3609 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Ubuntu] Problème lors de la copie des fichiers à l'install
n°900027
bartsword
Posté le 03-04-2007 à 12:41:39  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit problème lors de l'installation de l'OS Ubuntu 6.10. Je l'ai téléchargé ici : http://ubuntu.mirrors.skynet.be/pu [...] -amd64.iso
Mon problème: Je boot donc sur le CD aucun souci, il lance l'OS et il y a l'icône "Install" sur mon bureau... ok je lance l'install, je suis les indications à l'écran tout se passe bien. Il commence à copier les fichiers et là il se bloque vers les 60%, j'ai réessayer plusieurs fois, et ce n'est pas toujours au même moment qu'il plante, parfois c'est à 61% parfois à 63%... J'ai fait un check du CD et aucune erreur n'a été trouvée.
Mon ordinateur est tout neuf, le disque dur est tout neuf, tout est neuf y'a juste aucune raison que sa plante... Alors que dois-je faire ? Est-ce résolvable ? (personnellement je pense pas mais sait-on jamais, y'a pas mal de génie par ici nan  :p )
n°900110
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 03-04-2007 à 17:50:02  profilanswer
Essaye les points suivants :
Il est conseillé de laisser le BIOS configurer les périphériques de l'ordinateur et assigner les ressources. Pour cela, il faut dire au BIOS que l'OS n'est pas Plug & Play. Dans le BIOS de votre ordinateur il faut avoir PnP OS = No
Note : Si vous n'avez pas cette options dans votre BIOS, vous pouvez éventuellement essayer de dire au noyau linux de ne pas utiliser la fonctionnalité Bios PnP avec l'option pnpbios=off.
Sous Mandrake, lors de l'installation, vous appuyez sur [F1], puis vous tapez : linux pnpbios=off
APIC, ACPI et Local APIC :
Derrières ces noms barbares se cachent des normes pour la gestion de l'énergie ( ACPI ) et l'attributions des ressources systèmes notamment des IRQ ( APIC, Local APIC ). Il est conseillé de désactiver l'ACPI et l'APIC dans votre BIOS si possible avant d'installer linux. Si ce n'est pas possible ou qu'après l'installation le système semble instable ( et notamment que vous avez plusieurs périphériques partageant la même IRQ ), alors il vous faudra désactiver l'ACPI et le Local APIC en passant comme argument au noyau linux acpi=off noapic nolapic. Un tuto vous explique comment le faire : passer des arguments au noyau
Note : Si vous ne pouvez pas installer la distribution et qu'elle plante, je vous conseille fortement de lire la page d'errata de la distribution ou alors d'essayer de démarrer en désactivant l'acpi et l'APIC.
Sous Mandrake, lors de l'invite vous appuyez sur [F1], puis vous entrez linux acpi=off noapic. Attention le clavier est en QWERTY, ce qui signifie qu'en faites vous tapez linux qcpi=off noqpic
Note 2 : Si vous avez un processeur Athlon,vous pouvez éventuellement essayer aussi l'option suivante : mem=nopentium, ce qui donne comme le clavier est en QWERTY ,e,=nopentiu,
Note 3 : Si vous avez un chipset nforce, sachez qu'il y a un problème dans l'implémentation de l'APIC de ces chipset. Il est fortement conseillé de désactivés l'APIC sinon vous aurez des instabbilités notamment lors d'importants accès aux disques.
http://linux-wizard.net/faq.php?se [...] stallation
vw
n°900783
bartsword
Posté le 05-04-2007 à 16:24:19  profilanswer
j'ai changer de distrib et c'est passé. Merci quand même pour l'aide
  Installation
Ajouter un DD NTFS sous linux ubuntuProbléme de lecture MKV sous mac
[Ubuntu] Partitionnement clé USB à l'installProbleme ATI X1650XT
probleme au lancement du live cd de mandriva[linux FC6][WEBMIN]Apache v.2.2.3 problème
[Linux -Deb] Probleme avec VNC[Problème] Nouveau DD et installation
installation livecd ubuntu
Plus de sujets relatifs à : [Ubuntu] Problème lors de la copie des fichiers à l'install
