3547 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  kelle est la meilleure solution au nivo secu (access ssh depuis l ext)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°227691
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 13:09:38  profilanswer
salut,
j aimerai pouvoir acceder en ssh depuis l exterieur a ma passerelle
alors kelle est la meilleur solution (nivo secu bien sur ;)) pour mettre en place ce genre de chose ??
je sais k il existe des applets java, mais bon, est ce aussi reactif qu avec une console ssh ???
si j utilise sshd, est ce ke je peux le faire ecouter seulement sur ppp0, chroote, login user only (puis une fois logge, je peux me loger en root ??)
bref, bcp d interrogations :D
voilou, les pros de la secu, je m en remets a vous :hello:
n°227695
trictrac
Posté le 24-02-2003 à 13:13:20  profilanswer
je suis loin d'etre un pro .. mais a mon avis, si sur ta passerelle tu met un firewall qui laisse que le port 22 d'ouvert (et les autres dont tu as besoin bien sur), tu install openssh dessus, tu lui fait ecouter sur le port 22, tu laisse la config par defaut, et tu utilise n'importe quel client, tu auras une secu largement suffisante .... a moins d'etre vraiment le site d'une multinationnale et tout et tout ...
n°227698
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 13:18:20  profilanswer
arf j ai oublie de preciser certaines choses importants :D
- j ai mis iptables comme firewall, ou aucun n est ouvert pour l instant (sauf 80 pour apache et 4662 :D)
- comme je veux y acceder depuis le taf, je me heurte a un proxy qui ne laisse sortir ke le port 80 :D
donc soit je mets ssh sur le port 80, soit j utilise mon apache en mode ssl sur le port 443 avec l applet java
c po un peu bourin ssh sur le port 80 kan meme ??
n°227700
nikosaka
Posté le 24-02-2003 à 13:22:51  profilanswer
utilise un tunneling ssh.(HTTPTunnel)
ça écoute sur le port 80 et ça redirige ensuite le ssh encapsulé vers ton port 22
n°227701
freds45
Posté le 24-02-2003 à 13:23:06  profilanswer
changes le port d'ecoute du ssh ! [:wam]
par exemple, tu passes de 22 a 222 :)
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°227703
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 13:26:03  profilanswer
ssh sur le port 222 -> bah le proxy du taf me laissera pas passer :(
httptunnel, ok, mais mon site web, je le passe en ssl alors ...
n°227738
trictrac
Posté le 24-02-2003 à 13:57:44  profilanswer
mais pourkoi tu veux un site ouaib ???? il n'a roen a voar dans laffaire..
tu install httptunnel sur ton server .. tu lui dit que ce qui arrive sur le port 2222 c'est pour le port 22.
Ensuite, sur ton PC au taf, tu install htc (httptunnel client) et tu lui dis que tout ce qui arrive sur localhost sur le port que tu veux (par ex 2222) doit passer a travers le proxy pour aller sur ton server, sur le port 2222.
Ensuite, tu prend ton client ssh (putty par ex) et tu lui dis de se conecter sut localhost, port 2222.
Et pas de apache, rien
n°227746
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 14:02:44  profilanswer
ah ok, donc du cote du taf, httptunnel peut se connecter sur un autre port que le 80 (meme a vec le proxy qui ne laisse sortir ke le 80??)
n°227752
trictrac
Posté le 24-02-2003 à 14:05:33  profilanswer
htc recois toutes les requetes sur localhost et sur un certain port (ca reste en local donc)et les envoie au travers du port 80 vers ton server sur un autres port ..
edit: tout ce qu'il faut du coté du client sous win: http://www.gnuage.org/
Message édité par trictrac le 24-02-2003 à 14:06:47
n°227757
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 14:09:18  profilanswer
bon pour la partie client j ai bien ki a un "demon" qui ecoute pour envoyer ca vers ma passerelle
mais je comprends moi ca :
comment httptunnel sur le client peut rediriger le flux par le proxy (port 80 donc) sur le port 2222 de ma passerelle, puisque le proxy n autorise rien d autre comme port de sortie que le port .... 80 !
n°227953
nikosaka
Posté le 24-02-2003 à 19:42:50  profilanswer
voilà comment moi je comprend le fonctionnement de httptunnel :
côté client (donc du taf) : tout tes paquets sont encapsulé dans du http et sorte par le port 80 (heureusement paske ta pa le choix).
côté serveur : ta passerelle reçoit les paquets ssh encapsulés sur le port 80 (c bon tu l as déjà ouvert avec iptables) les désencapsule  :??: puis les redirige vers le port 22.
Donc y a pas de raion pour que ça marche poa
n°227959
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 19:48:46  profilanswer
j ai pas dis ke ca marcherai po, mais trictrac me disait ke httptunnel sur ma passerelle ecouterai sur le port 2222 par ex, or je pense ke c est po possible a cause du proxy du taf ;)
ai-je raison ??
n°228075
trictrac
Posté le 24-02-2003 à 22:11:07  profilanswer
essaie, je sais plus comment ca marche . mais ca doit pas etre ca, parce que j'avais un server HTS et apache qui tournaient en mme temps, donc?...
n°228076
trictrac
Posté le 24-02-2003 à 22:13:19  profilanswer
toi t'as du bol, je vien de tomber la dessus par hazard:
http://linuxfr.org/tips/130.html
n°228221
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 11:21:28  profilanswer
 :whistle:
donc tu avais raison  :jap:
n°228241
trictrac
Posté le 25-02-2003 à 11:36:46  profilanswer
Coment as tu pu douter ;)
n°228272
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 12:24:15  profilanswer
 :ange:
n°228330
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 13:56:39  profilanswer
bon en fait j avais raison (je me disais aussi  :o )
pour preuve, extrait de la faq httptunnel ;)
Code :
  1. Q:   How do I get this going through a proxy?    A:
  2. On the server you must run hts. If I wanted to have port 80 (http) redirect all traffic to port 23 (telnet) then it would go something like:
  3. hts -F server.test.com:23 80
  4. On the client you would run htc. If you are going through a proxy, the -P option is needed,otherwise omit it.
  5. htc -P proxy.corp.com:80 -F 22 server.test.com:80
  6. Then telnet localhost and it will redirect the traffic out to port 80 on the proxy server and on to port 80 of the server, then to port 23.
donc c est bien normal ke le hts ecoute sur le port 80 avec un proxy au taf qui ne laisse sortir en dest que le port 80 ;)
n°228345
trictrac
Posté le 25-02-2003 à 14:09:01  profilanswer
pour ton info, ton proxy (si je me trompe pas) ne t'interdit pas de te connecter a des ports superieur a 1024 ... donc sur ton server chez toi, tu peux tres bien rediriger le port 2222 vers 23 .. pas de prob .. tant que c'est du traffic HTTP ...
Et c'est ca l'interet du httptunnel, c'est de transformer ton flux en flux HTTP que le proxy il y vois que du feu
n°228349
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:12:51  profilanswer
nan, je crois ke le proxy interdit tout autre port ke le port 80 (http donc ;))
bah oui, seul le trafic internet est autorise (koi ke le ftp aussi je crois :D)
genre je crois ke ca : http://toto.com:8888 ca passe pas ;)
n°228350
trictrac
Posté le 25-02-2003 à 14:14:56  profilanswer
ben en fait, quand tu te connecte sur le port 80, le server le note et libere une socket non priovilégiée (sup a 1024) pour le dialogue qui suit ..
sur une socket donnée il ne peut y avoir qu'une seule connection, donc ca ne serait pas possible ...
PS: si je me trompe, je suis pas aidé pour mon partiel de rezo a venir ;)
n°228355
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:21:01  profilanswer
j ai po tout compris la  :??:
n°228356
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 25-02-2003 à 14:21:32  profilanswer
 :whistle:
 [:zerod]
n°228362
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:27:17  profilanswer
Zzozzo : ki a "raison" d apres toi ??
n°228365
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 14:29:27  profilanswer
Tiré du RFC793 ( TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION ) :
Multiplexing:
    To allow for many processes within a single Host to use TCP
    communication facilities simultaneously, the TCP provides a set of
    addresses or ports within each host.  Concatenated with the network
    and host addresses from the internet communication layer, this forms
    a socket.  A pair of sockets uniquely identifies each connection.
    That is, a socket may be simultaneously used in multiple
    connections.
    The binding of ports to processes is handled independently by each
    Host.  However, it proves useful to attach frequently used processes
    (e.g., a "logger" or timesharing service) to fixed sockets which are
    made known to the public.  These services can then be accessed
    through the known addresses.  Establishing and learning the port
    addresses of other processes may involve more dynamic mechanisms.
n°228368
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 14:30:57  profilanswer
Bon, tu faisais quoi en cours/TP de réseaux ? tu dormais ou quoi ? ... [:ddr555]
EDIT : Honte à toi, je suis un GL ...  :p ...  :D
Message édité par Zzozo le 25-02-2003 à 14:31:28
n°228372
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:33:44  profilanswer
tu as compris ce ke je disais au moins (au nivo du port 80) ??
j ai bien compris k il y a un port src et un port dst
mon port src sera > 1024, mais mon port dest devra etre soit 80 ou 21 (a cause du proxy)
n est ce pas ?
ps : je parle du pc qui est au taf bien evidement ;)
Message édité par Tomate le 25-02-2003 à 14:34:20
n°228378
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 14:38:32  profilanswer
n est ce pas ?
Cé quoi comme proxy ? Un proxy mandataire genre Squid ? ou un proxy SOCKS 5 par exemple ?
n°228381
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:40:17  profilanswer
ca je sais po trop :(
je sais juste ke c est un proxy http, sur le port 80, sans authentification ;)
n°228382
e_esprit
Posté le 25-02-2003 à 14:43:34  profilanswer
n est ce pas ?
Tu confonds proxy et firewall la... c'est pas la meme chose  :non:
n°228386
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:45:11  profilanswer
le proxy est couple avec un firewall ;)
n°228387
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 14:45:25  profilanswer
Y'a de fortes chances que ce soit un proxy mandataire ...
Ben en fait, les ports à travers lesquels tu "peux passer" dépendent de la config de celui ci ...
La cas typique serait qu'il ne laisse passer que les requetes vers le port 80 (port HTTP par défaut) voire aussi le port 21 (port FTP par défaut, en simplifiant car FTP est un cas un peu particulier) ... donc toi de l'autre côté du dois faire écouter sur le port 80 ou 21, par exemple, dans ce cas là ... stout ... :)
n°228389
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 14:46:39  profilanswer
Dis moi, pour surfer, tu indiques à ton browser qu'il doit utiliser un proxy ? ou pas besoin ? ...
n°228390
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:46:48  profilanswer
sbien ske je disais  [:yems93]
Message édité par Tomate le 25-02-2003 à 14:47:59
n°228396
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 14:54:26  profilanswer
Attention, qd je dis tu écoutes à l'autre bout sur le port 80 voire 21, cé l'autre bout du tunnel http(s) qui doit écouter, et qui va "désencapsuler" les paquets de http(s) et les forwarder là ou il faut ... on s'est bien compris ... :o
Message édité par Zzozo le 25-02-2003 à 14:56:05
n°228399
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 14:56:38  profilanswer
Zzozo a écrit :
Attention, qd je dis tu écoutes à l'autre bout sur le port 80 voire 21, cé l'autre bout du tunnel http(s), qui va "désencapsuler" les paquets de http(s) et les forwarder là ou il faut ... on s'est bien compris ... :o
tu parles bien de hts (httptunnel server qui tournera sur ma passerelle chez moi, donc a l ext du taf ;)) qui ecoutera sur le port 80 ou 21 ;)
en gros :
Code :
  1. le taf port 10000 ------> le taf proxy port 80 ------> chez moi ou HTTP port 80 (puis redirection avec httptunnel)
ps : c koi la difference entre server mandataire (proxy) et "proxy" SOCKS 5 ??
Message édité par Tomate le 25-02-2003 à 14:58:51
n°228406
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 15:04:05  profilanswer
en gros :
Code :
En très gros oui ... sauf que si jé bien compris avec ton package httptunnel, si tu entres en 10000 en local, tu dois sortir en 10000 en distant ... non ?
Message édité par Zzozo le 25-02-2003 à 15:04:42
n°228410
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 15:09:14  profilanswer
j ai mis 10000 car je ne sais pas kel port il va ouvrir
pour le lance (le client) il demande seulement de savoir sur kel port ecoute le server (avec son ip/adresse evidement), et s il y a un proxy (et sur kel port)
donc le port 10000, c le client ki se demerde avec (normal en fait ;))
n°228416
Zzozo
Posté le 25-02-2003 à 15:12:02  profilanswer
La dessus je sais car j'utilise pas ...
Car le firewall piercing cé mal .... :o ...
n°228419
Tomate
Posté le 25-02-2003 à 15:15:22  profilanswer
c po du firewall piercing :D
je veux juste pouvoir me logger chez moi en ssh ;)
d ailleurs, d un point de vue secu (pour moi, pas le taf lol :D), est ce reisque ??
car meme si la liaison est cryptee, je me dis k on sait jamais kan meme :(
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Besoin d'un conseil pour ACCESS! ! Au secoursMessagerie ???? la meilleure !!!
DC315U Kelle Distrib ?[secu] Site pour sécurité sous linux?
[DEBIAN] une question sécu ...[secu] securiser apache pour empecher l'include de fichier de conf
Cherche une solution pour faire ejecter mes disquettes ZipFreeze des access disque sous Raid
Postfix : Relay Access Deniedpasserelle ADSL/Ethernet + Access Point Wireless
Plus de sujets relatifs à : kelle est la meilleure solution au nivo secu (access ssh depuis l ext)
