3800 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mutliboot Vista/Ubuntu
n°1084044
lepiaf69
Posté le 23-10-2008 à 23:01:39  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila , j'explique mon souci soit :
J'ai une PC portable sony VAIO ou est installé windows Vista sur mon disque dur interne.
J'ai installé Ubuntu sur un disque dur externe (qui c'est bien passé). Lors ce que je me retrouve sous grup pour choisir quel "OS" choisir (Ubuntu recovery, Ubuntu normal,Windows vista,....) je choisi de lancer Ubuntu en mode normal et il me dit : "Cannot mount selected partition"
Pourtant, j'ai installé Ubuntu sur le disque dur externe entier donc toutes mes partitions sont bien crées..... !!!!
Mon vista marche toujours, il me suffis d'enlever mon câble USB de mon disque dur externe et il boot automatiquement sur vista.
Ps : lors de mon installation de Ubuntu (juste avant de lancer l'installation), j'ai choisi le lieu d'amorçage que j'ai dirigé sur mon disque dur externe (pour ne pas endommagé celui de vista), c'est juste, non ?
Message édité par lepiaf69 le 23-10-2008 à 23:32:54
Que le ciel ne vous tombes pas sur la tête ^^
n°1084080
gee
Bon ben hon
Posté le 24-10-2008 à 02:22:18  profilanswer
N'as-tu plus comme message ?
C'est un peu leger pour t'aider la...
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1084087
lepiaf69
Posté le 24-10-2008 à 07:34:03  profilanswer
je n'ai que ça comme message, avec un Error 17 devant "Cannot mount selected partition" . rien de plus.
pourtant j'ai tout bien installé sur mon disque dur externe et je comprend pas pourquoi il me dit que aucune partition n'est monté..... :/
n°1084122
gee
Bon ben hon
Posté le 24-10-2008 à 10:08:33  profilanswer
j'imagine qu'il doit y avoir un decalage de numero de partition ou un truc du genre.
Tente de demarrer sur un live-cd et de voir ce que ca donne...
n°1084282
lepiaf69
Posté le 24-10-2008 à 16:45:02  profilanswer
Une fois que je lance le live-cd, comment puis-je contrôler si j'ai des erreurs de partition ?
Quelle commande dois-je taper dans la console pour vérifier (je posterai le contenu ici) ?
Message édité par lepiaf69 le 24-10-2008 à 16:48:47
n°1084296
gee
Bon ben hon
Posté le 24-10-2008 à 18:18:43  profilanswer
sudo fdisk -l.
Ensuite compare les partitions trouvees avec celles que tu as dans le menu de GRUB (/boot/grub/menu.lst) et pas celui du live-cd bien sur!
Message édité par gee le 24-10-2008 à 18:19:03
n°1084437
lepiaf69
Posté le 25-10-2008 à 13:25:17  profilanswer
j'ai trouvé la solution. Quand je suis sous Grub, je presse la touche "e" pour éditer le premier Ubuntu, puis j'édite le root.
J'ai du changer le disque soit, il était mis sur (hd0,1) et j'ai du mettre (hd0,0) et ça marche maintenant.
Le seul soucis que j'ai, c'est que à chaque fois je dois faire cette manipulation. comment puis-je faire pour le sauver et que ça marche du premier coup..... ???
Message édité par lepiaf69 le 25-10-2008 à 13:26:31
n°1084441
Posté le 25-10-2008 à 13:33:55  answer
En  tant que root, edites le fichier /boot/grub/menu.lst
n°1084455
lepiaf69
Posté le 25-10-2008 à 14:22:31  profilanswer
ok, je le fais une fois sur ubuntu. je peux pas le sauver quand je suis dans grub ( au démarrage) ?
n°1084459
dnlilas
Posté le 25-10-2008 à 14:30:32  profilanswer
Grub ne permet pas d'éditer un fichier, il te faut donc le faire une fois booté Ubuntu.
n°1084464
lepiaf69
Posté le 25-10-2008 à 15:06:55  profilanswer
Ok, j'vais faire tout ça. merci encore pour tout.
Ps : forum officiel d'ubuntu, pas très efficase sur ce problème LOL...
  Installation
problème ubuntuInstallation de la Beta Ubuntu 8.10 en dual boot
volume de disque sous ubuntuBientot Ubuntu 810... passage au 64 Bits ?
mon nouveau site avec un ordi sous ubuntu a vendreproblème d'installation ubuntu
ubuntu et LD_LIBRARY_PATHHDD non reconnu sous live CD ubuntu
lan cs1.6 entre xp et ubuntudual boot fedora/vista
Plus de sujets relatifs à : mutliboot Vista/Ubuntu
