3290 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Nvidia sous Ubuntu dapper drake : problème de résolution
n°817732
Davjack
Asta la vista miam miam !!!
Posté le 09-06-2006 à 13:49:02  profilanswer
J'ai installé le pilote nividia sur dapper.
Mon écran étant fait pour une résolution de 1280 x 1024 pixels, j'ai donc choisi cette résolution.
Maintenant il y a un problème, j'ai une bande noire à droite de l'écran.
Je suis allé sur http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ [...] resolution et j'ai exécuté le script de détection de matériel (sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg) sans succès.
Ma carte graphique est une Asus Geforce 7600GT 256MB PCI-E x16 et mon écran un Benq FP931
Voici le contenu de mon xorg.conf :
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
 FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
 # path to defoma fonts
 FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
 Load "i2c"
 Load "bitmap"
 Load "ddc"
 Load "dri"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "type1"
 Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "kbd"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbRules" "xorg"
 Option  "XkbModel" "pc105"
 Option  "XkbLayout" "ch"
 Option  "XkbVariant" "fr"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
 Option  "Protocol"  "ExplorerPS/2"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
 Option  "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "stylus"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "stylus"
  Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "eraser"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "eraser"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "cursor"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "cursor"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
 Driver  "nvidia"
 BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "BenQ FP931"
 Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
 Monitor  "BenQ FP931"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" "640x350"
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
 InputDevice     "stylus" "SendCoreEvents"
 InputDevice     "cursor" "SendCoreEvents"
 InputDevice     "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection
Comment faire pour régler le problème?
Merci d'avance pour votre aide
n°817751
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 14:34:06  profilanswer
Et si tu modifies ton xorg.conf pour n'avoir que dans la section "Screen":
Code :
  1. Section "Screen"
  2. Identifier "Default Screen"
  3. Device  "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
  4. Monitor  "BenQ FP931"
  5. DefaultDepth 24
  6. SubSection "Display"
  7.   Depth  24
  8.   Modes  "1280x1024"
  9. EndSubSection
  10. EndSection
n°817759
Davjack
Posté le 09-06-2006 à 14:56:53  profilanswer
Ca me fait une erreur et le serveur x ne démarre plus.
Par contre, j'ai regardé sous windows et là, je suis en 60Hz alors que sous Ubuntu je suis en 76Hz (seul choix). Si sous windows je met en 76Hz, j'ai le même problème.
Comment faire pour avoir 60 Hz sous Ubuntu également ?
n°817761
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 14:58:26  profilanswer
normalement t'as une section qui décrit les frequences de rafraichissement horizontales & verticales dans ton xorg.conf
n°817762
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 14:59:32  profilanswer
Code :
  1. Section "Monitor"
  2. Identifier "Écran générique"
  3. Option  "DPMS"
  4. HorizSync 30-107
  5. VertRefresh 85-100
  6. EndSection
genre
A noter la fonction recherche du forum:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5934-1.htm
n°817767
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 15:01:44  profilanswer
n°817786
Davjack
Posté le 09-06-2006 à 15:45:37  profilanswer
J'ai beau avoir modifié le xorg.conf comme indiqué sur http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ [...] resolution  pour indiquer le taux de rafraîchissement, je ne peux toujours pas changer la fréquence de rafraichissement dans Système->Préférence->Résolution de l'écran
Mon xorg.conf donne ça :
Section "Monitor"
 Option  "DPMS"
 HorizSync          31-83
 VertRefresh        56-76
EndSection
Section "Screen"
 DefaultDepth 24
  Depth  1
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
n°817789
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 15:48:42  profilanswer
ton drivers est correctement installé ? t'as bien le splash nvidia au démarrage de X ?
n°817791
Davjack
Posté le 09-06-2006 à 15:50:14  profilanswer
Oui, j'ai bien le splash et j'ai testé l'accélération 3D. Ca fonctionne bien
n°817793
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 15:52:48  profilanswer
ben dsl je vois pas alors [:spamafote]
n°817796
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-06-2006 à 16:16:56  profilanswer
ptetre que t'as des messages dans le log ?
  Installation
Probleme MBRProbleme vpn pptp
[DEBIAN] Problème de configuration wifi[UNIX] probleme d'affichage tronqué avec "sdiff"
POstfix + SASL le retour : probleme[Debian Ubuntu] Telecommande Logitech Harmony 525 compatible ?
[Ubuntu 5.10] Problème de disque au démarrageProblème authentification avec SSH sous Putty et Ubunto
Probleme de caracteres dans un batch
Plus de sujets relatifs à : Nvidia sous Ubuntu dapper drake : problème de résolution
