minutes apres le branchement reseau si quelqu un a une idée ( je vai changer de carte reseau)
n°1283332
HPIR40
Posté le 30-06-2011 à 18:38:10  profilanswer
Il ne doit pas reconnaitre la carte reseau, en effet c'est le moment ou il faut definir quel eth on veut utiliser.
Eventuellement tu l'installe sans carte reseau et tu la met en place après aveclesdriversquivontbien, ou bien tu installe une carte réseau plus recente (ce n'est pas cela qui coute cher)
n°1283333
CyBerNetX
Posté le 01-07-2011 à 11:23:38  profilanswer
Merci j ai mis une autre carte reseau  et ca roule :) c est la carte reseau onboard qui fou la grouille
n°1283334
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-07-2011 à 12:33:41  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie OS Alternatifs par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Installation
Problème de MAJ kde [Gentoo]souci multiboot avec ubuntu
[Resolu] Impossible d'installer Grub (Probleme BIOS EFI)Problème squid avec AD
Son coupé avec vlc sous ubuntu 11.04Probleme Freenas et Raid 1
Problème wifi après install de drivers nvidia sous Ubuntu[Ubuntu] Problème lors de la copie des fichiers à l'install
probleme d'install ubuntu...[GRUB][UBUNTU] Problème d'écran noir avec grub après install XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme a l install ubuntu
