4645 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Dual-boot] Partition cachee, Ubuntu et Vista @$&*
n°1111350
Cytoplasm
Posté le 09-02-2009 à 03:41:24  profilanswer
Salut a tous,
Mon cousin vient d'acheter un portable Fujitsu et se dit qu'il va installer Linux en dual boot. Juste la, tres bien :)
Par defaut, le truc a un disque et trois partitions:
1) Une partition cachee fujitsu NTFS
2) Une partition initialement vide NTFS (D:)
3) Une partition vista NTFS (C:)
Bon, on degage la partition vide (#2) qu'on splitte en une ext3 primaire, un swap et une FAT32, installe Linux et tout a l'air de se passer bien.
Tant qu'on redemarre Linux, pas de probleme.
Par contre, si on choisit windows dans GRUB (ya qu'une seule option windows), le truc commence a demarrer et balance une interface de "recovery" fujitsu ou il propose de mettre les CDs et de reinstaller en configuration originale.
2 hypotheses me viennent a l'esprit:
1) Soit le vista qui a ete installe est noyaute par Fujitsu et fait un test d'integrite du MBR.  Si ca foire, il saute dans la partition cachee et lance l'interface
2) Soit l'option windows de demarrage demarre pas vraiment sur la partition #3 mais sur #1, fait un test d'integrite du MBR et passe la main a #3 si le test passe.
Des idees? J'avoue que je sais pas trop quoi faire!
Merci d'avance
Fred
PS: non, ces gens pas gentils de Fujitsu ne donne pas de cle windows et oui, Vista est non-negociable. C'est la vie :)
edit: j'avais pas ete tres gentil avec les gens de Fujitsu, c'est repare
Message édité par Cytoplasm le 09-02-2009 à 04:04:56
n°1111351
Modération
Posté le 09-02-2009 à 04:00:00  answer
Merci de supprimer les insultes contenu dans le message précédent.
  Installation
Sessions différentes ayant des ip's différentes ? (Ubuntu)[Ubuntu 8.10 serveur] lancement de 2 instances Squid
Nouveau Miroir officiel release Ubuntu en Francelogiciels compatibles avec UBUNTU
mise a jour ubuntuParamétrage du clavier sous Linux (Ubuntu, Fedora, Suse)
probleme partition ntfs sur freenaspulse audio sous ubuntu: vade-retros !
Ubuntu :impossible d'utiliser les logiciels qui marchent avec windows?compiller galaxium depuis les sources: ubuntu: ca coince
Plus de sujets relatifs à : [Dual-boot] Partition cachee, Ubuntu et Vista @$&*
