2793 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Post d'un desespere (pb lecteur dat)
n°235245
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 10:17:31  profilanswer
Lu tt le monde,
ca fait 1 semaine que je me bat avec mon unix sco et la configuration d'un lecteur dat scsi
J'ai une carte SCSI Symbios 8100S PCI SCSI Adapter (53C810 device)
avec driver slha et un Archive Python 27871-xxx
Mais impossible de le faire marcher
J'ai "CONFIG: No Stp SCSI devices configured (unit 0 missing)" comme msg d'erreur qd j'essaie d'y acceder
Si qqn sait comment sait corriger ce pb je suis preneur (rien trouve sur le net)
Sinon, y aurait-il moyen de monter ma partition Unix Sco sous Win98 (reussi a installer et configurer la carte scsi et le lecteur DAT en 1h)
Je sais qu'elle est bizarre comme idee mais je suis desespere
 :cry:
J'ai besoin de votre aide amis d'hardware
n°235285
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 11:13:48  profilanswer
personne pour m'aider avt ke je me jette par la fenetre ?
n°235287
xilebo
noone
Posté le 11-03-2003 à 11:15:35  profilanswer
j ai fait de la recuperation de donnees effictevement sur SCO il y a quelques annees ... et j en ai chié :
impossible de monter la partition sous 98 ( evidemment) et sous linux le FS est en mode experimental( pas evolué depuis 3 ans) : d ailleurs j avais installé un disque sous linux avec SCO j ai essayé de le monte r, resultat je l'ai flingué (perte de donnees etc ... gt pas dans la merde :( )
Par contre , pour recuperer des donnees quand il y a rien sur la machine, tu peux essayer avec le protocole kermit ou xmodem (ou zmodem ) ca depend ce qui est installé sur le SCO, en general c installé (c les vieux trucs des annees 80)
tu recuperes ca avec hyperterminal sous windows ou minicom sous linux ... par contre fait gaffe c lent (vitesse d un port serie des annees 80 soit 9600 bauds)
n°235292
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 11:19:59  profilanswer
dsl mais tu peux detailler un peu stp car g po tt suivi la
pour la vitesse j'en ai rien a battre du moment que je peux faire des sauvegardes des donnees Unix au moins 1 fois par
n°235293
xilebo
noone
Posté le 11-03-2003 à 11:23:24  profilanswer
bah en gros , je suppose que tu veux recuperer des donnees de ton systeme SCO et que tu veux mettre ca sur DAT afin de les mettre sur une machine plus recente (genre un windows) afin d effectuer un traitement dessus.
Bah moi ce que je faisais, j envoyais mes fichiers sur le port serie de ma machine SCO a l aide d un logiciel (generalement inclus avec SCO au pire telecharge les sources et recompile)  via un certain protocole (generalement kermit ou xmodem , ceux ci sont reconnus par hyperterminal de windows)
il faut relier les 2 machines par port serie, tu lances hyperterminal sous windows, et t envoie le fichier sous SCO et t attend (10 ko /Sec fait le calcul , moi j ai eu des recup d une semaine non stop)
n°235299
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 11:30:46  profilanswer
:cry:
ce que je souhaite c juste faire des backup et restore de donnees sur la MEME machine (au cas ou plantage)
n°235300
xilebo
noone
Posté le 11-03-2003 à 11:31:10  profilanswer
ah desolé ... je peux pas t aider alors ...
n°235311
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 11:41:26  profilanswer
[:violito]
n°235453
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 14:34:05  profilanswer
[:flclsd]
n°235481
canibal dr​agon
Posté le 11-03-2003 à 15:43:13  profilanswer
voici le resultat de la commande "hwconfig -c" :
name=kernel vec=- dma=- rel=3.2v5.0.5 kid=98/07/02
name=cpu vec=- dma=- unit=1 family=6
name=cpuid vec=- dma=- unit=1 vend=GenuineIntel tfms=0:6:6:5
name=fpu vec=13 dma=- unit=1 type=80387-compatible
name=pci base=0xCF8 offset=0x7 vec=- dma=- am=1 sc=1 buses=2
name=PnP vec=- dma=- nodes=0
name=serial base=0x3F8 offset=0x7 vec=4 dma=- unit=0 type=Standard nports=1 fifo=yes
name=serial base=0x2F8 offset=0x7 vec=3 dma=- unit=1 type=Standard nports=1 fifo=yes
name=console vec=- dma=- unit=vga type=0 12 screens=68k
name=floppy base=0x3F2 offset=0x5 vec=6 dma=2 unit=0 type=135ds18
name=kbmouse base=0x60 offset=0x4 vec=12 dma=- type=Keyboard mouse
name=adapter base=0x170 offset=0x7 vec=15 dma=- type=IDE ctlr=secondary dvr=wd
name=e3G base=0xC000 offset=0x1F vec=10 dma=- 3Com 3C59x, unit = 0
name=cd-rom vec=- dma=- type=IDE ctlr=sec cfg=mst dvr=Srom->wd
name=disk base=0x1F0 offset=0x7 vec=14 dma=- type=W0 unit=0 cyls=523 hds=255 secs=63
No obvious conflicts in hardware settings
comprend pk y a po ma carte scsi
pourtant g installe les drivers fournis avec la carte scsi (g meme teste avec d'autre drivers)
personne n'aurait une idee judicieuse ??
n°235725
canibal dr​agon
Posté le 12-03-2003 à 10:09:50  profilanswer
[:forgefeuflint]
n°286392
aspegic500​mg
Posté le 02-07-2003 à 05:01:53  profilanswer
Ah oui pas bete l'idée d'envoyer les données sur une machine windows pour les sauvegarder ensuite sur dat (paske pour le moment je suis pas du tout du tout du tout competents pour faire un script qui sauvegarde le /home de maniere automatisée :pt1cable: )
Pour faire ca c'est quoi la commande? (j'ai entendu parlé de smbmount... :heink: )
Et pour automatiser cette commande, comment faire? :)
  Installation
install modem et lecteur carte CF usbPb pour installer un lecteur de bande sous Unix (SCO)
[ Lecteur MP3 portable ] Ogg Vorbis en balladeMD 9.0 Authentification post installation
[Mandrake 9] problème post compilation du noyauComment on fait pour installer ( ou pointer vers ) un lecteur de CDROM
Supplement d'info concernant mon post PDC Samba sous XPLecteur de news
peux t on monter un ftp comme on monte un lecteur de disquette ?Le lecteur de dvd/divx Kiss DP-450 tourne sous Linux
Plus de sujets relatifs à : Post d'un desespere (pb lecteur dat)
