6926 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MDK] server X avec une Savage/IX-MV sur portable
n°341440
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 19-10-2003 à 12:00:30  profilanswer
je suis en train de tenter une install de Linux (mdk 9.2) sur mon portable (toshiba satellite pro 4270).
donc, apparemment, tout fonctionne correctement, (wi-fi USB etc) mais, quand je lance un serveur X, j'obtiens au bout de qq minutes un freeze complet de la machine. Cela se passe quand j'ouvre des fenetres. Je remarque des bugs graphique, et tout est figer.
J'utilise les drivers Savage generic, avec pointeur software... j'ai essayer d autre driver, et j ai le meme probleme...
please help ;)
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°341500
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 13:22:48  profilanswer
Personne a monter linux la dessus ?
n°341502
GUG
Posté le 19-10-2003 à 13:27:06  profilanswer
peux tu donner les logs d'xfree86 ? peut etre une explication s y trouve t elle ?
tu as regarder sur les sites parlant de l installation d'un distrib sur les laptops ?
n°341659
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 18:50:41  profilanswer
comment je vois ca ? je connais vraiment pas bien X. j ai commencer y a pas tres lgt, et j utilise surtout le mode console.
n°341662
GUG
Posté le 19-10-2003 à 18:55:08  profilanswer
dans /var/log/Xfreebla.log ;) (apparte/perso c'est un des "plaisirs" par rapport a win :  les logs!!)
Message édité par GUG le 19-10-2003 à 18:55:27
n°341688
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 19:20:45  profilanswer
alors, voila ce que j'ai...
et je comprends pas grands chose...
Code :
  1. XFree86 Version 4.3.0
  2. Release Date: 9 May 2003
  3. X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
  4. Build Operating System: Linux 2.4.18-23mdksmp i686 [ELF]
  5. Build Date: 10 September 2003
  6.         Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
  7.         to make sure that you have the latest version.
  8. Module Loader present
  9. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  10.          (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  11.          (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  12. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sun Oct 19 20:54:19 2003
  13. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
  14. (==) ServerLayout "layout1"
  15. (**) |-->Screen "screen1" (0)
  16. (**) |   |-->Monitor "monitor1"
  17. (**) |   |-->Device "device1"
  18. (**) |-->Input Device "Keyboard1"
  19. (**) Option "XkbModel" "pc105"
  20. (**) XKB: model: "pc105"
  21. (**) Option "XkbLayout" "fr"
  22. (**) XKB: layout: "fr"
  23. (WW) Option "XkbOptions" requires an string value
  24. (==) Keyboard: CustomKeycode disabled
  25. (**) |-->Input Device "Mouse1"
  26. (**) FontPath set to "unix/:-1"
  27. (==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  28. (==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
  29. (**) Option "AllowMouseOpenFail"
  30. Using vt 7
  31. (--) using VT number 7
  32. (II) Open APM successful
  33. (II) Module ABI versions:
  34.         XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
  35.         XFree86 Video Driver: 0.6
  36.         XFree86 XInput driver : 0.4
  37.         XFree86 Server Extension : 0.2
  38.         XFree86 Font Renderer : 0.4
  39. (II) Loader running on linux
  40. (II) LoadModule: "bitmap"
  41. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
  42. (II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
  43.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  44.         Module class: XFree86 Font Renderer
  45.         ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  46. (II) Loading font Bitmap
  47. (II) LoadModule: "pcidata"
  48. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
  49. (II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
  50.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  51.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  52. (II) PCI: Probing config type using method 1
  53. (II) PCI: Config type is 1
  54. (II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000604c, mode1Res1 = 0x80000000
  55. (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
  56. (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,7190 card 1179,0001 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
  57. (II) PCI: 00:01:0: chip 8086,7191 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
  58. (II) PCI: 00:05:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,80,00 hdr 80
  59. (II) PCI: 00:05:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
  60. (II) PCI: 00:05:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
  61. (II) PCI: 00:05:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 03 class 06,80,00 hdr 00
  62. (II) PCI: 00:07:0: chip 11c1,0441 card 1179,0001 rev 01 class 07,80,00 hdr 00
  63. (II) PCI: 00:09:0: chip 1179,0d01 card 1179,0001 rev 00 class 0d,00,00 hdr 00
  64. (II) PCI: 00:0b:0: chip 1179,0617 card 4000,0000 rev 20 class 06,07,00 hdr 82
  65. (II) PCI: 00:0b:1: chip 1179,0617 card 4800,0000 rev 20 class 06,07,00 hdr 82
  66. (II) PCI: 00:0c:0: chip 1073,0010 card 1179,0001 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
  67. (II) PCI: 01:00:0: chip 5333,8c12 card 1179,0001 rev 11 class 03,00,00 hdr 00
  68. (II) PCI: 14:00:0: chip 115d,0003 card 115d,0181 rev 03 class 02,00,00 hdr 00
  69. (II) PCI: End of PCI scan
  70. (II) Host-to-PCI bridge:
  71. (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,21), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
  72. (II) Bus 0 I/O range:
  73.         [0] -1  0       0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
  74. (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
  75.         [0] -1  0       0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  76. (II) Bus 0 prefetchable memory range:
  77.         [0] -1  0       0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  78. (II) PCI-to-PCI bridge:
  79. (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0088 (VGA_EN is set)
  80. (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
  81.         [0] -1  0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B]
  82. (II) PCI-to-CardBus bridge:
  83. (II) Bus 20: bridge is at (0:11:0), (0,20,20), BCTRL: 0x0500 (VGA_EN is cleared)
  84. (II) Bus 20 I/O range:
  85.         [0] -1  0       0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
  86.         [1] -1  0       0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
  87. (II) Bus 20 non-prefetchable memory range:
  88.         [0] -1  0       0x10800000 - 0x10bfffff (0x400000) MX[B]
  89. (II) Bus 20 prefetchable memory range:
  90.         [0] -1  0       0x10400000 - 0x107fffff (0x400000) MX[B]
  91. (II) PCI-to-CardBus bridge:
  92. (II) Bus 21: bridge is at (0:11:1), (0,21,21), BCTRL: 0x0580 (VGA_EN is cleared)
  93. (II) Bus 21 I/O range:
  94.         [0] -1  0       0x00004800 - 0x000048ff (0x100) IX[B]
  95.         [1] -1  0       0x00004c00 - 0x00004cff (0x100) IX[B]
  96. (II) Bus 21 non-prefetchable memory range:
  97.         [0] -1  0       0x11000000 - 0x113fffff (0x400000) MX[B]
  98. (II) Bus 21 prefetchable memory range:
  99.         [0] -1  0       0x10c00000 - 0x10ffffff (0x400000) MX[B]
  100. (--) PCI:*(1:0:0) S3 Inc. 86C270-294 Savage/IX-MV rev 17, Mem @ 0xf0000000/27, BIOS @ 0x000c0000/16
  101. (II) Addressable bus resource ranges are
  102.         [0] -1  0       0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
  103.         [1] -1  0       0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
  104. (II) OS-reported resource ranges:
  105.         [0] -1  0       0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  106.         [1] -1  0       0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
  107.         [2] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  108.         [3] -1  0       0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
  109.         [4] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  110.         [5] -1  0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  111.         [6] -1  0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  112. (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xf8000000 from 0xfbffffff to 0xf7ffffff
  113. (II) Active PCI resource ranges:
  114.         [0] -1  0       0x10400000 - 0x10403fff (0x4000) MX[B]
  115.         [1] -1  0       0x10800800 - 0x10800fff (0x800) MX[B]
  116.         [2] -1  0       0x10800000 - 0x108007ff (0x800) MX[B]
  117.         [3] -1  0       0xefff8000 - 0xefffffff (0x8000) MX[B]
  118.         [4] -1  0       0xffefff00 - 0xffefffff (0x100) MX[B]
  119.         [5] -1  0       0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
  120.         [6] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  121.        [6] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  122.         [7] -1  0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
  123.         [8] -1  0       0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  124.         [9] -1  0       0x0000fefc - 0x0000feff (0x4) IX[B]
  125.         [10] -1 0       0x0000ff00 - 0x0000ff3f (0x40) IX[B]
  126.         [11] -1 0       0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
  127.         [12] -1 0       0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
  128.         [13] -1 0       0x000002f8 - 0x000002ff (0x8) IX[B]
  129.         [14] -1 0       0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
  130.         [15] -1 0       0x0000fff0 - 0x0000ffff (0x10) IX[B]
  131. (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
  132.         [0] -1  0       0x10400000 - 0x10403fff (0x4000) MX[B]
  133.         [1] -1  0       0x10800800 - 0x10800fff (0x800) MX[B]
  134.         [2] -1  0       0x10800000 - 0x108007ff (0x800) MX[B]
  135.         [3] -1  0       0xefff8000 - 0xefffffff (0x8000) MX[B]
  136.         [4] -1  0       0xffefff00 - 0xffefffff (0x100) MX[B]
  137.         [5] -1  0       0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
  138.         [6] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  139.         [7] -1  0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
  140.         [8] -1  0       0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  141.         [9] -1  0       0x0000fefc - 0x0000feff (0x4) IX[B]
  142.         [10] -1 0       0x0000ff00 - 0x0000ff3f (0x40) IX[B]
  143.         [11] -1 0       0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
  144.         [12] -1 0       0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
  145.         [13] -1 0       0x000002f8 - 0x000002ff (0x8) IX[B]
  146.         [14] -1 0       0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
  147.         [15] -1 0       0x0000fff0 - 0x0000ffff (0x10) IX[B]
  148. (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
  149.         [0] -1  0       0xffe00000 - 0xffdfffff (0x0) MX[B](B)
  150.         [1] -1  0       0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  151.         [2] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  152.         [3] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B]
  153.         [4] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  154.         [5] -1  0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  155.         [6] -1  0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  156. (II) All system resource ranges:
  157.         [0] -1  0       0xffe00000 - 0xffdfffff (0x0) MX[B](B)
  158.         [1] -1  0       0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  159.         [2] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  160.         [3] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B]
  161.         [4] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  162.         [5] -1  0       0x10400000 - 0x10403fff (0x4000) MX[B]
  163.         [6] -1  0       0x10800800 - 0x10800fff (0x800) MX[B]
  164.         [7] -1  0       0x10800000 - 0x108007ff (0x800) MX[B]
  165.         [8] -1  0       0xefff8000 - 0xefffffff (0x8000) MX[B]
  166.         [9] -1  0       0xffefff00 - 0xffefffff (0x100) MX[B]
  167.         [10] -1 0       0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
  168.         [11] -1 0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  169.         [12] -1 0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
  170.         [13] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  171.         [14] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  172.         [15] -1 0       0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  173.         [16] -1 0       0x0000fefc - 0x0000feff (0x4) IX[B]
  174.         [17] -1 0       0x0000ff00 - 0x0000ff3f (0x40) IX[B]
  175.         [18] -1 0       0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
  176.         [19] -1 0       0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
  177.         [20] -1 0       0x000002f8 - 0x000002ff (0x8) IX[B]
  178.         [21] -1 0       0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
  179.         [22] -1 0       0x0000fff0 - 0x0000ffff (0x10) IX[B]
  180. (II) LoadModule: "dbe"
  181. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
  182. (II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
  183.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  184.         Module class: XFree86 Server Extension
  185.         ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  186. (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
  187. (II) LoadModule: "v4l"
  188. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
  189. (II) Module v4l: vendor="The XFree86 Project"
  190.         compiled for 4.3.0, module version = 0.0.1
  191.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  192. (II) LoadModule: "extmod"
  193. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
  194. (II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
  195.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  196.         Module class: XFree86 Server Extension
  197.         ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  198. (II) Loading extension SHAPE
  199. (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
  200. (II) Loading extension BIG-REQUESTS
  201. (II) Loading extension SYNC
  202. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
  203. (II) Loading extension XC-MISC
  204. (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
  205. (II) Loading extension XFree86-Misc
  206. (II) Loading extension XFree86-DGA
  207. (II) Loading extension DPMS
  208. (II) Loading extension FontCache
  209. (II) Loading extension TOG-CUP
  210. (II) Loading extension Extended-Visual-Information
  211. (II) Loading extension XVideo
  212. (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
  213. (II) Loading extension X-Resource
  214. (II) LoadModule: "type1"
  215. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
  216. (II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
  217.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
  218.         Module class: XFree86 Font Renderer
  219.         ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  220. (II) Loading font Type1
  221. (II) Loading font CID
  222. (II) LoadModule: "freetype"
  223. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
  224. (II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
  225.         compiled for 4.3.0, module version = 2.0.2
  226.         Module class: XFree86 Font Renderer
  227.         ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  228. (II) Loading font FreeType
  229. (II) LoadModule: "glx"
  230. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
  231. (II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
  232.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  233.         ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  234. (II) Loading sub module "GLcore"
  235. (II) LoadModule: "GLcore"
  236. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
  237. (II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
  238.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  239.         ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  240. (II) Loading extension GLX
  241. (II) LoadModule: "savage"
  242. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/savage_drv.o
  243. (II) Module savage: vendor="The XFree86 Project"
  244.         compiled for 4.3.0, module version = 1.1.27
  245.         Module class: XFree86 Video Driver
  246.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  247. (II) LoadModule: "mouse"
  248. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
  249. (II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
  250.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  251.         Module class: XFree86 XInput Driver
  252.         ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
  253. (II) v4l driver for Video4Linux
  254. (II) SAVAGE: driver (version 1.1.27mh) for S3 Savage chipsets: Savage4,
  255.         Savage3D, Savage3D-MV, Savage2000, Savage/MX-MV, Savage/MX,
  256.         Savage/IX-MV, Savage/IX, ProSavage PM133, ProSavage KM133,
  257.         Twister PN133, Twister KN133, SuperSavage/MX 128, SuperSavage/MX 64,
  258.         SuperSavage/MX 64C, SuperSavage/IX 128, SuperSavage/IX 128,
  259.         SuperSavage/IX 64, SuperSavage/IX 64, SuperSavage/IXC 64,
  260.         SuperSavage/IXC 64, ProSavage DDR, ProSavage DDR-K
  261. (II) Primary Device is: PCI 01:00:0
  262. (--) Assigning device section with no busID to primary device
  263. (--) Chipset MobileSavage found
  264. (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
  265.         [0] -1  0       0xffe00000 - 0xffdfffff (0x0) MX[B](B)
  266.         [1] -1  0       0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  267.         [2] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  268.         [3] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B]
  269.         [4] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  270.         [5] -1  0       0x10400000 - 0x10403fff (0x4000) MX[B]
  271.         [6] -1  0       0x10800800 - 0x10800fff (0x800) MX[B]
  272.         [7] -1  0       0x10800000 - 0x108007ff (0x800) MX[B]
  273.         [8] -1  0       0xefff8000 - 0xefffffff (0x8000) MX[B]
  274.         [9] -1  0       0xffefff00 - 0xffefffff (0x100) MX[B]
  275.         [10] -1 0       0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
  276.         [11] -1 0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  277.         [12] -1 0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
  278.         [13] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  279.         [14] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  280.         [15] -1 0       0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  281.         [16] -1 0       0x0000fefc - 0x0000feff (0x4) IX[B]
  282.         [17] -1 0       0x0000ff00 - 0x0000ff3f (0x40) IX[B]
  283.         [18] -1 0       0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
  284.         [19] -1 0       0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
  285.         [20] -1 0       0x000002f8 - 0x000002ff (0x8) IX[B]
  286.         [21] -1 0       0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
  287.         [22] -1 0       0x0000fff0 - 0x0000ffff (0x10) IX[B]
  288. (II) resource ranges after probing:
  289.         [0] -1  0       0xffe00000 - 0xffdfffff (0x0) MX[B](B)
  290.         [1] -1  0       0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  291.         [2] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  292.         [3] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B]
  293.         [4] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  294.         [5] -1  0       0x10400000 - 0x10403fff (0x4000) MX[B]
  295.         [6] -1  0       0x10800800 - 0x10800fff (0x800) MX[B]
  296.         [7] -1  0       0x10800000 - 0x108007ff (0x800) MX[B]
  297.         [8] -1  0       0xefff8000 - 0xefffffff (0x8000) MX[B]
  298.         [9] -1  0       0xffefff00 - 0xffefffff (0x100) MX[B]
  299.         [10] -1 0       0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
  300.         [11] -1 0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  301.         [12] -1 0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
  302.         [13] 0  0       0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
  303.         [14] 0  0       0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
  304.        [15] 0  0       0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
  305.         [16] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  306.         [17] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  307.         [18] -1 0       0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  308.         [19] -1 0       0x0000fefc - 0x0000feff (0x4) IX[B]
  309.         [20] -1 0       0x0000ff00 - 0x0000ff3f (0x40) IX[B]
  310.         [21] -1 0       0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
  311.         [22] -1 0       0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
  312.         [23] -1 0       0x000002f8 - 0x000002ff (0x8) IX[B]
  313.         [24] -1 0       0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
  314.         [25] -1 0       0x0000fff0 - 0x0000ffff (0x10) IX[B]
  315.         [26] 0  0       0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
  316.         [27] 0  0       0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
  317. (II) Setting vga for screen 0.
  318. (II) Loading sub module "vgahw"
  319. (II) LoadModule: "vgahw"
  320. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  321. (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
  322.         compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
  323.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  324. (**) SAVAGE(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
  325. (==) SAVAGE(0): RGB weight 888
  326. (==) SAVAGE(0): Default visual is TrueColor
  327. (II) SAVAGE(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
  328. (==) SAVAGE(0): Using HW cursor
  329. (==) SAVAGE(0): Using video BIOS to set modes
  330. (II) Loading sub module "int10"
  331. (II) LoadModule: "int10"
  332. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
  333. (II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
  334.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  335.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  336. (II) SAVAGE(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
  337. (II) Loading sub module "vbe"
  338. (II) LoadModule: "vbe"
  339. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
  340. (II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
  341.         compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
  342.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  343. (--) SAVAGE(0): Chip: id 8c12, "Savage/IX-MV"
  344. (--) SAVAGE(0): Engine: "MobileSavage"
  345. (--) SAVAGE(0): mapping MMIO @ 0xf1000000 with size 0x80000
  346. (==) SAVAGE(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  347. (**) SAVAGE(0): videoram =  8192k
  348. (II) Loading sub module "ddc"
  349. (II) LoadModule: "ddc"
  350. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
  351. (II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
  352.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  353.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  354. (--) SAVAGE(0): No DDC signal
  355. (II) Loading sub module "i2c"
  356. (II) LoadModule: "i2c"
  357. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
  358. (II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
  359.         compiled for 4.3.0, module version = 1.2.0
  360.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  361. (II) SAVAGE(0): I2C bus "I2C bus" initialized.
  362. (II) SAVAGE(0): I2C device "I2C bus:ddc2" registered at address 0xA0.
  363. (II) SAVAGE(0): I2C device "I2C bus:ddc2" removed.
  364. (--) SAVAGE(0): Detected current MCLK value of 83.045 MHz
  365. (--) SAVAGE(0): 800x600 DSTN LCD panel detected and active
  366. (--) SAVAGE(0): - Limiting video mode to 800x600
  367. (II) SAVAGE(0): monitor1: Using hsync range of 31.50-37.90 kHz
  368. (II) SAVAGE(0): monitor1: Using vrefresh range of 40.00-70.00 Hz
  369. (II) SAVAGE(0): Clock range:  10.00 to 220.00 MHz
  370. (II) SAVAGE(0): Not using mode "1024x480" (width too large for virtual size)
  371. (II) SAVAGE(0): Not using mode "768x576" (hsync out of range)
  372. (II) SAVAGE(0): Not using mode "768x576" (hsync out of range)
  373. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
  374. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
  375. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
  376. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
  377. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
  378. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
  379. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
  380. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
  381. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
  382. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
  383. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
  384. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "320x240" (hsync out of range)
  385. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  386. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
  387. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  388. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
  389. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  390. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
  391. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  392. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
  393. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  394. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
  395. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  396. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
  397. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  398. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
  399. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  400. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
  401. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1152x864" (width too large for virtual size)
  402. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
  403. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
  404. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
  405. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
  406. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
  407. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
  408. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
  409. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
  410. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
  411. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
  412. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
  413. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  414. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  415. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  416. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  417. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  418. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  419. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  420. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  421. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
  422. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
  423. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
  424. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "896x672" (width too large for virtual size)
  425. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
  426. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "896x672" (width too large for virtual size)
  427. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
  428. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "896x672" (width too large for virtual size)
  429. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
  430. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "928x696" (width too large for virtual size)
  431. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
  432. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "928x696" (width too large for virtual size)
  433. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
  434. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "960x720" (width too large for virtual size)
  435. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
  436. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "960x720" (width too large for virtual size)
  437. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "832x624" (width too large for virtual size)
  438. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "416x312" (hsync out of range)
  439. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1152x768" (width too large for virtual size)
  440. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "576x384" (hsync out of range)
  441. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
  442. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
  443. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
  444. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
  445. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1600x1024" (width too large for virtual size)
  446. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
  447. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
  448. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "960x720" (width too large for virtual size)
  449. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
  450. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  451. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
  452. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  453. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
  454. (II) SAVAGE(0): Not using default mode "1024x768" (width too large for virtual size)
  455. (EE) SAVAGE(0): Failed to fetch any BIOS modes.  Disabling BIOS.
  456. (**) SAVAGE(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
  457. (**) SAVAGE(0): *Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
  458. (II) SAVAGE(0): Modeline "800x600"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
  459. (**) SAVAGE(0): *Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
  460. (II) SAVAGE(0): Modeline "800x600"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
  461. (**) SAVAGE(0): *Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
  462. (II) SAVAGE(0): Modeline "640x480"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
  463. (**) SAVAGE(0): *Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
  464. (II) SAVAGE(0): Modeline "400x300"   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
  465. (**) SAVAGE(0): *Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
  466. (II) SAVAGE(0): Modeline "400x300"   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync
  467. (**) SAVAGE(0): *Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
  468. (II) SAVAGE(0): Modeline "320x240"   12.60  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
  469. (==) SAVAGE(0): DPI set to (75, 75)
  470. (II) Loading sub module "fb"
  471. (II) LoadModule: "fb"
  472. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
  473. (II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
  474.         compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
  475.         ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
  476. (II) Loading sub module "xaa"
  477. (II) LoadModule: "xaa"
  478. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
  479. (II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
  480.         compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
  481.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  482. (II) Loading sub module "ramdac"
  483. (II) LoadModule: "ramdac"
  484. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
  485. (II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
  486.         compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
  487.         ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  488. (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
  489. (II) do I need RAC?  No, I don't.
  490. (II) resource ranges after preInit:
  491.         [0] 0   0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MS[B]
  492.         [1] -1  0       0xffe00000 - 0xffdfffff (0x0) MX[B](B)
  493.         [2] -1  0       0x00100000 - 0x103fffff (0x10300000) MX[B]E(B)
  494.         [3] -1  0       0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
  495.         [4] -1  0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B]
  496.         [5] -1  0       0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
  497.         [6] -1  0       0x10400000 - 0x10403fff (0x4000) MX[B]
  498.         [7] -1  0       0x10800800 - 0x10800fff (0x800) MX[B]
  499.         [8] -1  0       0x10800000 - 0x108007ff (0x800) MX[B]
  500.         [9] -1  0       0xefff8000 - 0xefffffff (0x8000) MX[B]
  501.         [10] -1 0       0xffefff00 - 0xffefffff (0x100) MX[B]
  502.         [11] -1 0       0xf8000000 - 0xf7ffffff (0x0) MX[B]O
  503.         [12] -1 0       0x000c0000 - 0x000cffff (0x10000) MX[B](B)
  504.         [13] -1 0       0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
  505.         [14] 0  0       0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
  506.         [15] 0  0       0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
  507.         [16] 0  0       0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
  508.         [17] -1 0       0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
  509.         [18] -1 0       0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
  510.         [19] -1 0       0x00004000 - 0x0000407f (0x80) IX[B]
  511.         [20] -1 0       0x0000fefc - 0x0000feff (0x4) IX[B]
  512.         [21] -1 0       0x0000ff00 - 0x0000ff3f (0x40) IX[B]
  513.         [22] -1 0       0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
  514.         [23] -1 0       0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
  515.         [24] -1 0       0x000002f8 - 0x000002ff (0x8) IX[B]
  516.         [25] -1 0       0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
  517.         [26] -1 0       0x0000fff0 - 0x0000ffff (0x10) IX[B]
  518.         [27] 0  0       0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
  519.         [28] 0  0       0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
  520. (II) SAVAGE(0): VESA BIOS detected
  521. (II) SAVAGE(0): VESA VBE Version 2.0
  522. (II) SAVAGE(0): VESA VBE Total Mem: 8192 kB
  523. (II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM: S3 Incorporated. M7 BIOS
  524. (II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
  525. (II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Vendor: S3 Incorporated.
  526. (II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Product: VBE 2.0
  527. (II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Product Rev: Rev 1.1
  528. (--) SAVAGE(0): mapping framebuffer @ 0xf0000000 with size 0x800000
  529. (==) SAVAGE(0): Write-combining range (0xf0000000,0x800000)
  530. (II) SAVAGE(0): Using 1447 lines for offscreen memory.
  531. (II) SAVAGE(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
  532.         Screen to screen bit blits
  533.         Solid filled rectangles
  534.         8x8 mono pattern filled rectangles
  535.         Indirect CPU to Screen color expansion
  536.         Solid Lines
  537.         Image Writes
  538.         Offscreen Pixmaps
  539.         Setting up tile and stipple cache:
  540.                 32 128x128 slots
  541.                 8 256x256 slots
  542. (==) SAVAGE(0): Backing store disabled
  543. (**) Option "dpms"
  544. (**) SAVAGE(0): DPMS enabled
  545. (==) RandR enabled
  546. (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
  547. (II) Initializing built-in extension XInputExtension
  548. (II) Initializing built-in extension XTEST
  549. (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
  550. (II) Initializing built-in extension LBX
  551. (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
  552. (II) Initializing built-in extension SECURITY
  553. (II) Initializing built-in extension XINERAMA
  554. (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
  555. (II) Initializing built-in extension RENDER
  556. (II) Initializing built-in extension RANDR
  557. (II) Keyboard "Keyboard1" handled by legacy driver
  558. (**) Option "Protocol" "IMPS/2"
  559. (**) Mouse1: Protocol: "IMPS/2"
  560. (**) Option "CorePointer"
  561. (**) Mouse1: Core Pointer
  562. (**) Option "Device" "/dev/usbmouse"
  563. (**) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
  564. (**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
  565. (**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
  566. (**) Mouse1: Buttons: 5
  567. (II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
  568. (II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
  569. xf86KbdEvents Resource temporarily unavailable
  570. (II) PM Event received: Power Status Change
  571. (II) PM Event received: Power Status Change
  572. (II) PM Event received: Power Status Change
  573. (II) PM Event received: Power Status Change
  574. (II) PM Event received: Power Status Change
  575. (II) PM Event received: Power Status Change
  576. (II) PM Event received: Power Status Change
Merci de ton coup de main, pour moi, c pas trop comprehensible... j ai vue les ligne ou il parle de la Savage... mais alors, pour dire si y a un probleme j en suis incapable...
n°341697
GUG
Posté le 19-10-2003 à 19:28:11  profilanswer
n°341698
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 19:29:08  profilanswer
heuuu, je suis un boulay, je c, mais c quois le problemes?  (si y en a un ;) )
n°341699
GUG
Posté le 19-10-2003 à 19:30:10  profilanswer
bizarre, je ne suis pas un expert mais j'ai l'impression qu'il detecte un ecran lcd .. tu es sur de ne pas lui avoir dit que c'etait un ecran  lcd ?
parceque a part ca et la suite : Not using default mode blabla
ca a l air correct ;)
edit : il trouve que la frequence horizontale et/ou verticale est trop élevé ...  dans le fichier de conf essaye de la baisser ou
mettre qu'une seule valeur en accord avec la doc de la cartevideo/ecran
oui je sais c du bricolage, mais la tout de suite je ne vois pas mieux ....
ah si utiliser les modlines mais je ne peux pas t aider ...
Message édité par GUG le 19-10-2003 à 19:32:47
n°341703
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 19:32:09  profilanswer
bein, c un flatpanel ;) ecran de portable en 800 x 600 ... donc, je pensais que c normal non?
n°341709
GUG
Posté le 19-10-2003 à 19:39:48  profilanswer
euh je suis un boulay ;)
regarde du cote du prog situe plus haut  et des modlines (mais ca m'etonnerait)
Ce serait possible que tu es une declinaison speciale du savage (souvent le cas pour les cartes videos de portables) ne marchant pas tres bien avec les drivers xfree ... enfin je sais pas trop ...
je peux pas vraiment t'aider la en fait ;) desoler :(
n°341713
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 19:42:07  profilanswer
hehe, c qui est etrange c que c lignes la :
elle sont tres correct. et, c v freeze qui me semble strange. je vais essayer de continuer de chercher ;)
n°341717
GUG
Posté le 19-10-2003 à 19:43:28  profilanswer
regarde les modules charges peut etre que ...
n°341722
DimiBD
Posté le 19-10-2003 à 19:50:55  profilanswer
sinon, la seule ligne en erreure que g c ca :
n°342040
Sagittariu​s
Posté le 20-10-2003 à 14:05:22  profilanswer
Peut être que ce lien pourra se révéler utile :
http://www.probo.com/timr/savage40.html#issues
n°342042
Sagittariu​s
Posté le 20-10-2003 à 14:07:30  profilanswer
A noter, dans le CVS d'XFree, VIA prépare les nouveaux drivers savage qui devraient être très bien (3D, support sortie TV).
n°342704
DimiBD
Posté le 21-10-2003 à 20:53:52  profilanswer
Merci, je vais voir ca
  Installation
Probleme d'affichage sur portable GeForce FX 4200 DebianMdk 9.1 sur P4P800B deluxe + 2.4CGHz bcp plus rapide qu' XP !!!
Pilotes Nvidia et MDK 9.2 -> mode texte completement foireux!!![PHP] comment changer ca _SERVER["SERVER_NAME"] gsh-c r-01.local
Connection ADSL qui marche pas (PPPOE avec une MDK 9.2)probleme lors de l'install des nforce 2 sur MDK 9.1
Usb désactivé dans BIOS puis réactivé - Mdk boot plusHelp! Mon ordi boot pu a cause de Lilo et MDK 9.1!
Urgent! Besoin des noms de cd de MDK 9.1!Un BSD sur télépohne portable !
Plus de sujets relatifs à : [MDK] server X avec une Savage/IX-MV sur portable
