4333 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Peabird Usb Wifi
Peabird Usb Wifi
n°314644
cooleric
Posté le 27-08-2003 à 19:48:24  profilanswer
Bon ca fait plusieurs heures que jessaye dinstaller mon controleur wifi sur usb et que j'y arrive pas...
Alors mon probleme...
-Avec un kernel 2.6.0test4-mm1 : le module usb est bien detecte comme un module Usb Wlan mais je ne peux pas compiler les modules pour mon controleur car ils ne sont pas compatibles avec le noyau
-Avec un kernel 2.4.22-pre7-aa1 : lorsque je connecte le Peabird sur mon port usb, voila ce qui est enregistre dans dmesg :
hub.c: new USB device 00:01.3-2, assigned address 2
usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-110)
hub.c: Cannot enabled port 2 of hub 1, disabling port.
hub.c: Maybe the USB cable is bad?
Voila donc faudrait que jarrive a regler le probleme sur mon noyau 2.4.22 (le 2.6 je men fou c juste pour des tests mais ca prouve au moins que c'est pas le Peabird qui est defectueux...)
Si qqn a une idee ca me ferrais plaisir car je commence a desesperer!!
n°314683
cooleric
Posté le 27-08-2003 à 21:11:38  profilanswer
up
n°315921
cooleric
Posté le 29-08-2003 à 00:00:40  profilanswer
up
n°316634
snotling
Posté le 30-08-2003 à 14:28:36  profilanswer
Ce qui est étonnant c'est ça :
Théoriquement, le noyau ne devrait pas t'envoyer ce genre de message, même s'il n'a pas de driver valide.
L'adaptateur Wifi et les ports USB fonctionnent-ils bien ?
Ca ressemble à erreur matérielle...
n°316687
cooleric
Posté le 30-08-2003 à 15:47:54  profilanswer
Bah oui il fonctionne je l'ai teste sur un autre pc avec windows pour verifier... et puis avec le noyau 2.6 il accepte au moins l'adresse...
n°316768
snotling
Posté le 30-08-2003 à 18:58:39  profilanswer
Tu as testé avec un autre 2.4 ? Du genre 2.4.21 et/ou 2.4.22 *final*. Ca pourrait venir de là.
n°316826
cooleric
Posté le 30-08-2003 à 21:03:47  profilanswer
j'ai teste avec un 2.4.22 officiel de sur kernel.org et c'est la meme chose...
n°317790
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-09-2003 à 13:24:22  profilanswer
change de port USB, cela peut être due à un pb d'irq/adresse ES
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°318726
cooleric
Posté le 03-09-2003 à 00:12:15  profilanswer
Non c'est pas ca jai essaye les 4ports...
J'ai vraiment passe des heures et des heures dessus je crois bien que j'ai tout essaye...
De toutes facon maintenant jai repris les cours je nai plus trop le tps de faire des essais...
Si qqn a une idee de genie ca minteresse bien sur mais vous prenez pas trop la tete car jaurais pas le tps de faire des tests de compatibilite...
n°327742
BreizhynGd
Hello world!
Posté le 20-09-2003 à 13:23:07  profilanswer
çà ne vient pas de ton controlleur wifi. J'ai le même problème sur mon portable. (impossible de mettre une clé usb). Kernel 2.4.22.
Avec un kernel 2.6 test 5, y-a pas ces messages d'erreur au sujet de l'adresse, mais j'ai d'autres problèmes avec ce noyau (driver synaptics touchpad qui marche pas), donc j'ai pas testé l'usb.
Si qq'1 à une idée, çà m'interesse aussi donc !
Message édité par BreizhynGd le 20-09-2003 à 13:23:18
Sparf! - Http://sparf.free.fr - France
n°327767
cooleric
Posté le 20-09-2003 à 14:31:43  profilanswer
Bah pour la carte wifi ca marche tjs pas mais jai pas trop trop le tps donc pour linstant jai laisse tombe en attendant de trouver de plus amples informations.
Si tu as une idee je prend lol
  Installation
  Peabird Usb Wifi
[RH] Clef USBProblème avec Webcam Logitech Quickcam USB
Le Wifi sous Linux : Aie...[Debian] Carte PCI pour ajouter USB = faisable ?
[SuSE 8.1] [USB] [Installation] Désactiver le service HotpluggingMandrake 9.1 Probleme Port USB
Vous faîtes du WiFi sous Linux ?Serveur Linux (style Coyote) avec Modem ADSL USB (merlu)
[Linux] Pas de périphérique sda1 quand je branche ma clé USBMandrake 9.1 et stockage USB
Plus de sujets relatifs à : Peabird Usb Wifi
