4142 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Monter Partition Windows sous Linux
n°602595
thekingpea​nuts
Posté le 10-12-2004 à 00:07:34  profilanswer
Bonsoir,
J'essaie désespérement de monter ma partition windows sous linux, mais j'y arrive pas. J'ai 2 DD. Le 1er (dev/hda) avec 2 partitions windows (system et données), le 2ème avec une partition linux et une partition windows (données). Pour monter les partitions g suivi la méthode qu'a posté quelqu'un sur commentcamarche.net (http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-96-Droits-d'acc%E8s-sur-partition-Windows) . Résultat je vois mes partitions dans Disques mais quand je clique dessus g un message ( /mnt/windows/c: does not exist). Sinon j'essaie de faire un mount -t fat32 gid=1001,umask=022 /dev/hda1 /mnt/windows/c: et là même message. Je tourne sous ubuntu avec kenerl 2.6.8.1 je crois. Soyez indulgents je suis débutant.
TheKingPeanuts
n°602599
YT-1300
Que la force soit avec toi !
Posté le 10-12-2004 à 00:14:16  profilanswer
Bonsoir,
Est ce que les répertoires situé dans ton arboréscence existent  :??: (/mnt/windows/c: ) Sinon créer les.
De plus evite tout caratères spéciaux comme les ":" dans un nom de répertoire ou de fichier. Je te conseil de l'appeller disque_C.
De plus il faut savoir que Linux lit très bien les systèmes de fichiers NTFS mais il est fortement recommander de ne pas écrire sur ces systèmes de fichiers.
@+tard et bon courage,
YT :hello:
Message édité par YT-1300 le 10-12-2004 à 00:15:04
n°602602
dargas
Posté le 10-12-2004 à 00:18:07  profilanswer
C'est bien une partition fat ?
essaie plutôt mount -t vfat gid=1001,umask=022 /dev/hda1 /mnt/windows
pas de c: après /mnt/windows, ça n'existe pas sous linux, ta partition sera justement monté dans /mnt/windows
il faut donc t'assurer que le répartoire windows existe bien dans /mnt
sinon il faut le créer par mkdir /mnt/windows
pour le monter en auto, au démarrage, tu dois modier le fichier /etc/fstab
Tu es sûr que ta fat est en hda1? Tu le sauras avec la commande fdisk -l
Pour plus de détail va voir le 1er sujet du forum, pour bien débuter
Message édité par dargas le 10-12-2004 à 00:18:48
n°602603
DDT
Few understand
Posté le 10-12-2004 à 00:18:18  profilanswer
/mnt/windows/c: existe ?
Montre-nous ton /etc/fstab.
Et tu voudrais pas plutôt utiliser /mnt/windows/c (le : n'est pas un caractère interdit sous linux, mais bon vu qu'il ne sert pas à grand chose c'est se compliquer la vie pour rien...)
edit: super grillé
edit2: il faut utiliser vfat et pas fat32 pour l'option -t
Message édité par DDT le 10-12-2004 à 00:20:53
n°602607
thekingpea​nuts
Posté le 10-12-2004 à 00:51:28  profilanswer
Ca marche !!!
TheKingPeanuts
n°701683
benji150
Posté le 03-07-2005 à 20:17:24  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai un petit problème pour le montage de deux partitions NTFS Windows.
Voici mon fichier fstab:
# This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda7 /home ext3 defaults 1 2
/dev/hdc /mnt/cdrom iso9660 user,iocharset=iso8859-15,noauto,ro,exec 0 0
/dev/hdd /mnt/cdrom2 auto umask=0,user,iocharset=iso8859-15,codepage=850,noauto,ro,exec,users 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,umask=0,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs user,noauto,gid=1001,umask=027,nls=iso8859-15,ro 0 0
/dev/hda2 /mnt/win_d ntfs user,noauto,gid=1001,umask=027,nls=iso8859-15,rw 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
Dans mon fichier /etc/group j'ai ajouté le group: windows:x:1001:benji
Mon user est "benji"
Quand je monte les deux partions je fais la manipulation suivante:
mount win_c
mount win_d
Lorsque je rentre sur le repertoire /mnt/win_c ou /mnt/win_d en root je peux accéder aux fichiers sans problème.
Par contre en y accédant depuis mon compte benji je n'ai pas les droits. Pouriez-vous m'aider à me mettre les droits ? Ai-je fait une erreur dans mon fichier fstab ? Et que puis-je faire pour monter automatiquement mes partitions au démarage.
Merci beaucoup :)
n°701775
Posté le 04-07-2005 à 01:04:28  answer
mount win_c
mount win_d
tu fait ca en root ou sous ton user normal ??
Merci beaucoup :)
probleme de permissions ?
chmod o=rwx /mnt/win_*
n°701789
benji150
Posté le 04-07-2005 à 08:05:18  profilanswer
Oui je le fais bien en root, mais pour ça:
Je l'entre directement en ligne de commandes ? Il y a pas quelque chose que je puisse changer dans mon fichier fstab pour que ce soit automatiquement monté au démarrage et avec les permissions pour mon user "benji" ?
Merci de m'aider ;)
n°701930
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-07-2005 à 14:59:41  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] &key=fat32
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
monter partition windows sous fedora 3 ??[Wifi] Tutorial installation NdisWrapper -Dell Broadcom Linux
linux client, et serveur impression windows[DD] Linux sur serveur
Driver ATI mobility radeon 9700 pour linuxSamsung 193P et Linux
equivalent a grabit pour linux?monter une partition windows partagée sur le réseau (sous linux)
Monter un home linux (de Samba) en partition windows o demarage de win
Plus de sujets relatifs à : Monter Partition Windows sous Linux
