8733 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme de comilation noyau : libncurses
n°301246
zit
Posté le 04-08-2003 à 14:28:33  profilanswer
Bonjour a tous,
J'essaye de reconipler mon noyau surma debian mais j'ai le message d'erreur suivant.
Les librairies ncurses sont toutes installer (libncurses5, dev...). Le "make xconfig" marche et pas le config en ligne de commande.
Si quelqu'un a une idée merci d'avance.
#make menuconfig
rm -f include/asm
( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
make -C scripts/lxdialog all
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.21/scripts/lxdialog'
/usr/bin/ld: cannot find -lncurses
collect2: ld returned 1 exit status
>> Unable to find the Ncurses libraries.
>> You must have Ncurses installed in order
>> to use 'make menuconfig'
make[1]: *** [ncurses] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.21/scripts/lxdialog'
make: *** [menuconfig] Error 2
n°301280
kelus
Posté le 04-08-2003 à 16:12:26  profilanswer
apt-get install libncurses5-dev
Message édité par kelus le 04-08-2003 à 16:28:03
n°301285
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 04-08-2003 à 16:21:45  profilanswer
ou urpmi libncurses-dev , c'est selon :D
n°301291
kelus
Posté le 04-08-2003 à 16:26:01  profilanswer
pas de bol, c'est sur une debian, relis sa 2eme ligne
et c'est bien sur pour ca que j'ai repondu avec apt :jap:
Message édité par kelus le 04-08-2003 à 16:29:40
n°301297
chaica
Posté le 04-08-2003 à 16:37:00  profilanswer
La prochaine fois, utilise la fonction http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif du forum.
Message édité par chaica le 04-08-2003 à 16:37:57
n°301298
zit
Posté le 04-08-2003 à 16:40:35  profilanswer
attendez les gars, merci pour vos reponses mais j'ai fouiller le web et le forum aussi, j'ai ecrit :
"Les librairies ncurses sont toutes installer (libncurses5, dev...)." Car j'ai deja comiler des appli avec ma debian
et j'ai quand meme ce message d'erreur.
n°301300
kelus
Posté le 04-08-2003 à 16:47:10  profilanswer
tu as bien le package libncurses5 d'installer mais pas le libncurses5-dev
n°301301
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 04-08-2003 à 16:49:59  profilanswer
moi je repondais juste pour le troll :lol:
n°301305
zit
Posté le 04-08-2003 à 16:52:19  profilanswer
il me dit ca :
bash-2.05b# apt-get install libncurses5-dev
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  libncurses5-dev: Depends: libncurses5 (= 5.2.20020112a-7) but 5.3.20021109-2 is to be installed
E: Broken packages
Y a un probleme de version?
bash-2.05b# dpkg -l | grep libn
hi  libncurses5    5.3.20021109-2 Shared libraries for terminal handling
ii  libncursesw5   5.2.20020112a- Shared libraries for terminal handling (wide
ii = installer? et hi?
Merci d'avance
n°301306
kelus
Posté le 04-08-2003 à 16:54:18  profilanswer
tu as des problemes de versions :/
t'es en testing ou unstable ?
n°301307
kelus
Posté le 04-08-2003 à 16:54:54  profilanswer
 :p
n°301308
zit
Posté le 04-08-2003 à 16:58:49  profilanswer
unstable (morphix) mais je viens de voir que j'ai aussi des sources woody dans le sources.list. (quand je commencais avec debian...)
n°301311
chaica
Posté le 04-08-2003 à 16:59:50  profilanswer
apt-get update
ou alors si tu es en unstable il y a peut être un problème temporaire de dépendance. Faut attendre un peu.
n°301313
zit
Posté le 04-08-2003 à 17:06:36  profilanswer
chaica a écrit :
apt-get update
tjours pareil, j'attend koi alors qu'il y est une mise a jour du paquet? Obligé?
n°301316
chaica
Posté le 04-08-2003 à 17:21:04  profilanswer
Sinon tu télécharges les différents paquets sur le site de Debian et tu installes à la main. Ou alors les sources et tu compiles à la main.
n°301743
zit
Posté le 05-08-2003 à 15:33:16  profilanswer
ok , j'ai pas trouver les sources mais j'ai pris les differents package sur le site de debian et je vais essayer.
Par contre savez vous a koi coorespond le hi comme 'half installed'
du "dpkg -l | grep libncurses5"?
n°301755
imalip
Posté le 05-08-2003 à 16:07:31  profilanswer
a essayer :
apt-get install libncursesw5-dev
n°301841
zit
Posté le 05-08-2003 à 20:46:50  profilanswer
bon j'ai reussi , je sais pas trop comment mais ca marche.
Apres plusieurs apt-get update, upgrade et virer du sources.list les site qui repondent mal.Mais j'ai toujours pas compris a koi correspond hi "half installed". Il faut donc installer les bonnes version correspondant a chacun. C'est a dire quee le libncurses5-dev marche avec le bon libncurses.
  Installation
Problème avec linux pour installer carete Ethernet d'un Shuttle SN41G2Problème amorçage Mandrake 9.1 à cause de SCSI...
Problème avec transcode sur Mdk 9.1Problème partimage
[Bash] Problème de script dans un if.. fiProblème avec apt-get
problème d'acceptation de certificats sous kdeprobleme avec un script PHP + redhat 8.0
Problême d'heure[mandrake 9.0] probleme de carte son
Plus de sujets relatifs à : probleme de comilation noyau : libncurses
