voila depuis mon upgrade en mdk 10.0 j'ai un problème bizarre. Tout d'abord un extrait de mon lilo.conf. Je ne suis pas sur que ce soit la cause du problème, mais je vais m'expliquer :
boot=/dev/hda
map=/boot/map
vga=normal
default="linux"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd.img
append="devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht noapic resume=/dev/hda6 splash=silent"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz-2.6.3-9mdk
label=263-9
root=/dev/hda5
read-only
optional
vga=normal
append=" devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=ht noapic resume=/dev/hda6 splash=silent"
initrd=/boot/initrd-2.6.3-9mdk.img |
Donc voila le problème : si je choisi l'entrée "263-9", le kernel boote sans le bootsplash, mais tout va bien.
Si je choisi l'entrée "linux" (par défaut), le kernel boote avec le bootsplash, mais quand je quitte X, pour aller sur une console ou pour éteindre l'ordi, mon écran reste noir et l'osd affiche "warning : out of range".
Je ne maitrise pas bien ce genre de chose, alors si vous pouvez m'aider..
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
