3497 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  précisions sur la recompil de kernel?
n°360459
BloodyCarn​age
Posté le 18-11-2003 à 16:09:32  profilanswer
Mon PC est sous MDK 9.1 et j'ai plusieurs fois changé de kernel à l'aide de rpm. J'ai finalement recompilé le kernel actuel et celui-ci fonctionne très bien. Mes questions se portent sur les traces qui restent des anciens kernels et sur ce que je peux effacer (vieille machine, petit Hdd).
1) les sources des anciens kernels:
Puis-je les effacer ou est-ce que les programmes que j'ai compilé à l'époque en ont besoin?
2) les modules:
Chaque kernel créé son propre répertoire dans /lib/modules/kernelxxx, est ce qu'ils sont cumulatifs ou redondants? Puis-je effacer les répertoires des anciens kernels?
3) les modules supplementaire:
La question qui dérive du point 2 concerne les drivers compilés après l'installation (genre ALSA ou Nvidia).
Par exemple je suis obligé de recompiler les drivers nvidia car ils ne fonctionnent plus à chaque changement de kernel, par contre ALSA ne semble pas s'en soucier. Sont-ils stockés dans /lib/modules/kernelxxx ou ailleurs? S'ils sont stockés dans /lib/modules/kernelxxx, ça veut dire qu'effacer les vieux répertoires me virera aussi mes drivers :sweat: Donc est-ce que recompil kernel signifie également qu'il faut recompiler aussi les drivers? Ou est-ce que je mélange tout et que je n'ai pas saisi un point important??
Merci d'éclairer ma lanterne :)
n°361927
BloodyCarn​age
Posté le 20-11-2003 à 12:57:53  profilanswer
Up pour mes questions qui déchainent les foules :D
n°361966
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 20-11-2003 à 13:53:17  profilanswer
1) tu peux effacer si ton kernel marche bien
2) tu peux effacer si ton kernel marche bien
3) nvidia, oui. pour ce qui est d'alsa, je sais plus j'utilise le 2.6 moi... tu peux regarder sur cette page, je crois que la reponse a ta question y est.. quelque part :p http://www.gentoo.org/doc/fr/alsa-guide.xml
  Installation
urpmq kernel-source me donne kernel-source|kernel-source , c quoi ?[Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
installer kernel source ?Install Modem - Mandrake - Source Kernel
Nforce2 et kernel 2.6 ?Devfsd et les raw devices (kernel 2.4)
compiler un module pour un kernel 2.6Linux Kernel Back-Door Hack Attempt Discovered
Pb installation kernel-source[compil kernel] dans un autre pc ?
Plus de sujets relatifs à : précisions sur la recompil de kernel?
