2955 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème double boot
n°1068540
el_castor6​4
Posté le 22-08-2008 à 11:56:51  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'installer sur une machine un double boot. J'ai d'abord installé Windows XP, à partir d'un CD de Revovery (la partition existe toujours), puis, avec Partition Magic,j'ai réduit l'espace disque afin de libérer de l'espace pour Linux.
J'ai ensuite installé la Mandriva One (2008).
Au moment de la création de Lilo, j'ai ajouté, en suivant le guide, le Windows XP pour qu'il me l'affiche au boot.
Or, je n'arrive pas à booter sur Windows. Lilo me lance automatiquement la console de Recovery de Windows, au lieu de lancer le système lui-même.
Voici ce que donne fdisk -l :
Code :
  1. Disque /dev/sda: 160.0 Go, 160041885696 octets
  2. 240 heads, 63 sectors/track, 20673 cylinders
  3. Units = cylindres of 15120 * 512 = 7741440 bytes
  4. Disk identifier: 0x1549f232
  5. Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
  6. /dev/sda1               1         967     7310488+   c  W95 FAT32 (LBA)
  7. /dev/sda2   *       10794       20672    74685240    7  HPFS/NTFS
  8. /dev/sda3             968       10793    74284560    5  Extended
  9. /dev/sda5             968        2050     8187448+  83  Linux
  10. /dev/sda6            2051        2591     4089928+  82  Linux swap / Solaris
  11. /dev/sda7            2592       10793    62007088+  83  Linux
Et voici lilo.conf :
Code :
  1. # File generated by DrakX/drakboot
  2. # WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
  3. default="linux"
  4. boot=/dev/sda
  5. map=/boot/map
  6. install=menu
  7. keytable=/boot/fr-latin1.klt
  8. menu-scheme=wb:bw:wb:bw
  9. compact
  10. prompt
  11. nowarn
  12. timeout=600
  13. message=/boot/message
  14. image=/boot/vmlinuz
  15. label="linux"
  16. root="UUID=5f620ed3-cf6d-4de9-ba54-ab25ec29cdd9"
  17. initrd=/boot/initrd.img
  18. append=" resume=/dev/sda6 splash=silent"
  19. vga=788
  20. image=/boot/vmlinuz
  21. label="failsafe"
  22. root="UUID=5f620ed3-cf6d-4de9-ba54-ab25ec29cdd9"
  23. initrd=/boot/initrd.img
  24. append=" failsafe"
  25. other=/dev/sda1
  26. label="Windows_XP"
J'ai modifié la ligne other, en mettant : other=/dev/sda2, sans plus de succès, il boot toujours sur la console de récupéation...
Auriez-vous une idée de la solution ... là je sèche vraiment !
Merci à ceux qui prendront la peine de me lire.
n°1068586
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 22-08-2008 à 14:46:22  profilanswer
n'utilisant que grub, je ne peux pas vraiment t'aider.
néanmoins, quand tu fais des modifications (lorsque tu as tester le sda2) dans le lilo.conf, tu as bien lancé bien un
# lilo -v
comme expliqué en entete du fichier ?
Message édité par macfennec le 22-08-2008 à 14:54:44
n°1068671
el_castor6​4
Posté le 22-08-2008 à 18:04:36  profilanswer
Ben non, je n'avais pas fait ça :-[
Maintenant que c'est fait, ça marche !!! Merci
macfennec !
^_^
ps : j'ai toujours pensé que les renards des sables étaient des bêtes très gentilles ...
n°1068681
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 22-08-2008 à 20:03:07  profilanswer
[:cerveau cupra]
  Installation
Problème de syntaxe avec les variablesProbleme tache cron avec Sux
Probleme d'installation d'amule.Problème avec wine
probleme de reconnaissance de mon appareil photo sur kubuprobleme de mise en veille!
module-assistant : problème avec mon nouveau noyauProbleme double boot !!
problème double boot Mandrake 10 / Win XPProbleme double boot, perdu boot linux
Plus de sujets relatifs à : Problème double boot
