4549 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  2 passerelles sur mandriva?
n°797260
tedd78
Posté le 29-03-2006 à 21:05:38  profilanswer
bonsoir à tous,
J'aimerais savoir comment peut on avoir deux gateway sur mandriva 2006
(je fais vi /etc/sysconfig/network==>>GATEWAY)
comment fait on?
Merci à vous
Message édité par tedd78 le 30-03-2006 à 09:49:07
n°797261
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 29-03-2006 à 21:09:37  profilanswer
[:delarue3]
n°797262
l0ky
Posté le 29-03-2006 à 21:10:40  profilanswer
tedd78 a écrit :
bonsoir à tous,
J'aimerais
ne pas appuyer sur la tabulation [:opus dei]
n°797359
tedd78
Posté le 30-03-2006 à 09:24:46  profilanswer
Je repose ma question car je pense l'avoir mal formulé! POur des raison de serveur web distant et d'ipcop,j'aurais besoin de mettre sur mon mandriva 2006 deux passerelles(gateway), sur un poste xp cela est possible mais sur un poste linux je ne sais pas comment faire?
Quelq'un aurait une réponse à me donner?
merci à vous!
n°797393
Ben_be
Posté le 30-03-2006 à 11:08:27  profilanswer
Tu configures ton réseau statiquement?
Tu pourrais poster le résultat de:
Code :
  1. cat /etc/network/interfaces
(peut être à faire en root)
Message édité par Ben_be le 30-03-2006 à 11:08:40
n°797467
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-03-2006 à 14:13:59  profilanswer
Code :
il va avoir du mal, il est sous mandriva
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°797570
Ben_be
Posté le 30-03-2006 à 18:48:19  profilanswer
désolé, je pensais que ca marchait sur la plupart des distrib (chez moi, ca marche) [:spamafote]
Y'a pas un fichier équivalent sous Mandriva, MJules?
n°797576
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-03-2006 à 18:56:21  profilanswer
si, d'ailleurs, il le cite dans son premier post : /etc/sysconfig/network
cela dit, je ne comprend pas bien ce qu'il cherche à faire et en particulier dans quel cadre il a besoin de 2 passerelles.
n°797623
tedd78
Posté le 30-03-2006 à 22:52:29  profilanswer
Je me suis permis de poser cette question car cela est possible sur WINDOWS mettre deux adresse passerelle sur une carte réseau!Voila apparemment il faut crée une interface virtuelle pour reglé mon probleme....???
Je veux pouvoir accéder à mon serveur apache qui contient déja une passerelle de l'entreprise mais qui est relier à un ipcop qui donne accé au client du web...Je suis pas claire apparemment :( mais j'ai du mal à expliquer mon probleme :(
Merci à vous
cordialement
n°797653
nargy
Posté le 31-03-2006 à 01:33:47  profilanswer
tu veux plusieurs addreses IP pour ta machine?
-> man ifconfig
tu veux te connecter à plusieurs réseaux?
-> man route
tu veux créer un tunel ip entre tes adresses ip?
-> google://linux+ip+tunneling
tu veux que ton apache utilise une adresse IP particulière?
-> /etc/httpd/conf/vhosts/
n°797928
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 31-03-2006 à 17:59:25  profilanswer
Après consultation du fichier /etc/init.d/network, voici comment ajouter plusieurs routes automatiquement au démarrage :
1. créer le fichier /etc/sysconfig/static-routes
2. ajouter les routes vers le réseau en s'inspirant de la syntaxe de la commande route.
Par exemple pour une route vers le réseau 10.0.0.1 avec un netmask de 255.255.255.0 en passant par la passerelle 10.0.0.254 via l'interface eth0 on aura :
net 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.254 dev eth0
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
Configurer mar carte tv Leadtek tv 2000 xp deluxe sous Mandriva 2006[resolu] Svp, besoin d'aide pour config Mandriva/routeur
Mandriva 2006 + ATI 9800 XTPB install phpMyAdmin sur Mandriva 2006
Problème ieee80211 et make-build sous mandriva 2005Configuration carte ati : probleme ou pas probleme? [Mandriva 2006]
montage de disques ntfs avec mandriva 2006problème avec lilo (mandriva)
installation d'une clé wifi dling DWL-G122 sous mandriva 06probleme avec grub sous mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : 2 passerelles sur mandriva?
