6168 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Newbies questions
Newbies questions
n°251554
quickman
Posté le 18-04-2003 à 22:40:35  profilanswer
Salut a tous,
encore moi, pour de nouvelle aventure
Objectif de ce soir, configurer un serveur Samba, DHCP et partager ma connexion.
Pour le serveur samba, j'avais trouver un howto sur comment crée un serveur Samba mais 1/ Je ne le trouve plus :??: 2/Il y avait 2 library semblent appartenir a bind que je ne trouvait pas sur Internet. 3/Il y a quelques détails du fichier smb.conf que je ne comprend pas.
Pour le serveur DHCP, la aussi, je suis à la recherche de tuto en fr ...
Partager ma connexion, j'ai lu un tuto sur masquerade mais 1/ C'était fait avec la Red Hat 7 il me semble 2/ La Mandrake 9.1 serait très facile à configuré si ... je n'avais pas cette erreur d'installation des package avec Drak**** ... Quel Package me faut-il installer et/ou comment configurer tout sa?
Certain diront "Encore un newbie boulz", ils ont raison, mais je vous jure que de passer de 7 ans de windows à un linux complètement différant dans sa manière de pensé, dépaysement total assuré ...
PS: pour ceux qui veulent m'aider, ou meme ceux qui veulent pas m'aider, j'ai ouvert une channel #hfr-helpme sur Quakenet
n°251557
HuGoBioS
Posté le 18-04-2003 à 22:42:31  profilanswer
www.lea-linux.org tu devrai y trouver plus que ton bonheur!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°251559
quickman
Posté le 18-04-2003 à 22:46:07  profilanswer
merci, en effet linux entre copain devrais pas m'aider :p
enfin rdv pour ceux qui veulent sur la petite channel ...
n°251560
Figti
Posté le 18-04-2003 à 22:48:38  profilanswer
Pour la passerelle (j'ai fait ça le week-end dernier  :D)
Chez moi (mandrake 9.0) j'ai 3 trucs à faire
*établir la cnx
*faire un
echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
*faire la commande iptables
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
Bien sûr, il faut avoir configuré tes postes derrière la passerelle pour pointer vers elle, et c'est pour l'instant une vraie passoire... mais une fois que ce petit truc marche, on est déjà vachement content  ;)
n°251570
quickman
Posté le 18-04-2003 à 22:59:46  profilanswer
merci pour la passerelle je vais tester dans quelques secondes
en ce qui concerne samba, c'est vraiment bizarre,
[root@Serveur Documents]# rpm -i samba-2.0.10-1.3mdk.i586.rpm
package samba-2.0.10-1.3mdk is alrealy installed
et tout de suite après je fais sa:
[root@Serveur Documents]# /etc/rc.d/init.d/smb start
bash: /etc/rc.d/init.d/smb: No such file or directory
sa peut venir d'ou?
n°251572
BMOTheKill​er
Posté le 18-04-2003 à 23:12:18  profilanswer
humf... quickman, essaye de te servir des outils de ta distro, là tu as installé ou essayé d'installer une version de samba qui est déjà assez dépassée/obsolète, tu vas porrir ta distro assez rapidement si tu ne suis pas les règles d'utilisation, donc déjà :
fais : rpm -q samba
si c'est la version 2.0.10-1.3mdk comme tu le mets dans ton post, tu fais : rpm -e samba
puis tu fais : urpmi samba-common samba-server samba-client
surtout utilise urpmi, il est là pour ça !!!
ensuite tu auras effectivement le script de démarrage, sâche que tu as aussi la commande "service" qui te permet de faire simple : service smb start
voilà
n°251575
quickman
Posté le 18-04-2003 à 23:17:39  profilanswer
en faite j'ai simplement utilisé le how-to donné par lea et téléchargé les dernières versions dispo sur rpmfind
ensuite pour urpmi, j'aimerais bien, mais il me faudrais une liste de ftp pour lui donner comme source car je vois pas comment il pourrais les inventer  :whistle:
au faite, en faisant  rpm -e samba, j'ai :
[root@Serveur init.d]# rpm -e samba
Erreur lors de la lecture d'informations sur le service smb : No such file or directory
Can't open /etc/inetd.conf: No such file or directory.
chmod: échec d'obtention des attributs de `/etc/inetd.conf': No such file or directory
error: execution of %trigger scriptlet from samba-2.0.10-1.3mdk failed, exit status 1
n°251578
Figti
Posté le 18-04-2003 à 23:27:07  profilanswer
Pour les FTP urpmi tu peux te servir de l'URL http://plf.zarb.org/~nanardon/
Elle donne directement les commandes à rentrer (en root) pour mettre en place un urpmi qui marche
n°251579
quickman
Posté le 18-04-2003 à 23:31:22  profilanswer
je te remercie je suis en train de télécharger le hdlist :)
n°251580
BMOTheKill​er
Posté le 18-04-2003 à 23:31:28  profilanswer
quand tu te sers de la commande rpm directement, essaye plus de faire : rpm -U, ça veut dire update, en général c'est mieux, rpm -i s'utilise plutôt pour les sources de noyau ou pour avoir 2 versions différentes d'un soft en donnant un autre préfixe, mais c'est moins courant, donc essaye de retenir : quand tu installes quelque chose directement avec la commande rpm, fais : rpm -Uvh nom_du_paquetage.rpm, là je pense que tu as 2 versions de samba installées, si tu fais un rpm -q tu devrais voir ça
n°251582
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 18-04-2003 à 23:37:22  profilanswer
mandrake... :pfff:
n°251590
quickman
Posté le 18-04-2003 à 23:54:29  profilanswer
la mandrake c'est bien pour les débutants, et je suis un débutant, donc la mandrake me correspond bien ^^
en se qui concerne samba, la commende pour le supprimer ne fait rien, enfin dans rpmdrake, j'ai beau le supprimer, il revient toujours  :ouch:
peut etre que cela pourrait venir de la  :??:
[root@Serveur admin]# rpm -e samba
n°251593
BMOTheKill​er
Posté le 18-04-2003 à 23:59:39  profilanswer
n'installe plus de paquetage qui ne sont pas fait pour ta version de distro ! :sweat:
enfin là c'est pas méchant, urpmi fera un -Uvh dessus sûrement
n°251596
perchut2
Posté le 19-04-2003 à 00:00:45  profilanswer
avec une slack tu n'aurais pas ces pb  :o
avec une gentoo encore moins.  :o
et avec une debian je suppose que non  :ange:
mais bon, faut vouloir s'intéresser un minimum ...
ok, j'arrete.  :o
n°251599
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-04-2003 à 00:05:13  profilanswer
ok, j'arrete.  :o
Si t'avais été un chouia plus rapide ce troll aurait été bon....
n°251600
quickman
Posté le 19-04-2003 à 00:06:22  profilanswer
ok, j'arrete.  :o
A 45 secondes près je te disais rien ... :pfff:
mais on est samedi alors le Troll :non:
EDIT: grilled :x
Message édité par quickman le 19-04-2003 à 00:09:09
n°251602
perchut2
Posté le 19-04-2003 à 00:08:01  profilanswer
ben c'est ca le problème, c'est que c'est pas du troll  :non:  :pfff:
n°251605
quickman
Posté le 19-04-2003 à 00:12:23  profilanswer
en tout cas c'est de la polution de topic en bonne et due uniforme :jap:
n°251609
perchut2
Posté le 19-04-2003 à 00:19:32  profilanswer
allez, promis apres j'arrete :
c'est pas du tout ce que je me dis, mais vraiement, le rpm, pour y avoir gouté, c'est vraiment crade... Donc je trouve dommage que tu commences par mandrake, (ou redhat) qui sont certes accessibles, mais qui finissent par etres tres compliquées a gérer au niveau des packages pour un debutant... un experimenté aura l'habitude de ce genre de petits pb, pourquoi pas, mais une debian, par exemple, ou un slack, t'aurais galéré trois semaines, un mois, mais ca t'aurait fait des bases tres solides.
enfin voilà, quoi [:spamafote]
n°251619
quickman
Posté le 19-04-2003 à 00:38:15  profilanswer
ok, enfin la en effet je m'emmerde pas mal
Préparation...              ##################################################
   1:samba-common           ##################################################
Updating samba printing configuration if necessary...
   2:samba-server           ##################################################
   3:samba-client           ##################################################
n°251637
quickman
Posté le 19-04-2003 à 01:08:54  profilanswer
bon aller @+ all et bonne nuit
Cette nuit je télécharge les mises à jour de kde et tout le bordel ... demain je verrais sa ;)
EDIT: tient c'est super sa, les mises a jour que l'on fait, par exemple avec urpmi --auto-update sont stocké dans /var/cache/urpmi/rpms/ , comme tout ce que télécharge urpmi apparement, c'est nikel ;)
Message édité par quickman le 19-04-2003 à 01:14:02
  Installation
  Newbies questions
nOOb: plusieurs questions sur la debianMes questions de newbies sur Samba
Plein de questions sur Samba !!! was "Pb avec samba"Petites questions sur les espaces virtuels, pagination segmentation...
Questions pour un site self hebergé...où faut-il poster les questions sur le foctionnement du forum ??
[Newb] plein de petits problèmes, et quelques questions... help!2 questions pour un nb desirant retourner a mdk !
plusieurs questions (noyau, et reseau)
Plus de sujets relatifs à : Newbies questions
