5843 connectés
Pb MDK 9.0
n°295276
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-07-2003 à 16:04:34  profilanswer
Pour tester mon bi-celeron, j'ai voulu installer la mdk 9.0
Mais lors du premier démarrage, des qu'il veut acceder à un fichier, il marque Read-Only file system et tourne dans le vent à l'infini.
J'ai essayer de l'installer plusieures fois mais rien à faire, c'est toujours la même chose.
Ca me le fait quelque soit le mode de démarrage choisi (linux-smp, linux, failsafe...)
n°295569
ITM
Posté le 24-07-2003 à 13:49:07  profilanswer
:bounce:
n°295913
ITM
Posté le 25-07-2003 à 12:43:58  profilanswer
Personne n'a d'idée? :(
n°295915
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-07-2003 à 12:44:51  profilanswer
à moins que tu ne donne plus d'infos , non
au fait essaie avec la 9.1
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°296016
ITM
Posté le 25-07-2003 à 16:10:45  profilanswer
Bein, j'ai pas plus d'infos à donner :/
C'est au démarrage, avec tous les OK en vert.
Apres quelques OK, apparait un read only file system et ca fait plus rien. Apres un Ctrl+C, ca passe au suivant et ca fait le meme message d'erreur  [:spamafote]
Oui, je vais essayer avec xp en fait, car il me tarde de voir ce bi proc fonctionner en bi proc  :fou:
n°296036
Dark_Schne​ider
Posté le 25-07-2003 à 16:51:29  profilanswer
1°/ matos
2°/ comment as tu fais l'install
3°/ les partitions sélectionnée pour install ( partitions présentes sur le HD )
4°/ sys de fichiers sur lequel tu as installé la distro
n°296109
ITM
Posté le 25-07-2003 à 20:07:32  profilanswer
I)
Bi celeron 400 + Abit BP6 + 192Mo de RAM
1 DD de 3,2Go + 1 lecteur CD
Pas de lecteur de disquette
II)
Installation à partir d'un CD en expert avec uniquement KDE d'installé lors de la selection des paquetages.
III)
Une partition Ext3 de 700mo, une swap de 107, et un home de 200 en ext3 (j'ai tout refais en Linux Native, c'ets pareil)
IV) mdk 9.0 va sur la partoche de 700
C'est bon comme info ?
n°296142
glacote
Posté le 25-07-2003 à 22:21:39  profilanswer
Peux-tu dire le nom du fichier avant le "read-only file system" ?
Est-ce que par hasard au debut il ne te demanderait pas si tu veux verifier l'integrite (sans action de ta part, il ne le ferait pas et laisserait la partition en lecture seule par mesure de precaution) ?
[MDK 9.1] man à réinstaller...MDK ne boot p.lus
[Mdk 8.2] Filesystem planté suite a l'ajout d'un disque durPb MDK 9.0 et CM ASUS A7N266 ( Nforce )
[Mdk 9.1] Installer mplayer ?!?question à 2 balles sur install MDK
[MDK 9.1] Problème avec le click souris[Mdk 9.1] Nouveau kernel disponible !
config liaison adsl en mode texte Mdk 9.1 ?ppp sous debian bizarre , arret etrange (jamais eu ca ss MDk 9.) ? log
Plus de sujets relatifs à : Pb MDK 9.0
