9549 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  montage d'un serveur linux
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°587071
ginie
Posté le 08-11-2004 à 17:46:22  profilanswer
vu qu'un serveur sous windows n'est pas aimé, hier j'ai installé mandrake 10 pour mon petit serveur chez moi
evidement ça marche plus ou moins :/
il semble que le serveur web ne soir pas accessible depuis l'exterieur : http://83.156.250.32 (il n'y a pas de fw)
et y'a t il qlqun qui a DDclient pour utiliser son compte dyndns qui puisse m'aider a le configurer ?
merci  :hello:
n°587078
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:02:09  profilanswer
6 lectures et y'en a pas un qui a cliqué sur l'url pour venir me dire si ça marche ou pas
n°587080
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-11-2004 à 18:04:45  profilanswer
moi je vois ton serveur :
This site is powered by: Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4!
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°587081
vlemquov
Posté le 08-11-2004 à 18:05:18  profilanswer
Moi j'y accede tres bien!
Welcome to 83.156.250.32
Il ne te reste plus qu'à y mettre tes pages
K7 inside
n°587082
FrCo
Posté le 08-11-2004 à 18:05:44  profilanswer
pour moi ca marche, j'ai la page d'accueuil de ton site.
Welcome to the Advanced Extranet Server.
maintenant, je sais pas si c la que je doit arriver ou pas.
n°587083
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:05:58  profilanswer
ben voila, c'est pas compliqué :d
y'a personne qui a DDclient ou un autre programme pour m'expliquer ?
n°587085
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:06:17  profilanswer
sisi c'est ça :o
n°587086
Dark_Schne​ider
Posté le 08-11-2004 à 18:06:24  profilanswer
ez-ipupdate
[admin@admin3 admin]$ urpmf --description dyndns
ez-ipupdate:ez-ipupdate is a small utility for updating your host name for any of the
dynamic DNS service offered at:
    * http://www.ez-ip.net
    * http://www.justlinux.com
    * http://www.dhs.org
    * http://www.dyndns.org
    * http://www.ods.org
    * http://gnudip.cheapnet.net (GNUDip)
    * http://www.dyn.ca (GNUDip)
    * http://www.tzo.com
    * http://www.easydns.com
    * http://www.dyns.cx
    * http://www.hn.org
    * http://www.zoneedit.com
it is pure C and works on Linux, *BSD and Solaris.
Don't forget to create your own config file ( in /etc/ez-ipupdate.conf )
You can find some example in /usr/share/doc/ez-ipupdate-3.0.11b8
n°587088
Tomate
Posté le 08-11-2004 à 18:07:10  profilanswer
bon je viendrai ce soir t'aider, si j'ai le temps :p
:: Light is Right ::
n°587089
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:09:19  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
ez-ipupdate
    * http://www.hn.org
ça doit etre la meme chose que ddclient
n°587095
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:16:03  profilanswer
voila le fichier conf de ddclient
## Define default global variables with lines like:
##  var=value [, var=value]*
## These values will be used for each following host unless overridden
## with a local variable definition.
## Define local variables for one or more hosts with:
##  var=value [, var=value]* host.and.domain[,host2.and.domain...]
## Lines can be continued on the following line by ending the line
## with a \
daemon=300    # check every 300 seconds
syslog=yes    # log update msgs to syslog
mail=root    # mail all msgs to root
mail-failure=root   # mail failed update msgs to root
pid=/var/run/ddclient.pid  # record PID in file.
#use=watchguard-soho,        fw=192.168.111.1:80 # via Watchguard's SOHO FW
#use=netopia-r910,           fw=192.168.111.1:80 # via Netopia R910 FW
#use=smc-barricade,          fw=192.168.123.254:80 # via SMC's Barricade FW
#use=netgear-rt3xx,          fw=192.168.0.1:80  # via Netgear's internet FW
#use=linksys,                fw=192.168.1.1:80  # via Linksys's internet FW
#use=maxgate-ugate3x00,      fw=192.168.0.1:80  # via MaxGate's UGATE-3x00  FW
#use=elsa-lancom-dsl10,      fw=10.0.0.254:80  # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=elsa-lancom-dsl10-ch01, fw=10.0.0.254:80  # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=elsa-lancom-dsl10-ch02, fw=10.0.0.254:80  # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=alcatel-stp,            fw=10.0.0.138:80           # via Alcatel Speed Touch Pro
#use=xsense-aero,            fw=192.168.1.1:80          # via Xsense Aero Router
#use=allnet-1298,            fw=192.168.1.1:80          # via AllNet 1298 DSL Router
#use=3com-oc-remote812,      fw=192.168.0.254:80 # via 3com OfficeConnect Remote 812
#use=e-tech,                 fw=192.168.1.1:80          # via E-tech Router
#use=cayman-3220h,           fw=192.168.0.1:1080        # via Cayman 3220-H DSL Router
#fw-login=admin,             fw-password=XXXXXX  # FW login and password
## To obtain an IP address from FW status page (using fw-login, fw-password)
#use=fw, fw=192.168.1.254/status.htm, fw-skip='IP Address' # found after IP Address
## To obtain an IP address from Web status page (using the proxy if defined)
#use=web, web=checkip.dyndns.org/, web-skip='IP Address' # found after IP Address
#use=ip,                     ip=127.0.0.1 # via static IP's
#use=if,                     if=eth0  # via interfaces
#use=web     # via web
#protocol=dyndns2    # default protocol
#proxy=fasthttp.sympatico.ca:80   # default proxy
#server=members.dyndns.org   # default server
#server=members.dyndns.org:8245   # default server (bypassing proxies)
#login=your-login    # default login
#password=test     # default password
#mx=mx.for.your.host    # default MX
#backupmx=yes|no    # host is primary MX?
#wildcard=yes|no    # add wildcard CNAME?
## dyndns.org dynamic addresses
## (supports variables: wildcard,mx,backupmx)
# server=members.dyndns.org,  \
# protocol=dyndns2   \
# your-dynamic-host.dyndns.org
## dyndns.org static addresses
# static=yes,    \
# your-static-host.dyndns.org
## dyndns.org custom addresses
# custom=yes,    \
# your-domain.top-level,your-other-domain.top-level
## ZoneEdit (zoneedit.com)
# server=www.zoneedit.com,   \
# protocol=zoneedit1,   \
# login=your-zoneedit-login,    \
# password=your-zoneedit-password \
# your.any.domain,your-2nd.any.dom
## EasyDNS (easydns.com)
# server=members.easydns.com,   \
# protocol=easydns,   \
# login=your-easydns-login,    \
# password=your-easydns-password \
# your.any.domain,your-2nd.any.domain
## Hammernode (hn.org) dynamic addresses
# server=dup.hn.org,              \
# protocol=hammernode1,          \
# login=your-hn-login,            \
# password=your-hn-password       \
# your-hn-host.hn.org,your-2nd-hn-host.hn.org
## dslreports.com dynamic-host monitoring
# server=members.dslreports.com  \
# protocol=dslreports1,   \
# login=dslreports-login,  \
# password=dslreports-password  \
# dslreports-unique-id
## OrgDNS.org account-configuration
#use=web, web=members.orgdns.org/nic/ip
# server=www.orgdns.org   \
# login=yourLoginName    \
# password=yourPasswort   \
# yourSubdomain.orgdns.org
## dnspark.com
## (supports variables: mx, mxpri)
# use=web, web=ipdetect.dnspark.com, web-skip='Current Address:'
# protocol=dnspark,   \
# server=www.dnspark.com,  \
# your-host.dnspark.com
mais je sais pas quoi remplire et comment :/
n°587100
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 08-11-2004 à 18:22:43  profilanswer
fait péter ton ddclient.conf :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°587101
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:23:28  profilanswer
juste au dessus :o
n°587105
Dark_Schne​ider
Posté le 08-11-2004 à 18:25:23  profilanswer
1. je pense que tu as un README ou une doc livrée avec le package
2.
à mon avis :
protocol=dyndns2   \
nomordisurlenet.dyndns.org
soit dire où il doit récupérer l'adresse IP ( eth0 ou ppp0, cela dépend de l'interface reliée au net ), remplir les infos de connexions, etc ...
n°587106
black_lord
Posté le 08-11-2004 à 18:26:37  profilanswer
## with a \
#use=web     # via web
# static=yes,    \
# custom=yes,    \
## dnspark.com
 :ouch:  :ouch:
moi j'ai ça
# Configuration file for ddclient generated by debconf
# /etc/ddclient.conf
protocol=dyndns2
use=if, if=ppp0
login=XXXXX
password=XXXXXX
adressereservee.chezdyndns.org
n°587107
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:26:43  profilanswer
je vais essayer ça alors
n°587108
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:27:52  profilanswer
j'ai un ginie.homeftp.net moi :o
n°587109
black_lord
Posté le 08-11-2004 à 18:33:43  profilanswer
ben tu remplaces
par
ginie.homeftp.net
(ste jugeotte :o)
n°587110
Dark_Schne​ider
Posté le 08-11-2004 à 18:34:13  profilanswer
black_lord> il a toutes les possibilités
n°587112
black_lord
Posté le 08-11-2004 à 18:41:07  profilanswer
hein  :??:
n°587113
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:41:54  profilanswer
le fichier de conf est fait, mais c'est l'install qui va pas
n°587116
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:45:46  profilanswer
faut faire quoi pour le lancer ce programme ?
n°587119
Dark_Schne​ider
Posté le 08-11-2004 à 18:48:58  profilanswer
black_lord> il a les exemple de conf pour tous les prestataires. il faut juste qu'il décommente ceux le concernant et qu'il mette les bonnes valeurs.
n°587124
ginie
Posté le 08-11-2004 à 18:53:36  profilanswer
j'ai utilisé ton exemple
n°587128
ginie
Posté le 08-11-2004 à 19:01:06  profilanswer
ça marche http://ginie.homeftp.net ?
ptete dans 5min hein :o
Message édité par ginie le 08-11-2004 à 19:01:41
n°587131
black_lord
Posté le 08-11-2004 à 19:04:36  profilanswer
tu as lancé /etc/init.d/ddclient ? (ou ce qui en fait office sur ta mdk)
Message édité par black_lord le 08-11-2004 à 19:04:51
n°587132
ginie
Posté le 08-11-2004 à 19:05:13  profilanswer
/usr/sbin/ddclient en Konsole
n°587135
ginie
Posté le 08-11-2004 à 19:17:53  profilanswer
alors ?
n°587140
black_lord
Posté le 08-11-2004 à 19:23:14  profilanswer
rien :o
n°587141
ginie
Posté le 08-11-2004 à 19:24:37  profilanswer
ben je sais pas :/
n°587146
Tomate
Posté le 08-11-2004 à 19:37:30  profilanswer
tu sais tu peux vérifier que ton IP est à jour avec un tit dig 0 ginie.homeftp.net ;)
n°587157
ginie
Posté le 08-11-2004 à 19:57:52  profilanswer
nan je savais pas
et c'est pas a jour :/
n°587159
Tomate
Posté le 08-11-2004 à 19:58:13  profilanswer
ginie a écrit :
nan je savais pas
et les logs de ddclient ?
n°587160
ginie
Posté le 08-11-2004 à 20:02:01  profilanswer
il est ou lui ?
n°587163
Tomate
Posté le 08-11-2004 à 20:02:41  profilanswer
ginie a écrit :
il est ou lui ?
chais pas moi dans /var/log comme tous les logs ?
n°587164
ginie
Posté le 08-11-2004 à 20:04:02  profilanswer
justement, je le trouve pas
n°587165
ginie
Posté le 08-11-2004 à 20:04:43  profilanswer
ha y'a un truc ddclient.cache
n°587166
Tomate
Posté le 08-11-2004 à 20:05:52  profilanswer
/var/log/syslog ou /var/log/all.log
ou meme /var/log/messages
n°587167
leto
Posté le 08-11-2004 à 20:06:25  profilanswer
T'as installé le rpm ez-ipupdate avec urpmi comme l'a indiqué Dark en début de topic .
n°587168
ginie
Posté le 08-11-2004 à 20:06:26  profilanswer
## ddclient-3.6.4
## last updated at Mon Nov  8 20:00:46 2004 (1099940446)
atime=1099940405,backupmx=0,custom=0,host=ginie.homeftp.net,ip=,mtime=0,mx=,static=0,status=noconnect,warned-min-error-interval=1099940446,warned-min-interval=0,wildcard=0,wtime=0 ginie.homeftp.net
pour le .cache
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
  Installation
Pb de config de serveur DNS sur un LAN pour le passer ensuite sur WAN?Linux - lilo.conf
Découper fichier 4.4 Go pour tansfert depuis Linux vers Fat32Linux sur un 486 sx 33 avec une disquette...
Multiboot Xp/Linux MandrakeHalf Life 2 sous linux
Linux moins sur que WindowsAvoir des informations sur le matériel sous linux
aucun linux ne boot depuis le cd, donc aucune installation, helpPlusieurs questions pour débuter en progammation sous linux...
Plus de sujets relatifs à : montage d'un serveur linux
