7540 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  premier boot debian...sans succes :'(
n°748294
elrudaille
Posté le 03-11-2005 à 19:30:04  profilanswer
Je viens d'installer une version sarge de debian, noyau 2.86...L'installe se passe très bien et lors du redémarrage le pc freeze à cet endroit là :
# /etc/rcS.d/S36discover line 176: 724 segmentation
# fault modprobe $MODULE
# skipping unavailable/built-in usb_uhci module
# Loading ehci_hcd module
#<6>usbcore : registered new driver usbfs
J'ai un acer TravelMate 4001LMi.
J'ai déconnecté tous les usb.
J'ai reboot le pc en mode safe (je crois que c'est safe...ou recovery je sais pas comment on dit sous linux :p)
et la le pc freeze sur :
# ehci_hcd disabled in configuration
# Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
J'ai un intel centrino et une ATI Mobility 9700.
J'espère vous avoir donné assez d'informations pour que vous puissiez m'aider.
N.B : Je suis nouveau dans le monde linux, mais j'ai cherché un peu partout sur google et sur les formations debian...En vain
Cordialement
n°748853
manisque
Posté le 05-11-2005 à 09:42:28  profilanswer
normalement (si tu as lilo) il suffit de taper (si ton image est linux)
linux init 1
ou alors
linux single
normalement le kernel devrait se charger et te laisser un shell pour la maintenance
est-tu sur que le kernel 2.8 existe et qu'il est stable (version de developpement ou de debugging)
n°748911
elrudaille
Posté le 05-11-2005 à 12:08:47  profilanswer
erreur de ma part c'est la version 2.68 en effet ...
mon image est linux26, si c ca ke tu voulai savoir
j'utilise grub en mbr...je vai tester voi si c'est la meme fonction
merci en rr cas je te tiens au courant
n°749126
elrudaille
Posté le 05-11-2005 à 21:22:34  profilanswer
:pfff: jai pas trouvé les fonctions qui correspondaient sous Grub....jai cherché sur google mais pas moyen de trouver....pas mal de truc ki qui sont pour moi en charabia en plus...j'ai refait un install avec une version carte de visite...j'ai ensuite choisi un noyau 2.4 et jai redemarré...et j'ai toujours le meme probleme....j'ai essayé d'installer lilo mais en vain car debian-installer me dit qu'il a renvoyé 1 (erreur en gro...) donc j'ai remi Grub
J'en suis tjrs au meme stade, que j'installe un noyau 2.4, 2.6 et 2.6.8...je désespère...faudrai-t-il que je change de distribution???
n°749127
lukeg
Posté le 05-11-2005 à 21:30:15  profilanswer
L'install de la debian a du te creer une entree "recovery mode", essai la (elle a l'option single qui pourrait t'aider)
n°749128
madkat
Posté le 05-11-2005 à 21:33:49  profilanswer
C'est quand même bizarre une segmentation fault. Tu pourrais pas faire un memtest sur ta machine ? C'est vrai que un centrino c'est récent aussi ...
Vérifie aussi ton iso au cas ou.
n°749135
elrudaille
Posté le 05-11-2005 à 22:14:12  profilanswer
bin l'iso vien du site debian.org a priori rien a redire je l'ai ouverte et apparemment ya ce qu'il faut....
le recovery mode  me fait ceci :
# usb-uhci disable din configuration
# ehci-hcd disabled in configuration
# Running 0dns-down tl make sure resolv.co,f is ok...done
# setting up networking...done
# Starting hotplug subsystem:
#   pci
et ca stop la....
En ce qui concerne l'option single, qui comme tu dis est lancée avec le recovery mode, n'ai-je pas accès à un shell comme l'a fait remarqué madkat????
Et pour le memtest...si on pouvait m'expliquer en quoi cela consiste svp (à faire sous xp ou autre part???)
Merci pour les solutions apportées :D ;)
Message édité par elrudaille le 05-11-2005 à 22:19:08
n°753923
maxi59
Posté le 19-11-2005 à 14:55:48  profilanswer
c'est un problème de détection du materiel pcmcia
-dans grub au demarrage tu tappes "e" (edit)
-tu edites la ligne "kernel .... "  en ajoutant a la fin pci=off
-tu tapes "b" pour booter
  Installation
[Debian] Installation sur disque externe USB[debian] pppoe : erreurs dans le log
[Debian] Probleme avec X(debian) detection wifi
open office pour debian[Debian] Scanner Vs. PC TV???
[debian] partage de connexion, MTU et firewall[Mandriva] Connection qui plante au 1er boot
Problème de boot avec mandrivaDebian sarge update kernel 2.6.14
Plus de sujets relatifs à : premier boot debian...sans succes :'(
