9186 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  aide pour newbie debian
n°396738
romalebelg​e
Nokia c de la merde
Posté le 26-01-2004 à 21:53:30  profilanswer
lut a tous g reussi mon install de debian tant bien que mal
mais je ne sais pas config le systeme xwindows g un 17 pouces une matrox mystique 4mo une souris sur le port com 1.
comme le pc est pas puissant (200 mmx)je voudrais mettre flubox mais je ne sais pas non plus comment faire :(
g aussi rajouter une carte usb2 qui ne fonctionne pas :(
ainsi qu'un disque dur mais je ne sais pas comment non plus l'installer.
je presise que ce pc beneficie du net donc apt-get possible :)
j'en apelle a votre aide paske g vraiment du mal
merci a tous :)
n°396743
Klaimant
Posté le 26-01-2004 à 22:02:53  profilanswer
apt-get install fluxbof :)
xfree86config pour configurer ton X
Pour ta carte usb2, il doit y avoir des drivers avec sinon je ne sais pas
Pour avoir acces à ton nouveau dur, il faut le monter.
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°396749
xp2100+
www.debian.org
Posté le 26-01-2004 à 22:12:15  profilanswer
Normalement un lspci devrait te donner des info sur ta carte USB2 (chipset notamment)
Ensuite en ce qui concerne le module, pour l'usb2 le module c'est ehci-hcd, pour l'usb classique les modules sont soit uhci soit ohci selon le chipset
Bachelor N°2 : le Topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -22497.htm
  Installation
Besoin d'aide pour convertir mon bat en sh :/Probleme de traduction ip après installation noyau 2.6.1 sur debian si
[Debian] Woody 3.0 sur geforce2 et K7S5Aactiver une partition avec le cd d'install de Debian et rien que ça
Debian Woody : problème au lancement du serveur Xinstall de debian
comment ajouter une source de package sous debian?[debian] pb d'install des drivers nforce rezo
Problème de connexion avec le Speedtouch sous DebianNewbie A L'AIDE (Debian)
Plus de sujets relatifs à : aide pour newbie debian
