8908 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Probleme MBR
Probleme MBR
n°817696
wrksx
Posté le 09-06-2006 à 11:51:28  profilanswer
Bonjour, j'ai 1 piti probleme avec linux... Voila, j'ai réinstallé Windows après avoir installé mon linux, et biensur depuis je ne peut plus booter sur linux. Je ne sais pas trop quoi faire, je pense qu'avec 1 cd bootable linux il doit être possible de réinstaller grub, ou du moins le 'remettre en place'. Mais j'ai essayé et je doit dire que (n'etant pas tres competent dans le domaine) je n'ai pas du tout réussis. :cry:
pour info mon linux installé est une Fedora, et je possède un live CD 'knoppix'.
Si qqun a des info pour m'aider, ca ne serai pas de refus...
n°817700
Posté le 09-06-2006 à 12:02:15  answer
Quelles commandes as-tu tapees ?
n°817869
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 09-06-2006 à 22:47:52  profilanswer
J'ai fait ca au moins deux fois en installant Gentoo depuis Knoppix, c'est pas bien complique. T'as deux options : soit executer grub en mode interactif depuis ta Knoppix, en lui passant les commandes qui vont bien ; soit chrooter dans ta Fedora depuis Knoppix, sans oublier de mount-binder ce qui va bien, et utiliser grub-install. Commence par la premiere, c'est le plus simple.
Je te le regurgite, pre-digere (source : gentoo handbook). Tu bootes sous ta Knoppix, tu ouvres un terminal et tu te logges en root, et tu lances grub.
#grub
La, tu te retrouves devant l'invite de commande de grub, et tu fais ca :
grub> root (hd0,1)          (si ton /boot est sur /dev/hda2, a adapter sinon)
grub> setup (hd0)           (Install GRUB in the MBR)
grub> quit                       (Exit the GRUB shell)
Teste ca, si ca marche pas on s'y prendra autrement.
n°818414
wrksx
Posté le 12-06-2006 à 14:17:33  profilanswer
Re, bon j'ai pas pu repondre plus tot, mais là g 1 petit probleme. Ca m'arangerai de pouvoir booter mon linux avant 5h, mais si on y arrive pas je v pas en mourrir. Par contre g (malencontreusement) oublié ma knoppix !!
 Alors voila g une Ubuntu avec une busybox, g essayer le coup du chroot (car grub n'est pas installé sur le CD) mais g pas réussis. peut etre m'y suis-je mal pris ? Voila ce que j'ai fait:
j'ai monté la partition contenant la racine de mon linux (celui que je veu sauver, la fedora) ds /mnt/tmp, puis g fait (depuis la racine) "chroot /mnt/tmp"
tout semblais bon, je pouvais lancer grub et tout... mais voila: aucun disque n'est détécté !
si qqun peut resoudre mon pbleme aujourdh'ui ca serais cool, sinon demain je ferais la manip avec grub depuis knoppix...
et merci.
PS: que veut dire Binder ? enfin mount-binder quoi...
Message édité par wrksx le 12-06-2006 à 14:19:31
n°818425
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 12-06-2006 à 14:51:00  profilanswer
démarche pour le chroot:
#mkdir -p /mnt/mount
#mount -t auto /dev/ROOT /mnt/mount
#mount -t proc none /mnt/mount/proc
#mount -o bind /dev /mnt/mount/dev
            (mount de la partition boot si besoin)
#chroot /mnt/mount
#grub
#grub >root=(hd   utiliser la touche tabulation pour afficher les différentes possibilités, il faut indiquer le chemin de partition ou réside le /boot ; le premier        disque dur est détecté en hd0  pour info.
#grub >setup=(hd       (indiquer ici le disque dur ou lon souhaite modifier le mbr)
                     =(hd0)   (par exemple)
#grib >quit
#exit
#umount -l /mnt/mount/proc
#umount -l /mnt/mount/dev
#reboot
n°818429
wrksx
Posté le 12-06-2006 à 14:58:00  profilanswer
thx, jessaie et je re ! =)
n°818472
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 12-06-2006 à 17:14:48  profilanswer
alors?  :sleep:
n°818601
wrksx
Posté le 13-06-2006 à 08:30:57  profilanswer
et bien alors... ca a pas trop mal marché, mais g du me melanger les pinceau dans les appelation des disques... j'ai un erreur ds le systeme de fichier maintenant !
tu m'as parlé de la partition boot mais il ne semble pas y en avoir chez moi. Elle peut etre integré ds la racine ?
Message édité par wrksx le 13-06-2006 à 08:32:46
n°818611
Posté le 13-06-2006 à 09:11:46  answer
a] fsck :o
b] Ca depend de ton plan de partitionnement.
n°818615
wrksx
Posté le 13-06-2006 à 09:26:19  profilanswer
--->>  #grub >root=(hdx,x)  utiliser la touche tabulation pour afficher les différentes possibilités, il faut indiquer le chemin de partition ou réside le /boot ; le premier disque dur est détecté en hd0  pour info.
Sachant que je n'ai pas de partition de boot séparée, ici je doit mettre ma partition / alors ? grub> root (hd'partition racine') c'est ca ?
j'essaye fsck
n°818621
wrksx
Posté le 13-06-2006 à 09:47:02  profilanswer
fsck a marché a la perfection, je vous remercie tous votre aide m'a été précieuse, je tourne sous linux à nouveau.
n°826934
CodeFire
Posté le 13-07-2006 à 15:54:16  profilanswer
salut à tous,
J'ai également un problème de MBR...
HD1: 3 partitions NTFS avec Win XP sur le C:
HD2: Suse 10.1
Depuis que j'ai installé Suse je ne sais plus démarrer Win xp via Grub :-(
Malheureusement je n'arrive pas à savoir avec certitude si il a installé Grub dans le MBR ou non.
En tout cas, quand je fais un fdisk -l je vois qu'en hda1 il y a bien une "*" dans la colonne boot.
Dans YAST j'ai vu qu'il y avait moyen de convertir le MBR pour une install LILO, serait-il plus sage de faire ça ?
N'ayant encore aucune données importantes dans Suse, mais par contre un max de données importantes dans Win XP, n'est-il pas plus prudent de ré-installer Win Xp pour récupérer un bon MBR ?
Je ne connais pas le moyen de réparer mon MBR pour que Win XP rédemarre, le fixmbr du cd d'installe de Win XP réparer-t-il réellement?
Je ne veux surtout pas perdre l'accès aux données de mes partitions "D:" et "E:" de mon HD1.
Merci d'avance!
ps: sur d'autres forum, j'ai lu qu'il ne fallait surtout pas installer GRUB dans le MBR quand on a une autre partition Win :-(
pps: j'ai lu aussi que lorsqu'on utilise Grub et qu'on a une autre partition avec un Win, il fallait éditer le fichier boot.ini du win, ce que je ne sais plus faire vu que je n'ai plus accès à win :(
-> ca, je peux éventuellement le faire via une disquette boot de windows, mais avant je dois savoir si il y a moyen de réparer mon MBR, sinon autant directement réinstaller win Xp.
Je viens de trouver sur un site qu'il y a moyen de restorer le MBR de windows à partir de premier cd de Mandrake, en est-il de même pour la Suse?
De plus, cette manip fonctionnera -t-elle pour mon cas de figure?
-= CodeFire =-
n°826980
Bzzzttt
Anciennement HORNY-GRANDCORNU
Posté le 13-07-2006 à 17:30:32  profilanswer
avant d'installer linux, faut se renseigner un minimum hein... Notamment sur les conséquences de l'installation.
Tu peux booter sur ton Linux ? Dans ce cas, GRUB est bien installé. Dans ce cas, une kyrielle de sites ouaib te renseigneront sur comment mettre en place le dual boot et tu ne risques rien avec ton Windows XP...
LILO et GRUB sont deux boot loaders, càd c'est eux qui te permettent de choisir quel OS démarrer, et les deux sont bien, donc reste comme tu es pour le moment, et seulement si ça marche teste l'autre si l'envie t'en prend...
Bref, tu peux réinstaller win xp si t'as pas envie de faire d'effort, ou bien chipoter un peu et avoir un dual boot sans bcp de problèmes...
Pour tes ps:
le 1 est une connerie à mon avis
le 2 aussi, mais si c'en est pas, une fois sous Linux tu peux monter ta partition Windows (y avoir accès) et éditer ton boot.ini sans souci...
Message édité par Bzzzttt le 13-07-2006 à 17:32:07
  Divers
  Probleme MBR
POstfix + SASL le retour : probleme[Ubuntu 5.10] Problème de disque au démarrage
Problème authentification avec SSH sous Putty et UbuntoProbleme de caracteres dans un batch
[Linux] problème de passerelleProblème Partitionnement
Problème Terminal Server - Windows 2000problème de MBR
probleme ecriture MBRProbléme dual boot Linux/Win2k et question sur le MBR
Plus de sujets relatifs à : Probleme MBR
