3772 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MDK 9] Souris qui saccade qd il y a du débit sur le DD [Résolu]
n°222203
Gwarm
Posté le 10-02-2003 à 14:39:32  profilanswer
J'ai ma souris qui saccade quand je fais du transfert soutenu sur mes disques durs.
En fait, j'ai l'impression qu'il met une partie en RAM et après qu'il balance sur le DD et c'est à ce moment là que ma souris (et le son) saccade, que ce soit de CD à DD ou DD à DD.
Pb DMA ?
Message édité par Gwarm le 12-02-2003 à 14:33:26
n°222206
911GT3
en roue libre
Posté le 10-02-2003 à 14:50:33  profilanswer
problème de DMA en effet (quasi sûr)
Fais une recherche sur hdparm
n°222219
zeb_
Posté le 10-02-2003 à 15:15:18  profilanswer
Dans /etc/sysconfig/harddisks
Code :
  1. # These options are used to tune the hard drives -
  2. # read the hdparm man page for more information
  3. # Set this to 1 to enable DMA. This might cause some
  4. # data corruption on certain chipset / hard drive
  5. # combinations. This is used with the "-d" option
  6. USE_DMA=1
  7. # Multiple sector I/O. a feature of most modern IDE hard drives,
  8. # permitting the transfer of multiple sectors per I/O interrupt,
  9. # rather than the usual one sector per interrupt.  When this feature
  10. # is enabled, it typically reduces operating system overhead for disk
  11. # I/O by 30-50%.  On many systems, it also provides increased data
  12. # throughput of anywhere from 5% to 50%.  Some drives, however (most
  13. # notably the WD Caviar series), seem to run slower with multiple mode
  14. # enabled. Under rare circumstances, such failures can result in
  15. # massive filesystem corruption. USE WITH CAUTION AND BACKUP.
  16. # This is the sector count for multiple sector I/O - the "-m" option
  17. #
  18. # MULTIPLE_IO=16
  19. # (E)IDE 32-bit I/O support (to interface card)
  20. #
  21. EIDE_32BIT=3
  22. # Enable drive read-lookahead
  23. #
  24. LOOKAHEAD=1
  25. # Add extra parameters here if wanted
  26. # On reasonably new hardware, you may want to try -X66, -X67 or -X68
  27. # Other flags you might want to experiment with are -u1, -a and -m
  28. # See the hdparm manpage (man hdparm) for details and more options.
  29. #
  30. EXTRA_PARAMS=-X69
EXTRA_PARAMS=-X6n avec n=4+ udma level (X66 pour udma 2, etc...)
hdparm -iI /dev/hda te renseignera sur ton HD
hdparm n'est pas installé par défaut. En root : urpmi hdparm pour l'installer.
n°222229
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 10-02-2003 à 15:42:22  profilanswer
Arf je connaissais pas ce fichier /etc/sysconfig/harddisks ... Il est sur Mandrake 9.0 ? et sur la 8.2 ?
Parce que moi j'ai l'habitude de rajouter mes hdparm à la fin de /etc/rc.d/rc.local ...
n°222231
zeb_
Posté le 10-02-2003 à 15:45:59  profilanswer
Moi aussi ! Et en fait /etc/harddisks renferme plein de petits fichiers de conf géniaux. Je pense que cela sert de tremplin à la future interface graphique du centre de controle : tu pourras activer le DMA dans le GUI.
Je ne sais pas s'il existe sur la 8.2 par contre.
n°222299
Gwarm
Posté le 10-02-2003 à 18:23:06  profilanswer
Bizarre qd même pour mon cas je m'en suis aperçu en changeant de CM et Proc passage de ECS K7S5A -> MSI KT3ULTRA2, Duron 1.2 -> 2100+. Voilà, ça reste encore un prob de hdparam ?
Message édité par Gwarm le 10-02-2003 à 18:25:10
n°222306
zeb_
Posté le 10-02-2003 à 18:29:30  profilanswer
Certains noyaux 2.4.19 ont des problemes pour activer l'udma avec certains chipsets.
Tu peux le tester : fais hdparm -d 1 /dev/hda : si tu as une erreur de type DMA blabla, c'est a cause de ca...
Mandrake a une update du kernel, avec les patches (et ceux pour supermount aussi).
Installe avec rpm -ivh (pas Uvh) kernel-2.4.19.24mdk-blabla ou bien urpmi kernel-2.4.19.24mdk (urpmi SAIT qu'il doit installer et pas upgrader un kernel)
Message édité par zeb_ le 10-02-2003 à 18:32:28
n°222308
Gwarm
Posté le 10-02-2003 à 18:33:56  profilanswer
Ok merci, je vais voir tout ça.
n°222332
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-02-2003 à 19:47:40  profilanswer
n'oublie pas non plus d'activer le DMA sur les CDs/DVDs/graveur ça évitera le même pb quand tu lis un CD ou que tu graves.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°223000
Gwarm
Posté le 12-02-2003 à 14:32:42  profilanswer
Avec la mise à jour du noyau de la mandrake ça résoud le problème, merci.
Sinon avec un kernel de kernel.org on peut trouver une version avec le support correct de l'UDMA autre que par mandrake ?
n°223197
zeb_
Posté le 12-02-2003 à 18:39:09  profilanswer
oui, mais il est possible que ce ne soit encore que sous forme de patch. Sur kernel.org tu trouves le kernel non patché. Mandrake utilise celui-là comme base et applique des patches pour certains problèmes.
n°223207
Gwarm
Posté le 12-02-2003 à 19:30:42  profilanswer
Il faudrait que Mandrake fournisse les patchs ?
n°223215
zeb_
Posté le 12-02-2003 à 19:44:22  profilanswer
Ce sont des patches publics (de toute façon, c'est GPL). Le kernel source de Mandrake est fourni, tu peux l'installer avec
urpmi kernel-source
n°233333
Gwarm
Posté le 05-03-2003 à 23:48:29  profilanswer
Et comment récupérer leur patche ?
  Installation
[GENTOO] Xfree, GF4, no screen found => resoluprob install keramik [resolu]
Réseau entre XP et Mdk 8? Ca marche! je poste depuis linux!!!!Xfree ne marche plus après un upgrade MDK 8.0 -> 9.0
2-3 Questions pour conf ma souris et ma Radeon 8500 sous FreeBSD 4.7[RESOLU] pb de noob pour modem sous linux [MERCI]
ftp, telnet et rlogin sous gentoo 1.4rc2 [resolu]Bp Mdk 9 & Rnis
MDK 9.1b3: quels CD?augmenter le nbre max de file d'attente [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9] Souris qui saccade qd il y a du débit sur le DD [Résolu]
