4351 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ordinateurs qui veulent pas s'eteindre....
n°781732
carot0
Posté le 13-02-2006 à 09:30:18  profilanswer
slt , j'install linux sur des vieille becane mais probleme lorsque l'ordinateur doit s'eteindre il ne le fait pas,je doit appuyer sur le boutton. j'ai un ecran noir avec ecrit hda power off ( ou du genre ) j'ai tripoté 2-3 option au boot du kernel mais rien ne marche
"acpi=off" apm=power-off"
je doit tjs appuyer sur le bouton pour enteindre le pc ....
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°781740
dam1330
Posté le 13-02-2006 à 10:12:48  profilanswer
installe l'apm
n°781751
xpoulet
apt-get install poolaÿ
Posté le 13-02-2006 à 10:56:45  profilanswer
Tu as essayé "noapic nolapic" :??:
Preuve est faite que visages dévots et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même.
n°781790
carot0
Posté le 13-02-2006 à 12:13:55  profilanswer
oui pas le moindre changement
je vais essayer avec un apm=on des fois que ....
n°781799
pj_crepes
Posté le 13-02-2006 à 12:33:42  profilanswer
J'ai eut un problème d'acpi sur mon portable, je l'ai résolut en changant le kernel de debian sarge (2.6.8) par celui de hetch (2.6.12) puis en chargant la dsdt depuis initrd.
Qu'elle distrib as tu ?
Avec quel noyau ?
n°781801
carot0
Posté le 13-02-2006 à 12:35:08  profilanswer
Avec quel noyau ?
etch en 2.6.12-1....
n°781806
pj_crepes
Posté le 13-02-2006 à 12:40:11  profilanswer
lol
Bin dans ce cas essaye de mettre ton bios à jours si ce n'est pas déjà fait.
Question de voir si la dsdt a été corrigée par le fabriquant de ta carte mère.
Sinon tappe sa dans une console :
Code :
  1. dmesg
puis poste nous la partie traitant l'acpi / apm.
n°781876
carot0
Posté le 13-02-2006 à 15:00:16  profilanswer
Kernel command line: root=/dev/hda2 ro apm=on lapic  apm=power-off acpi=off
Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
Found and enabled local APIC!
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
ACPI: Subsystem revision 20050309
ACPI: Interpreter disabled.
n°781927
pj_crepes
Posté le 13-02-2006 à 16:14:28  profilanswer
Oui mais tu as désactivé l'acpi, il faudrait savoir ce qu'il se passe quand tu met la commande de lancement suivante du kernel :
Code :
  1. root=/dev/hda2 ro acpi=on
n°781937
carot0
Posté le 13-02-2006 à 16:28:15  profilanswer
ACPI: RSDP (v000 IBM                                   ) @ 0x000fdfe0
ACPI: RSDT (v001 IBM    CDTPWSNV 0x00001000 IBM  0x00000000) @ 0x07fffe80
ACPI: FADT (v001 IBM    CDTPWSNV 0x00001000 IBM  0x00000000) @ 0x07fffe00
ACPI: DSDT (v001 IBM    CDTPWSNV 0x00001000 MSFT 0x01000007) @ 0x00000000
ACPI: BIOS age (1999) fails cutoff (2001), acpi=force is required to enable ACPIACPI: Disabling ACPI support
Kernel command line: root=/dev/hda2 ro acpi=on
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (01101000)
n°781947
carot0
Posté le 13-02-2006 à 16:33:56  profilanswer
c'est bon j'ai reussi
avec acpi=on acpi=force lapic
n°781969
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 13-02-2006 à 17:00:45  profilanswer
je rebondis sur ton sujet ;)
est il possible de desactiver le bouton marche arret du pc en lui meme pour eviter qu un enfant ne l eteigne par "inadvertance"  :D  ? (je ne peux pas mettre en hauteur le pc)
je suis sous debian sarge, kernel 2.6.8-2-686.
Message édité par Ben Ji le 13-02-2006 à 17:01:06
n°781972
carot0
Posté le 13-02-2006 à 17:04:37  profilanswer
c'est dans le bios ca il me semble
n°785182
manisque
Posté le 21-02-2006 à 18:41:22  profilanswer
dans le bios on peut faire en sorte que le PC se mette en veille quand on appuie sur le bouton
et que le PC s arrete si le bouton est appuyé plus de 4 sec
n°785314
nico168
Posté le 22-02-2006 à 00:27:11  profilanswer
si tu trouve pas, tu peux toujours debrancher le fil qui vas du bouton à la carte mere...
  Installation
Eteindre un disque durprobleme pour eteindre
Eteindre une lampe USBeteindre l'ordi correctement+apm+noyau 2.6.13
interdire à 1 user ou groupe d'éteindre ou redémarrer[DEBIAN]Autorisation a eteindre le system...
Demarrer et eteindre une machine ...Eteindre windows depuis linux
pb pour eteindre ma machine sous noyau 2.6.11.5[Résolu][Debian Woody] Impossible d'éteindre la machine...
Plus de sujets relatifs à : ordinateurs qui veulent pas s'eteindre....
