3346 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme apres la compilation de php 4.3.6 , pas de libphp4.so
n°465514
cyberfred
Posté le 28-04-2004 à 11:49:24  profilanswer
Voila mon souci sous RH9 ;
je fais cette procédure :
 cd httpd-2_0
 ./configure --enable-so
 make
 make install
Maintenant, vous avez un dossier Apache 2.0 installe dans /usr/local/apache2,
configure avec le support des modules dynamiques, et le prefork standard MPM.
Pour tester l'installation, utilisez votre procedure standard de demarrage d'Apache :
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
et pour stopper le serveur, utilisez
/usr/local/apache2/bin/apachectl stop.
 cd ../php4-NN
 ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
 make
make install
 cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
Editez votre fichier php.ini pour configurer les options PHP.
Si vous preferez placer ce fichier a un autre endroit, utilisez l'option
--with-config-file-path=/path en étape 10.
 Editez votre fichier httpd.conf et verifiez la presence des lignes suivantes :
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php .php
seulement aprés le lancement d apache , il m'affiche ca comme erreur :
Syntax error on line 232 of /www/conf/httpd.conf:
Cannot load /usr/local/apache2/modules/libphp4.so into server: /usr/local/apache2/modules/libphp4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Effectivement je n'ai pas de libphp4.so dans le repertoire modules de apache2 , pkoi????
alors que je n'ai eu aucun pb  la compilation.
Si vous avez une idée merci d'avance.
Message édité par cyberfred le 28-04-2004 à 11:49:49
n°465722
cyberfred
Posté le 28-04-2004 à 14:42:43  profilanswer
up tj pas de solution :(
n°465831
cyberfred
Posté le 28-04-2004 à 17:35:35  profilanswer
up
n°465838
cyberfred
Posté le 28-04-2004 à 17:53:47  profilanswer
plz je cherche mais je ne trouve nada ; je craque....
Comment ca se fait que j'ai pas de libphp4.so apres compil de php 4.3.6???
n°465860
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 28-04-2004 à 18:14:39  profilanswer
C'est toujours intéressant de savoir compiler PHP, c'est clair. Maintenant, si c'est pour utiliser PHP normalement et tester tes pages chez toi, il existe XAMPP qui est vraiment TRES TRES bien...
n°465865
cyberfred
Posté le 28-04-2004 à 18:18:43  profilanswer
non en fait c pour le boulot lol!!!
je viens de verifier mon configure et j'ai ca :
checking for Apache 2.0 handler-module support via DSO through APXS... expr: non-numeric argument
./configure: line 5114: test: : integer expression expected
./configure: line 5116: test: : integer expression expected
Sachant que j'ai ecrit : ./configure --with-mysql --with-apsx2=/usr/local/apache2/bin/apxs
  Installation
probleme carte video[mdk 10] Problème de gestion du ventillateur sur un portable
[spamassassin] probleme à l'installationProbleme apache (erreur 500) , impossible d'afficher une image (RH9)
Probleme de disque dur FreeBSDProbleme de droit
Probleme de droitProbleme double boot, perdu boot linux
[Archlinux / Quake3] Probleme de souris avec Quake 3 !![DEBIAN] Probleme lors de l'installation
Plus de sujets relatifs à : probleme apres la compilation de php 4.3.6 , pas de libphp4.so
