3450 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème amorçage Mandrake 9.1 à cause de SCSI...
n°300986
Davjack
Asta la vista miam miam !!!
Posté le 03-08-2003 à 22:59:02  profilanswer
Voilà, je vous expose mon problème.
J'ai 3 disques dures.... Deux de 80 Go qui fonctionne en scsi et qui ne font donc qu'un disque. Ils sont partitionné et formaté en NTFS. J'y ai installé Windows XP.
Ensuite, j'ai partitionné mon 3ème disque (qui est en maître) pour y mettre linux. Toute l'installation à bien marché mais il y a un problème.... C'est l'amorçage....
J'ai selectionné
"Premier secteur du disque (MBR)"
Quand je démarre mon ordi, je vois bien le bios, puis l'écran pour le SCSI puis c'est Windows XP qui démarre directement.
La seul façon que j'ai trouver de démarrer Mandrake, c'est de démarrer avec la disquette de boot.....
Mais que se passe t'il et que puis-je faire ????
n°301219
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-08-2003 à 13:44:04  profilanswer
tu devrais dire kelle carte scsi
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°301225
l'eau de l​a
Posté le 04-08-2003 à 13:49:31  profilanswer
Parfois, il y a un gros mélange entre 1er disque de boot scsi/IDE au niveau du bios.
Genre l'install croit que le disque IDE est le disque de boot, alors qu'en fait c'est le disque scsi.
n°301379
Davjack
Posté le 04-08-2003 à 19:51:39  profilanswer
J'ai fini par trouver une solution en bidouillant dans le bios et lilo démarre. Maintenant, il y a encore un problème.... il faudrait que je rajoute la commande de démarrage de windows sur lilo mais je ne la connais pas par coeur....
Je peux la trouver où ???
n°301685
Davjack
Posté le 05-08-2003 à 14:01:06  profilanswer
Si ça peux vous aider, j'ai trouver ces informations dans le bios :
SCSI/Onboard ATA Boot Device
n°301758
Dark_Schne​ider
Posté le 05-08-2003 à 16:12:16  profilanswer
Code :
  1. other=/dev/hda1
  2.      label=win
  3.       table=/dev/hda
en admettant que windows se trouve sur la partition hda1
  Installation
horloge sous mandrakeMandrake et détection de ma config
reconfiguration du graphisme sous mandrakeProblème avec transcode sur Mdk 9.1
Problème partimageMandrake 9.1 qu elle est bien mais ... (pb de souris et carte reseau)
Installation de Mandrake 9.1 ne fonctionne pas.... HELPDistribution de Linux : Mandrake ou Suse finalement (pour les débutant
Sagem Fast 800 sous Mandrake 9.1firewall mandrake 9.1
Plus de sujets relatifs à : Problème amorçage Mandrake 9.1 à cause de SCSI...
