5915 connectés
 Page :   1  2  3
[ MULTIBOOT ] Solution simple et efficace - GAG
n°1090107
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 15-11-2008 à 18:55:14  profilanswer
 d'accord.
si vous pouvez poster un petit tuto GRUB , je modifie le titre et le post 1 en conséquense par
"DES SOLUTIONS SIMPLES EFFICACES ET PERENES"
- gag
- GRUB
Message édité par Aarkann le 15-11-2008 à 18:56:38
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1090110
patrick2
V6 power
Posté le 15-11-2008 à 19:27:30  profilanswer
l'avantage avec gag, c'est qu'il n' a meme pas besoin de lire le man ni de tripatouiller un fichier :)
c'est presque plug and play  :whistle:
n°1090133
Elbarto
Posté le 15-11-2008 à 20:37:02  profilanswer
Aarkann a écrit :
d'accord.
un tutoriel pour Grub:
http://ebdomino.free.fr/tutoriaux/grub.html
l'idée c'est de créer une petite partition dédiée à Grub et ensuite pour la configuration tout se passe dans le fichier menu.lst où l'on peut définir divers paramètres et les OS à ajouter dans le menu de sélection,
le fichier peut sembler compliqué mais comme c'est bien structuré ça reste jouable si on suit bien le tutoriel
Message édité par Elbarto le 15-11-2008 à 20:37:28
n°1090475
Aarkann
Posté le 16-11-2008 à 23:35:41  profilanswer
faut quand même s'y pencher un minimum visiblement.
avec gag, tout se règle via une interface graphique.
(je regarderai tout de même GRUB de prêt également  ;) )
Message édité par Aarkann le 16-11-2008 à 23:35:51
n°1090478
patrick2
V6 power
Posté le 16-11-2008 à 23:40:05  profilanswer
Gag est ton ami ...
ca doit faire deux ans que je l'ai mis .
quels plaisir d'installer des os sans ce soucier du loader ...
lilo, grub, etc ... pour moi, c'est fini .
( je parle du premier loader )
Message édité par patrick2 le 16-11-2008 à 23:40:17
n°1090709
sircam
I Like Trains
Posté le 17-11-2008 à 18:31:20  profilanswer
Ça dépend de ce que tu appelles "tout". Pour un usage "de base" on va dire, c'est nickel, mais au-delà, GAG risque d'être un peu short. Je ne sais pas si avec GAG tu as les mêmes options par exemple que celles qui apparaissent par défaut sur un GRUB installé par une distro Linux? Ou alors en chaînant les boot loaders, GAG va vers un GRUB avec plus d'options spécifiques si tu choisis "Debian" par exemple. [:pingouino]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1090751
Aarkann
Posté le 17-11-2008 à 22:05:05  profilanswer
j ai installé GAG sur la mbr.
puis mandriva sur une partition avec Grub au début de cette partition.
Si je boot sur cette partition via gag, je tombe sur GRUB avec les différentes options de démarage de mandriva. (normal, mode dégradé).
pour un débutant, GAG est vraiment idéal. simple, interface totalement graphique en francais !
Message édité par Aarkann le 17-11-2008 à 22:06:37
n°1091944
sircam
I Like Trains
Posté le 22-11-2008 à 12:32:58  profilanswer
C'est quoi ce topic? Un recueil de témoignages? On se croirait sur LDLC, l' "avis des acheteurs". [:dawa]
n°1091945
Changaco
Posté le 22-11-2008 à 13:09:54  profilanswer
J'avais essayé GAG mais je le trouve moche donc je reste sur GRUB. Pour ceux qui sont sous Arch y a un paquet dans AUR créé par mes soins quand j'avais testé.
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1092001
174flo
Posté le 22-11-2008 à 20:39:32  profilanswer
C'est quoi qui ne va pas avec grub? C'est quoi les avantage de gag?  :heink:
Le site des blagues les plus drôles :D
n°1092010
Changaco
Posté le 22-11-2008 à 21:34:23  profilanswer
Il me semble que toute la conf est sur le MBR contrairement à GRUB.
n°1092175
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 23-11-2008 à 18:47:34  profilanswer
Ca serait l'occasion d'ailleurs d'expliquer le principe du chainload, qui pour peu qu'on utilise des disques séparés, ne touche pas au MBR.
n°1092181
174flo
Posté le 23-11-2008 à 19:29:54  profilanswer
C'était pas le cas avec lilo?  :??:
n°1092184
patrick2
V6 power
Posté le 23-11-2008 à 19:40:57  profilanswer
bah non :)
n°1092185
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-11-2008 à 19:42:04  profilanswer
ce serait balèze en 512 octets.
En gros, avec lilo, la première partie (sur le mbr) est juste une instruction de lecture d'une adresse physique sur le disque (cylindre/tête/secteur) d'une image contenant le soft proprement dit (d'où l'obligation de réinstaller lilo à chaque modif) ainsi que les infos sur l'emplacement physique des OS à booter (dans le cas de linux, le noyau et l'initrd).
D'ailleurs, il est assez marrant de voir que tu peux effacer ton noyau et le booter quand même avec lilo : quand tu effaces, tu supprimes simplement la référence logique, les données sont encore là tant qu'il n'y a pas d'écriture dessus et comme il lit les secteurs en direct, ça peut donner des résultats surprenant.
Message édité par Mjules le 23-11-2008 à 19:42:21
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1092193
Changaco
Posté le 23-11-2008 à 20:29:40  profilanswer
GAG doesn't need its own partition. It installs itself in the first track of the hard disk, wich is reserved for these kinds of programs. It can also be instaled on a floppy disk, without using the hard disk.
n°1092196
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-11-2008 à 20:43:55  profilanswer
le mbr est le premier secteurde la première piste, pas la première piste en entier. GAG doit s'installer dans les 63 autres secteurs de cette piste.
EDIT (extrait de la doc de GAG) :GAG is a big program (near 26Kbytes) so it can't fit in the MBR (446 usefull bytes)
Message édité par Mjules le 23-11-2008 à 20:46:31
n°1092208
Changaco
Posté le 23-11-2008 à 21:53:13  profilanswer
Merci pour ces éclaircissements. :jap:
n°1093207
jchenry
Posté le 27-11-2008 à 10:53:29  profilanswer
Bonjour, je ne connais que windows (honte à moi je sais) mais je désire essayer un autre OS, tout en gardant windows bien sur (l'habitude on dira, les jeux en fait).
Alors je vais recevoir mon velociraptor 300Go, sur lequel je souhaite faire cohabiter Windows vista et une version de linux.
Première question : quelle version de linux me conseillez-vous, sachant que je n'y connais pas grand chose, mais que je souhaite apprendre et donc avoir une version assez complète, quitte à galérer un peu au début
Deuxième question : comment installer tout ce joyeux bordel?
  cad, l'ordre d'install, les différentes partitions ainsi que leurs tailles conseillées (je pense qu'il me faut au moins 150-200Go pr vista et les jeux), et aussi comment faire pour que toutes mes données (sur un autre DD) soient accessibles en lecture/écriture par mes 2 OS présents sur le vélociraptor?
Pour le moment je ne vois rien d'autre à demander, mm si je pense que ça fait déjà pas mal, donc si qq'un a la charité de bien vouloir aider une personne paumée dans ce domaine, je lui (leur) en serait très reconnaissant.
n°1093212
Changaco
Posté le 27-11-2008 à 11:19:56  profilanswer
FAT32 et NTFS sont tous les deux accessibles en lecture-écriture. Le FAT32 est plus sûr.
Pour l'ordre c'est d'abord Windows et après Linux.
Pour la distribution on va pas partir dans le troll c'est à toi de choisir.
n°1093218
jchenry
Posté le 27-11-2008 à 11:40:29  profilanswer
ok merci, entre-temps j'ai fat qq recherches et je vais partir sur une distribution ubuntu.
J'aurais aimé avoir plus de spécifications au niveau de l'installation, surtout pr ubuntu, mais je pense que je vais m'adresser à un autre endroit, genre le topic dédié à ubuntu, puisque plus spécialisé.
n°1093347
gee
Bon ben hon
Posté le 27-11-2008 à 18:18:19  profilanswer
euh quel rapport avec le topic en question ?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1093485
sircam
I Like Trains
Posté le 28-11-2008 à 10:39:51  profilanswer
Y'avait bien moyen de lui proposer Ubuntu sans que ce soi un troll, tout de même? Ou bien même ça, c'est plus possible sur un forum?  :??: Enfin, HS de toute façon.
n°1093548
Changaco
Posté le 28-11-2008 à 13:52:15  profilanswer
Non Ubuntu c'est une distrib comme une autre c'est pas parce qu'elle est à la mode qu'on doit la conseiller à tout le monde. Par exemple OpenSUSE est sur la même "part de marché".
n°1093552
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 28-11-2008 à 13:56:17  profilanswer
ça ne sert à rien de proposer telle ou telle distribution. Toi tu va venter les mérites d'ubuntu, un autre va arriver avec kubunbu, on va voir apparaitre openSuse dans la foulée, puis Fedora et mandriva devrait etre dans le coin également...
Toutes les distributions généralistes se vallent. Elles ont toutes des défauts et des trucs bien... bref, useless... Ce n'est pas une question "droit/pas droit"
Relax. Take a deep breath !
n°1093607
Aarkann
Posté le 28-11-2008 à 16:16:02  profilanswer
bon, visiblement, personne n'a mieux que GAG
n°1093637
j_c_p
Linux user
Posté le 28-11-2008 à 17:46:25  profilanswer
Si Grub [:ahahkinderley] et pas besoin de la surcouche GAG ...
Message édité par j_c_p le 28-11-2008 à 17:47:10
n°1093638
sircam
I Like Trains
Posté le 28-11-2008 à 17:56:32  profilanswer
Heu beh alors pq pas conseiller une de celles-là?
Oui, donc encore une fois, pourquoi ne pas les conseiller? Est-ce que ça doit forcément dégénérer en troll?
Ah, voilà qui est déjà un peu plus intéressant comme info à donner au Monsieur. Lui donner une liste de distro générales. Peut-être lui dire pq il devrait éviter une Debian ou une Gentoo pour commencer.
Enfin bon, je comprends que vous faites allusion à cette manie irrésistible pour la plupart des gens d'imposer leur point de vue et "leur" distro, mais je renonce à ce que ce soit une fatalité. [:spamafote]
n°1093648
o'gure
Posté le 28-11-2008 à 19:22:21  profilanswer
sircam a écrit :
Oui, donc encore une fois, pourquoi ne pas les conseiller? Est-ce que ça doit forcément dégénérer en troll ?
Un vendredi... oui c'est certain. Le topic des débutants et le topic à lire contiennent les références de ces distributions (lien vers un topic dédié qui décrit une distrib + échanges), c'est largement suffisant. On ne vas pas s'amuser à recopier ce qu'on dit là bas non plus. Le web contient assez de redondance/déformation pour en rajouter (AMHA)
Ben voila, déjà là on peut commencer le troll, une debian peut satisfaire entièrement un débutant.
Ce n'est pas une question d'imposer son point de vue. C'est que si tout le monde donne (simplement) son point de vue comme tu viens de le faire (ta phrase qui écarte debian), le gars ne se trouvera pas plus avancé qu'avant. Il aura juste une liste de distribution généraliste qu'on trouve n'importe où (topic des débutants, wikipedia, je vais pas énumérer). Après si tu rajoutes les mini-débats, ça va être la pagaille et le topic va partir en live, on va le fermer et prendre quelques points au passage (à noter que le dernier point ne me dérange pas)... Et le gars va penser que la dite communauté du libre, n'est pas franchement si soudée...
Bref. Useless...
Stop le HS maintenant, ce n'est pas le topic !
Message édité par o'gure le 28-11-2008 à 19:25:01
n°1093651
sircam
I Like Trains
Posté le 28-11-2008 à 19:41:21  profilanswer
C'est un peu dur, tout de même, mais possible. [:spamafote] Ah, ça alors, ça n'a pas déclenché de troll! Mais alors, il est possible de parler en gens civilisés de bonne compagnie ?! :o
pluzun :o
n°1096680
Aarkann
Posté le 11-12-2008 à 18:56:29  profilanswer
bon, GAG fonctionne à merveille.
J'ai un truc bizarre sur mon micro.
XP voit bien toutes les partitions
Mandriva aussi
VISTA ne reconnais que la partition sur laquelle il est installlé mais pas les autres ??
(a force de faire des essais de multiboot, le démarrage de vista était en vrac et je l'ai réparé via le cd d'install de vista)
Si vous avez une solution car  cette situation est bloquante car je n'ai plus accès à mes données via vista
n°1096681
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-12-2008 à 18:57:27  profilanswer
Les problèmes avec Vista, c'est pas vraiment notre rayon.
n°1096684
Aarkann
Posté le 11-12-2008 à 19:13:02  profilanswer
oui, mais est-ce vraiment lié à vista ? pas si sur.
ici, je pense que ya les pro du multiboot et des partitions en général.
n°1096686
o'gure
Posté le 11-12-2008 à 19:28:22  profilanswer
Vista (tout comme les autres OS de chez microsoft) ne vois pas nativement les partitions d'une distribution linux (que ce soit ext3 ou autres).
Elles sont en quoi ces partitions invisibles ?
n°1096687
Aarkann
Posté le 11-12-2008 à 19:34:10  profilanswer
je met plus de détail
j'ai 1 ère part XP
     2 eme part  mandriva  (en fait cette deuxieme partition réserveé à l install linux à été partitionnée en 3)
     3 mes données et programmes windows xp et vista
      4  Vista
avec xp et mandriva, j'ai accès à tout
avec vista, je n'ai accès qu'a la partition ou est installé vista
n°1096690
thana54
made in concept
Posté le 11-12-2008 à 19:42:19  profilanswer
Je dirais plutôt que vista (et autres OS m$ précédents) ne sais pas utiliser les patoches linux. Il sais très bien qu'il y a une partition, mais pour lui elle apparait vide/non formatée.
Si un OS ne vois pas les partitions, où sont-elles alors ? Chez les petits hommes verts ? (en plein matage d'X-Files :p )
n°1240969
Aarkann
Posté le 02-10-2010 à 21:17:33  profilanswer
j'utilise toujours GAG.  C'est vraiment top. :)
Message édité par Aarkann le 02-10-2010 à 21:17:41
n°1240971
patrick2
V6 power
Posté le 02-10-2010 à 21:27:16  profilanswer
oui, le top . des annees d'utilisation sans faillir .
n°1296958
Aarkann
Posté le 21-11-2011 à 23:09:28  profilanswer
pareil,
toujours opérationnel
(Quand j'installe un nouvel OS, tout est réglable avec l'interface graphique)
n°1296966
patrick2
V6 power
Posté le 22-11-2011 à 07:35:11  profilanswer
c'est le top :)
n°1332101
Aarkann
Posté le 03-03-2013 à 21:15:53  profilanswer
 Page :   1  2  3
Multiboot et PCI USB 2.0 carteprobleme instalation kubuntu en multiboot avec grub
Migrer de XP vers linux aussi simple que de migrer de XP vers ViSTA?Probleme de boot Windows lors d'install. multiboot
Multiboot XP/XP/Linux avec priorité au multiboot XP.Multiboot avec Grub ( ubuntu)
pc orienté htpc, avec un OS htpc. Une solution qui marche direct?Multiboot Windows / Linux avec plusieurs durs
Proposition solution pour problème...Distribution linux la plus efficace (bis) ?
Plus de sujets relatifs à : [ MULTIBOOT ] Solution simple et efficace - GAG
