5739 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme chemin partition de swap
n°204601
zekill
Posté le 23-12-2002 à 19:13:09  profilanswer
Voilà, j'avais Linux RH 7.3 installé avec toutes ces partitions sur hdb ( hdd esclave ide1 )
J' ai mis ce disque en maitre ( hda ) puis j'ai reinstallé lilo sur ce disque.
Maintenant au demarrage, je vois qu'il essaye de charger la partition de swap en hdb6 il me semble.
Hors ce disque n'existe plus!
Comment faire pour corriger ca, le faire pointer vers hda ?
Je precise que le systeme semble fonctionner normalement.
n°204607
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 23-12-2002 à 19:41:22  profilanswer
tu modifies le chemin de ton swap dans /etc/fstab
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°204617
zekill
Posté le 23-12-2002 à 20:11:39  profilanswer
Merci  :love:
  Installation
problème de login root sous Mandrake 9probléme de bande passante avec mldonkey
Problème avec /mnt sous Konqueror (mandrake 9 + portable Compaq)Problème XFree avec NVidia TNT2 M64
monter 1 partition windowsprobleme de XF86config sous slackware 8.1
[MDK9.0 + appache ] Probleme de policeprobleme lors du demarage de linux
Problème K3bMise en veille portable MAJ [Problème à moitié résolu !]
Plus de sujets relatifs à : Probleme chemin partition de swap
