2670 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Noyau linux] Patch ou prepatch ?
n°546421
Davjack
Asta la vista miam miam !!!
Posté le 25-08-2004 à 18:50:07  profilanswer
J'aimerai faire une mise à jour du noyau de mon Mandrake 10.0.
Je suis donc allé sur www.kernel.org mais là, je ne sais pas quoi télécharger (je suis débutant) ! Il y a des prepatch et un -mm patch. Que dois-je délécharger ?
Merci d'avance
n°546425
glor
Posté le 25-08-2004 à 18:54:38  profilanswer
Version stable full.
Mais la recompilation n'est pas destiné à un débutant théoriquement ;)
n°546485
Xavier_OM
François Villon
Posté le 25-08-2004 à 20:54:46  profilanswer
Bah c'est relatif :D Il fut un temps ou la première chose à faire une fois sous linux (ie 1h00 après l'install max) c'était la compil du noyau pour que son matériel soit reconnu.... Et puis ce n'est pas si sorcier que ca (quand on connait bien son matériel)
n°546491
Davjack
Posté le 25-08-2004 à 21:07:14  profilanswer
Ben je suis débutant donc ça serais pas mieux que j'utilise un patch ?
n°546496
Xavier_OM
François Villon
Posté le 25-08-2004 à 21:16:11  profilanswer
Si tu as besoin d'un nouveau noyau pour un support bien précis de matériel que ton noyau actuel ne reconnait pas : télécharge le noyau complet version stable, puis au boulot.
Sinon c'est ptet pas la peine.
n°546505
Niala
Posté le 25-08-2004 à 21:40:56  profilanswer
Les patchs ne sont pas là pour "patcher" le binaire du noyau. Le but c'est d'avoir un fichier plus petit à télécharger. Tu applique le patch sur les sources (et uniquement sur les sources) de ton kernel pour l'upgrader ou pour y ajouter une fonctionnalité. Ensuite tu compile.
Donc dans les faits, patch ou le full source ça changera pas grand chose au final sauf pour la taille du téléchargement (à moins qu'il s'agisse d'un patch ajoutant de nouvelles fonctionnalités).
n°546525
glor
Posté le 25-08-2004 à 22:18:49  profilanswer
Explique nous plutôt ton problème, on verra de quoi tu as besoin..
n°546526
glor
Posté le 25-08-2004 à 22:19:33  profilanswer
Oui, d'ailleurs il fut un temps, les téléphones portables n'existaient pas (il parait).
n°546529
Xavier_OM
François Villon
Posté le 25-08-2004 à 22:21:08  profilanswer
Oué mais un truc reste vrai : on ne recompile que quand il FAUT le faire ;)
n°546564
zaverell
Posté le 25-08-2004 à 23:07:12  profilanswer
Installe plutot un kernel-source mandrake recent ,si tu veut vraiment en compiler un , sa t'evitera bien des soucie .
urpmi kernel-source
n°546575
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 25-08-2004 à 23:36:17  profilanswer
pas d'accord ! on recompile sa kernaille à chaque moindre sortie de patch (-mm, -bk, -rc, etc...)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°546585
weed
Posté le 26-08-2004 à 00:03:28  profilanswer
bahh alors pour ne pas s'emerder autant prendre le full source, on n'est plus à 100Mo pres ;) :p
n°546643
Niala
Posté le 26-08-2004 à 08:49:09  profilanswer
certes mais les patchs sont là pour les petites connexions et pour décharger un peu le serveur.
n°546846
glor
Posté le 26-08-2004 à 14:49:36  profilanswer
Sauf que la majorité des utilisateurs utilisent les noyaux stables de kernel.org ou ceux fournis par leurs distributions..
Les mm,bk et rc sont loin d'être considérés comme stable.
n°546947
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 26-08-2004 à 17:39:31  profilanswer
j'applique un patch "2nd_degre" au forum ;)
  Installation
:: FAQ/Tutorial GNU/Linux pour Complet Débutant (in progress) ::[PREMIER LINUX] Lequel choisir ??
live cd linux avec outils admin + reseau[partitions linux] ou sont passés mes 10 Go
Pbleme edit de fichier linux sous winProblem clé usb sous linux
Cherche Bench disque équivalent plus ou moins à HDTach sous LinuxDebian : Compil noyau 2.6.8
Reinserer un driver d'un ancien noyau dans un nouveau ?Base ASP et Linux
Plus de sujets relatifs à : [Noyau linux] Patch ou prepatch ?
