6227 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  OpenMediaVault 7 - RAID5 (4 disques) perdus
n°1498810
axelc
Posté le 09-04-2025 à 16:29:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Débutant en NAS Linux, j'ai perdu mon RAID5 (4 x 6 To) sous OMV7. Je ne sais pas comment ni quand, désolé.
Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je ne trouve pas le RAID5 dans l'interface graphique. En fait, avant ce problème, je devais d'abord aller dans Stockage/Chiffrement dans l'interface graphique pour le déchiffrer (extension LUKS), et ça fonctionnait bien.
Maintenant, dans Stockage/Chiffrement : rien.
Les 4 disques ne sont pas anciens et SMART semble fonctionner (c'est un peu long, mais si vous avez besoin, je peux vous donner les résultats).
D'où vient le problème et que puis-je faire pour restaurer l'accès au RAID (sans perdre les données… si possible) ?
J'ai fait quelques tests si cela peut vous aider.
Avec la commande
Code :
  1. mdadm --examine /dev/sd.
, je lis que  sdc, sdd, sde  ont une
Code :
  1. Update Time : Wed Jan 1 09:49:18 2025
alors que sdb a une
Code :
  1. Update Time : Tue Nov 26 21:44:39 2024
c'est peut-être l'origine du problème que je ne sais résoudre.
Voici l'ensemble des résultats des tests.
Code :
  1. root@nasbam-omv7:~# cat /proc/mdstat
  2. Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
  3. md127 : inactive sdb[4](S) sdd[3](S) sdc[0](S) sde[2](S)      23441561952 blocks super 1.2
  4. unused devices: <none>
  5. root@nasbam-omv7:~# fdisk -l
  6. Disk /dev/sdc: 5,46 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
  7. Disk model: TOSHIBA HDWN160
  8. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  9. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  10. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  11. Disk /dev/sde: 5,46 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
  12. Disk model: TOSHIBA HDWN160
  13. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  14. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  15. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  16. Disk /dev/sdb: 5,46 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
  17. Disk model: TOSHIBA HDWN160
  18. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  19. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  20. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  21. Disk /dev/sda: 111,79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
  22. Disk model: KINGSTON SV300S3
  23. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  24. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  25. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  26. Disklabel type: dos
  27. Disk identifier: 0xa6e5b40d
  28. Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
  29. /dev/sda1  *         2048 232441855 232439808 110,8G 83 Linux
  30. /dev/sda2       232443902 234440703   1996802   975M  5 Extended
  31. /dev/sda5       232443904 234440703   1996800   975M 82 Linux swap / Solaris
  32. Disk /dev/sdd: 5,46 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
  33. Disk model: TOSHIBA HDWN160
  34. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  35. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
  36. I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
  37. root@nasbam-omv7:~# mdadm --detail /dev/md127
  38. /dev/md127:
  39. Version : 1.2
  40. Raid Level : raid5
  41. Total Devices : 4
  42. Persistence : Superblock is persistent
  43. State : inactive
  44. Working Devices : 4
  45. Name : NAS-BAM-2021:NASBAM202106
  46. UUID : 4d09c283:091556a4:8b8d138c:8d8a7e26
  47. Events : 249103
  48. Number    Major    Minor    Raid      Device
  49.   -         8       64        -      /dev/sde
  50.   -         8       32        -      /dev/sdc
  51.   -         8       48        -      /dev/sdd
  52.   -         8       16        -      /dev/sdb
  53. root@nasbam-omv7:~# blkid
  54. /dev/sdd: UUID="4d09c283-0915-56a4-8b8d-138c8d8a7e26" UUID_SUB="9b679a71-c0e4-4787-1d3e-83bcb4de1e6d" LABEL="NAS-BAM-2021:NASBAM202106" TYPE="linux_raid_member"
  55. /dev/sdb: UUID="4d09c283-0915-56a4-8b8d-138c8d8a7e26" UUID_SUB="dcd35e6f-3acb-2f47-6403-26dd7142be81" LABEL="NAS-BAM-2021:NASBAM202106" TYPE="linux_raid_member"
  56. /dev/sde: UUID="4d09c283-0915-56a4-8b8d-138c8d8a7e26" UUID_SUB="83805d56-d29e-9f5d-1c88-85620d48384a" LABEL="NAS-BAM-2021:NASBAM202106" TYPE="linux_raid_member"
  57. /dev/sdc: UUID="4d09c283-0915-56a4-8b8d-138c8d8a7e26" UUID_SUB="b48d15b9-4cd2-f19f-8378-cca2c6880444" LABEL="NAS-BAM-2021:NASBAM202106" TYPE="linux_raid_member"
  58. /dev/sda5: UUID="66ababab-961d-4491-9c6d-24a57e077bde" TYPE="swap" PARTUUID="a6e5b40d-05"
  59. /dev/sda1: UUID="dddf060c-eaee-4138-822c-57c41b933ef0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="a6e5b40d-01"
  60. root@nasbam-omv7:~# cat /etc/mdadm/mdadm.conf
  61. # mdadm.conf
  62. #
  63. # !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.
  64. # !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.
  65. #
  66. # Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
  67. #
  68. # by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
  69. # containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
  70. # wildcards if desired.
  71. #DEVICE partitions containers
  72. # automatically tag new arrays as belonging to the local system
  73. HOMEHOST <system>
  74. # instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
  75. MAILADDR root
  76. # definitions of existing MD arrays
  77. # This configuration was auto-generated on Sat, 17 Feb 2024 11:39:02 +0000 by mkconf
  78. root@nasbam-omv7:~# mdadm --detail --scan --verbose
  79. INACTIVE-ARRAY /dev/md127 num-devices=4 metadata=1.2 name=NAS-BAM-2021:NASBAM202106 UUID=4d09c283:091556a4:8b8d138c:8d8a7e26   devices=/dev/sdb,/dev/sdc,/dev/sdd,/dev/sde
  80. root@nasbam-omv7:~# mdadm --examine /dev/sdb
  81. /dev/sdb:
  82. Magic : a92b4efc
  83. Version : 1.2
  84. Feature Map : 0x9
  85. Array UUID : 4d09c283:091556a4:8b8d138c:8d8a7e26
  86. Name : NAS-BAM-2021:NASBAM202106
  87. Creation Time : Tue Jun 15 22:52:13 2021
  88. Raid Level : raid5
  89. Raid Devices : 4
  90. Avail Dev Size : 11720780976 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  91. Array Size : 17581171200 KiB (16.37 TiB 18.00 TB)
  92. Used Dev Size : 11720780800 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  93. Data Offset : 264192 sectors
  94. Super Offset : 8 sectors
  95. Unused Space : before=264112 sectors, after=176 sectors
  96. State : active
  97. Device UUID : dcd35e6f:3acb2f47:640326dd:7142be81
  98. Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
  99. Update Time : Tue Nov 26 21:44:39 2024
  100. Bad Block Log : 512 entries available at offset 32 sectors - bad blocks present.
  101. Checksum : 18328402 - correct
  102. Events : 95379
  103. Layout : left-symmetric
  104. Chunk Size : 512K
  105. Device Role : Active device 1
  106. Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
  107. root@nasbam-omv7:~# mdadm --examine /dev/sdc
  108. /dev/sdc:
  109. Magic : a92b4efc
  110. Version : 1.2
  111. Feature Map : 0x1
  112. Array UUID : 4d09c283:091556a4:8b8d138c:8d8a7e26
  113. Name : NAS-BAM-2021:NASBAM202106
  114. Creation Time : Tue Jun 15 22:52:13 2021
  115. Raid Level : raid5
  116. Raid Devices : 4
  117. Avail Dev Size : 11720780976 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  118. Array Size : 17581171200 KiB (16.37 TiB 18.00 TB)
  119. Used Dev Size : 11720780800 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  120. Data Offset : 264192 sectors
  121. Super Offset : 8 sectors
  122. Unused Space : before=264112 sectors, after=176 sectors
  123. State : clean
  124. Device UUID : b48d15b9:4cd2f19f:8378cca2:c6880444
  125. Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
  126. Update Time : Wed Jan  1 09:49:18 2025
  127. Bad Block Log : 512 entries available at offset 32 sectors
  128. Checksum : 42cb226d - correct
  129. Events : 249107
  130.
  131. Layout : left-symmetric
  132. Chunk Size : 512K
  133.
  134. Device Role : Active device 0
  135. Array State : A..A ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
  136. root@nasbam-omv7:~# mdadm --examine /dev/sdd
  137. /dev/sdd:
  138. Magic : a92b4efc
  139. Version : 1.2
  140. Feature Map : 0x1
  141. Array UUID : 4d09c283:091556a4:8b8d138c:8d8a7e26
  142. Name : NAS-BAM-2021:NASBAM202106
  143. Creation Time : Tue Jun 15 22:52:13 2021
  144. Raid Level : raid5
  145. Raid Devices : 4
  146. Avail Dev Size : 11720780976 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  147. Array Size : 17581171200 KiB (16.37 TiB 18.00 TB)
  148. Used Dev Size : 11720780800 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  149. Data Offset : 264192 sectors
  150. Super Offset : 8 sectors
  151. Unused Space : before=264112 sectors, after=176 sectors
  152. State : clean
  153. Device UUID : 9b679a71:c0e44787:1d3e83bc:b4de1e6d
  154. Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
  155. Update Time : Wed Jan  1 09:49:18 2025
  156. Bad Block Log : 512 entries available at offset 32 sectors
  157. Checksum : 25772a53 - correct
  158. Events : 249107
  159.
  160. Layout : left-symmetric
  161. Chunk Size : 512K
  162.
  163. Device Role : Active device 3
  164. Array State : A..A ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
  165. root@nasbam-omv7:~# mdadm --examine /dev/sde
  166. /dev/sde:
  167. Magic : a92b4efc
  168. Version : 1.2
  169. Feature Map : 0x1
  170. Array UUID : 4d09c283:091556a4:8b8d138c:8d8a7e26
  171. Name : NAS-BAM-2021:NASBAM202106
  172. Creation Time : Tue Jun 15 22:52:13 2021
  173. Raid Level : raid5
  174. Raid Devices : 4
  175. Avail Dev Size : 11720780976 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  176. Array Size : 17581171200 KiB (16.37 TiB 18.00 TB)
  177. Used Dev Size : 11720780800 sectors (5.46 TiB 6.00 TB)
  178. Data Offset : 264192 sectors
  179. Super Offset : 8 sectors
  180. Unused Space : before=264112 sectors, after=176 sectors
  181. State : clean
  182. Device UUID : 83805d56:d29e9f5d:1c888562:0d48384a
  183. Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
  184. Update Time : Wed Jan  1 09:48:47 2025
  185. Bad Block Log : 512 entries available at offset 32 sectors
  186. Checksum : 63acb084 - correct
  187. Events : 249103
  188.
  189. Layout : left-symmetric
  190. Chunk Size : 512K
  191.
  192. Device Role : Active device 2
  193. Array State : A.AA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
  194. root@nasbam-omv7:~#
En vous remerciant par avance pour votre aide et vos conseils
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une belle journée
n°1498861
mirtouf
Light is right !
Posté le 11-04-2025 à 18:40:24  profilanswer
Aucun log dans syslog, dmesg, messages ?
  Installation
NFS pas d'acces sous dossier ; acces plusieurs disques, meme montage[mdadm] Raid 5 4x4to vers Raid5 3x8To
Disque hs raid 5 sur openmediavault 6[OpenMediaVault] Raid5 missing, changement HDD
RAID5 absent au bootVidage de la corbeille sous Openmediavault
interface openmediavault problème affichageRécupérer raid5 sur OMV
Problème de mise à jour d'Openmediavault
Plus de sujets relatifs à : OpenMediaVault 7 - RAID5 (4 disques) perdus
