2318 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Point de Montage Multiple
n°893712
petezefoui​ne
Posté le 09-03-2007 à 00:33:17  profilanswer
je suis débutant en linux, je suis sur ubuntu (dapper) et Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs points de montages différents pour une même partition.
Merci d'avance
n°893725
l0ky
Posté le 09-03-2007 à 08:08:57  profilanswer
As tu essayé [:quardelitre dei]
Oui [:klem3i1]
n°893730
911GT3
en roue libre
Posté le 09-03-2007 à 08:20:57  profilanswer
petezefouine a écrit :
Merci d'avance
spossib'
tu peux au besoin utiliser l'option "-o bind" de mount pour (re)monter n'importe quoi, n'importe où. (non pas là)
  --bind Remonter une sous-arborescence ailleurs (le contenu sera disponible en deux
              points différents)...
n°893732
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 09-03-2007 à 08:23:37  profilanswer
Merci d'avance
Euh ... oui c'est possible, mais après faut faire gaffe hein, les deux points de montage contiendront les mêmes données.
Faut pas se la jouer style "ah tiens si je supprimais ce répertoire kipu là, c'est pas grave, je l'ai sur l'autre point de montage" :o
C'est pour faire quoi ?  [:croquignol]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°893746
petezefoui​ne
Posté le 09-03-2007 à 09:34:46  profilanswer
Bonne question wedgeAnt, en fait j'aurai du commencer par la.
Mon problème est que j'ai deux sessions sur ma machine, j'aimerai donner l'accès à une partition de disque aux deux utilisateurs. Pour l'instant les deux utilisateurs y ont accès totalement, et je ne sait pas ou modifier les droits pour que le 2eme utilisateur n'ai accès qu'en lecture/execution.
Voila mon problème en fait, je pense que deux points de montages ne sont pas la solution la plus adapté, donc si vous avez autres chose a proposer je suis preneur
n°893751
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 09-03-2007 à 09:46:51  profilanswer
Aaaah, ben en voila une explication qu'elle est claire :)
Comme tu le dis, la solution des points de montage n'est pas la bonne ;)
Il s'agit en fait d'une question de droits d'accès ...
Quels sont les droits sur le point de montage actuellement ?
ls -l point_de_montage
Ensuite, ce que tu peux faire, c'est t'ajouter dans la liste des utilisateur du groupe auquel appartient le point de montage (éditer le fichier /etc/passwd et sur la ligne de ton user, rajouter ce groupe), puis faire un chmod 775 sur tous les répertoires:
find point_de_montage -type d -exec chmod 775 '{}' \;
Et ensuite, en fonction des fichiers (exécutables ou non), faire un chmod 775 (ou 664 si non exec) dessus.
Bien entendu, ne pas ajouter le 2e utilisateur au groupe auquel appartient le point de montage.
C'est une petite manip un peu compliquée mais qui a le mérite d'être propre au final :)
n°893752
l0ky
Posté le 09-03-2007 à 09:47:02  profilanswer
utilises les groupes unix...
n°893753
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-03-2007 à 09:47:24  profilanswer
il faut créer 2 groupes d'utilisateurs :
un (groupe1) qui aura les droits max (rwx) sur le répertoire et l'autre (groupe2=les others) qui n'aura que les droit de lecture et d'execution.
l'un des 2 users doit faire parti de groupe2
ton répertoire devra appartenir à ton user1/groupe1 et tu mets les others en r-x (read-write-exec)
ce sont des notions de base dans le monde unix et donc tu devras te documenter hardument.
tu auras besoin des commandes suivantes :
chown, chgrp...
Message édité par memaster le 09-03-2007 à 09:49:13
n°893755
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 09-03-2007 à 09:50:14  profilanswer
chown, chgrp...
pas très propre en fait ... il vaut mieux que le propriétaire du point de montage reste le root et ensuite jouer avec les groupes  :p
n°893757
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-03-2007 à 09:53:01  profilanswer
ça dépend de l'importance du point de montage.
sinon, pour le monter/démonter par exemple, il faudra qu'il se connecte (ou quelqu'un de confiance) à chaque fois sous root :pt1cable:
de la maniere que j'ai decrite, certains users peuvent garder le controle du répertoire (si tant est que
ce n'est pas un répertoire system et que dans ce cas ta methode est effectivement plus appropriée).
plusieurs façon de voir ;)
Message édité par memaster le 09-03-2007 à 09:53:43
n°893759
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 09-03-2007 à 09:55:52  profilanswer
Ben le montage sera fait totomatiquement au boot s'il rajoute les lignes kivonbien dans /etc/fstab ... oukilé le pb ? [:gratgrat]
n°893764
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-03-2007 à 10:02:14  profilanswer
ben ça peut etre un disque externe (usb ou autre) que l'on peut debrancher :??:
pour ma part, j'essaye d'éviter au maximum de me connecter en root pour faire des petites tâches
d'admin (genre démonter un disque externe ou une arborescence, je confie ça à un user particulier).
ça peut éviter des rm -rf malencontreux :pt1cable:
n°893769
petezefoui​ne
Posté le 09-03-2007 à 10:10:20  profilanswer
Merci de toute vos réponses.
Les groupes sont ma solution=)
je vais essayer ça.
n°893904
911GT3
en roue libre
Posté le 09-03-2007 à 17:49:44  profilanswer
note que tu peux aussi utiliser le montage pour ça.
mount /dev/toto /home/trusted_user/toto
mount -o ro /dev/toto /home/bad_boy/toto
C'est sûrement plus sale comme méthode :D
  Installation
Mise en place point d'acces WIFIPoint d'accès Wifi avec hostapd
[openSUSE 10.2] Pas de montage automatique des CD et DVD ...[Debian] Plus de problème actuellement :)
[Grep] Recherche Multiple.apache + multiple certificats
Création d'un Point d'accès avec Belkin F5D6050[MONTAGE VIDEO] Manuel de Cinelerra dispo en français
Problème de montage CIFS[Kaella 2.1] Problème montage DD
Plus de sujets relatifs à : Point de Montage Multiple
