3451 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Porbleme avec fglrx
Porbleme avec fglrx
n°870465
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 11-12-2006 à 23:10:46  profilanswer
Bonjour
Je viens de redemarer mon pc et voila que je n'ai plus d'interface graphique.
heureusement, j'arrive a réccupérer un terminal en mode root a mettre a jour le driver fglrx.
Je reboote et là le drame.
je vois mon systeme demarer normalement jusqu'au moment au gdm se lance.
La j'ai l'écran qui s'eteint et se rallume  (comme d'habitude) mais au lieux de me presenter la fenêtre de connection, j'ai un message de l'écran qui dit qu'il n'a rien en sortie.
Ayant une carte graphique avec deux sorties, j'imagine que Xorg a envoyé le flux sur la mauvaise sortie.
Comment faire pour sortir de cette situation ?
Avec un deuxieme poste, je peux me connecter en SSH pour modifer des fichers de mon PC.
mais que modifier ? que changer dans xorg.conf ?
J'ai une Radeon 9550
Message édité par coolben le 13-12-2006 à 07:07:26
n°870544
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-12-2006 à 12:32:14  profilanswer
1. distro
2. quel pilote utilises tu ? pilote libre ati ? pilote proprio d'ATI fglrx ?
3. montre ton xorg.conf
n°870587
coolben
Posté le 12-12-2006 à 15:23:09  profilanswer
Je suis en debian Testing
J'utilise les pilotes proprio fglrx.
Lorsque je change dans  xorg.conf pour utiliser le pilote ati, j'obtiens un message d'erreur mais j'ai accés a une console.
Pour le moment, j'ai pas plus d'infos puique la j'ai pas acces a ma bécanne.
n°870596
Dark_Schne​ider
Posté le 12-12-2006 à 15:47:26  profilanswer
l'outil de conf d'ati permet de lister les sorties vidéo et de switcher entre les sorties vidéo
n°870599
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 12-12-2006 à 15:49:48  profilanswer
Ou alors branches ton écran sur la 2e sortie ... [:minusplus]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°870685
coolben
Posté le 12-12-2006 à 20:48:56  profilanswer
Apres quelques tests voici ce que j'obtiens dans /var/log/xorg.conf :
(WW) fglrx(0): Kernel Module version does *not* match driver.
(EE) fglrx(0): incompatible kernel module detected - HW accelerated OpenGL will not work
(II) fglrx(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0x6000 at 0xb7fa8000
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xc0000000 FBMappedSize: 0x08000000
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption)
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
 Screen to screen bit blits
 Solid filled rectangles
 Solid Horizontal and Vertical Lines
 Offscreen Pixmaps
 Setting up tile and stipple cache:
  32 128x128 slots
  32 256x256 slots
  16 512x512 slots
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): Direct rendering disabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7163
(**) fglrx(0): Video overlay enabled on CRTC1
(II) Loading extension FGLRXEXTENSION
(II) Loading extension ATITVOUT
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) Loading local sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libGLcore.so
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
 compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
 ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Mouse1: Device: "/dev/psaux"
(**) Mouse1: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Option "Emulate3Buttons"
(**) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse1: Buttons: 9
(EE) No Input driver matching `Keyboard'
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
No core keyboard
et voici le fichier xorg.conf :
Section "dri"
    Mode 0666
EndSection
Section "Module"
    Load        "dbe"   # Double buffer extension
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
    Load        "glx"   # libglx.a
    Load        "dri"   # libdri.a
EndSection
Section "Files"
  RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc104"
    Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor0"
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
    Identifier  "Standard VGA"
    VendorName  "Unknown"
    BoardName   "Unknown"
    Driver      "vga"
EndSection
# === ATI device section ===
Section "Device"
    Identifier                          "ATI Graphics Adapter"
    Driver                              "fglrx"
    Option "no_accel"                   "no"
    Option "no_dri"                     "no"
    Option "mtrr"                       "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
    Option "DesktopSetup"               "(null)"
    Option "ScreenOverlap"              "0"
    Option "GammaCorrectionI"           "0x00000000"
    Option "GammaCorrectionII"          "0x00000000"
    Option "Capabilities"               "0x00000000"
    Option "CapabilitiesEx"             "0x00000000"
    Option "VideoOverlay"               "on"
    Option "OpenGLOverlay"              "off"
    Option "CenterMode"                 "off"
    Option "PseudoColorVisuals"         "off"
    Option "Stereo"                     "off"
    Option "StereoSyncEnable"           "1"
    Option "FSAAEnable"                 "no"
    Option "FSAAScale"                  "1"
    Option "FSAADisableGamma"           "no"
    Option "FSAACustomizeMSPos"         "no"
    Option "FSAAMSPosX0"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY0"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX1"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY1"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX2"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY2"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX3"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY3"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX4"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY4"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosX5"                "0.000000"
    Option "FSAAMSPosY5"                "0.000000"
    Option "UseFastTLS"                 "0"
    Option "BlockSignalsOnLock"         "on"
    Option "UseInternalAGPGART"         "yes"
    Option "ForceGenericCPU"            "no"
    BusID "PCI:1:0:0"    # vendor=1002, device=4153
    Screen 0
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
    Identifier  "Screen0"
    Device      "ATI Graphics Adapter"
    Monitor     "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       24
        Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0  # initial origin if mode is smaller than desktop
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Server Layout"
    Screen "Screen0"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Message édité par coolben le 12-12-2006 à 20:51:13
n°870708
coolben
Posté le 12-12-2006 à 22:53:16  profilanswer
Bizarement lorsque je fait  :
modprobe fglrx
j'ai ca dans dmesg :
[quote][ppdev: user-space parallel port driver
eth0: no IPv6 routers present
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
NFSD: starting 90-second grace period
fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 432 MBytes.
[fglrx] module loaded - fglrx 8.28.8 [Aug 17 2006] on minor 0
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 201
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3389 using kernel context 0
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3408 using kernel context 0
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3419 using kernel context 0
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3591 using kernel context 0
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3598 using kernel context 0
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3609 using kernel context 0
[fglrx] module unloaded - fglrx 8.28.8 [Aug 17 2006] on minor 0
[fglrx] module loaded - fglrx 8.28.8 [Aug 17 2006] on minor 0/quote]
bizare non?
  Installation
  Porbleme avec fglrx
Ati : fglrx probleme de version de gcc ?probleme module fglrx
[résolu] [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for...problème de perfs avec ati 9200se/fglrx
Driver proprio ATI : (EE) fglrx(0): GetBIOSParameter failedATI X600 : pas d'acceleration 3D (pb DRM <> fglrx)
porbleme (chiant) sous lnuxfglrx + 2.6.15 = kernel oops
Dell 2005fpw xorg.conf pour fglrx et ati driversmodprobe fglrx
Plus de sujets relatifs à : Porbleme avec fglrx
