3142 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandrake 10.0] Xfree ne se lance plus : font "fixed" non trouvée.
n°533686
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-08-2004 à 14:38:08  profilanswer
Tout allait très bien sur le premier PC sur lequel j'ai installé la distrib, mais j'ai apparement détruit le serveur X en installant des polices supplémentaires. Maintenant, quand je veux lancer X, le serveur en question me sort que la police "fixed" est manquante et kille le process.
Apparement, cette police serait une police "système".
Ce que j'ai essayé de faire pour corriger le problème :
  • Restaurer des packages de polices de base à l'aide de URPMI. Sans résultat réel.
  • Reconfigurer l'affichage (sans succès non plus).
Je précise que j'utilise le gestionnaire de fenêtres KDE 3.2 de base (pas de MAJ faites à cause du proxy).
Quels seraient les packages à restaurer pour me réparer ma bévue ? (rien trouvé sur Google ni ici par la recherche)
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°533782
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-08-2004 à 16:12:11  profilanswer
Je ne sais plus qupoi faire car après tentative de restaurer les fonts, j'ai tou,jours le même résultat :/. Je me suis servi de ce topic mais sans résultats aucun (j'ai bien suivi la procédure et les packages ont bien été restaurés). Quant au log, je n'ai que dalle dedans ... :/
n°533805
weed
Posté le 04-08-2004 à 16:33:29  profilanswer
si je me souviens ds le message d'erreur tu as aussi un chemin pointant vers des polices ...
dans le fichier de conf de Xfree, ce meme chemin doit etre present... Commente avec un #  pour indiquer à xfree de ne plus pointer vers ces polices ...
Et essaie de relancer ton serveur X
n°533811
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-08-2004 à 16:37:25  profilanswer
Et je fais comment pour éditer mon fichier de conf ? less ne me faiut que l'affichage en lecture seule (je suis total newbie)
n°533870
weed
Posté le 04-08-2004 à 17:27:52  profilanswer
bon je vais te donner 2-3 petits astuces puisque tu n'es pas sous X ....
si tu n'as de 2ème ordinateurs, tu peux navigeur en console sur internet avec links comme ca t'evitera parfois de rebooter sous windows pour aller sur internet ...
donc pour installer links tu fais comme d'hab, urpmi links (en tant que root)
et apres pour aller sur le net tu tapes :
liks url
et tu peut meme bookmarké hfr par exemple et enregistrer ton login/pass ds le bookmark ...
sinon un autre truc, tu peux ouvrir plusieurs sessions en meme tps. Ca peut etre utile par exemple si tu surfe sur une sessions et tu fais autre chose sur une autre ...;
fais Ctrl+Alt+Fx (F1 à F10)
sinon pour revenir a ton probleme pour editer tu peux utiliser vi ...
vi nom_du_fichier
apres tu fais Escape+i pour passer en mode insertion ...
a partir de la, tu peux ecrire/effacer dans ton fichier. Dans ton cas, comme je te l'ai dis, cherche la ligne ou il y a le chemin que le message d'erreur t'indique, puis mets un # au debut de la ligne
et enfin pour quitter, il faut que tu repasses en mode commande, fais "Escape"
pour quitter en enregistrant => Shift + Z + Z (2 fois)
pour quitter sans enregistrer => tape :q! puis entrée ...
bon voila j'espere que ca pourra t'aider
sinon la solution la plus simple, boote sur liveCD une Knoppix pas exemple et tu pourras editer sous KDE
je ne sais pas si tu sais mais tu peux ouvrir plusieurs sessions en meme
n°533906
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-08-2004 à 17:57:54  profilanswer
il faut réinstaller les polices de XFree. voici les commandes à taper en mode console :
Code :
  1. rpm -e --nodeps XFree86 XFree86-xfs XFree86-75dpi-fonts fonts-ttf-west_european fonts-ttf-vera
  2. urpmi XFree86 XFree86-xfs XFree86-75dpi-fonts fonts-ttf-west_european fonts-ttf-vera
  3. service xfs restart
ensuite tu pourras alncer l'interface.
tu n'auras pas utilise drakfont par hasard ? il a certains bugs. mets la dernière de mise à jour.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°534005
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-08-2004 à 19:52:41  profilanswer
Code :
Ca je l'ai fait (voir le topic que j'ai linké) et sans succès. Apparement, c'est lorsque j'ai voulu installer des polices supplémentaires que j'ai bousillé les polices systèmes :/.
Weed > Je vais essayer tout cela.
n°534219
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-08-2004 à 08:46:44  profilanswer
Bon j'ai toujours la même erreur de font 'fixed' non trouvée mais plus aucune erreur dans le fichier log correspondant.
J'en suis quitte à réinstaller le bazar ...
n°534222
weed
Posté le 05-08-2004 à 09:06:00  profilanswer
logiquement tu as ca dans ton  /etc/X11/XF86Config4
Code :
  1. Section "Files"
  2.     # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
  3.     # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
  4.     # the X server to render fonts.
  5.     FontPath  "/usr/local/share/fonts"
  6.     FontPath  "/usr/share/fonts"
  7.     FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts"
  8. EndSection
comme je te l'ai dis, mets Fontpath en commentaire
Code :
  1. Section "Files"
  5.     #FontPath  "/usr/local/share/fonts"
  6.     #FontPath  "/usr/share/fonts"
  7.     #FontPath  "/usr/X11R6/lib/X11/fonts"
  8. EndSection
n°534238
Dark_Schne​ider
Posté le 05-08-2004 à 09:54:08  profilanswer
montre le conteu du fichier /etc/X11/fs/config
xfs se lance t-il ou pas ?
n°534281
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-08-2004 à 10:56:16  profilanswer
Code :
  1. Section "Files"
  8. EndSection
Code :
  1. Section "Files"
  8. EndSection
Justement, même en commentant tout ça n'a rien voulu savoir. Je ne pige toujours pas pourquoi. Mais la j'en ai profité pour la réinstaller une deuxième fois et tout roule. Je reste persuadé que c'est les packages de fonts supplémentaires qui m'ont fait ce truc ...
n°534285
weed
Posté le 05-08-2004 à 11:04:28  profilanswer
bien sur que c'est ca j'ai eu le meme probleme que toi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°534380
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-08-2004 à 13:46:40  profilanswer
Bon c'est pas très grave vu qu'il n'y avait rien sur ce PC. J'ai réinstallé le truc et ça marche nickel à présent.
n°534387
Dark_Schne​ider
Posté le 05-08-2004 à 13:51:38  profilanswer
ce n'est pas une solution. c'est un réflexe windowsien qui fera que al prochaine fois tu risque d'avoir le problème et qu'éventuellement il ne sera jamais corrigé
n°534400
weed
Posté le 05-08-2004 à 14:01:35  profilanswer
il faudra alors que
soit tu installes une autre distrib
soit que tu atende une nouvelle version qui corrige ce pb
soit que tu te contente des fonts par defaut
parce que comme tu l'as dis, c'est le fais d'en rajouter des nouvelles que tu n'as pas pu redeammerer ton KDE
n°534407
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-08-2004 à 14:07:22  profilanswer
Il faudra juste que je fasse une MAJ de KDE je pense :/.
n°534410
Dark_Schne​ider
Posté le 05-08-2004 à 14:12:00  profilanswer
ce n'est pas kde le problème mais drakfont
  Installation
Mandrake 10.0, Xfree86 4.3 et CG Intel I845 ...utilisation processeur sous mandrake 10
Installation de VLC sur Mandrake 10[Mandrake 9.1 & IpCop 1.4b7] Network Unreachable
debian / mandrake : mon coeur balance ....[Mandrake 10] Réseau en firewire
[Mandrake 10] J'ai fais une betise :(Configuration réseau sous Mandrake
Knoppix ou Mandrake ?[HELP] Installation mandrake sur shuttle SS51G
Plus de sujets relatifs à : [Mandrake 10.0] Xfree ne se lance plus : font "fixed" non trouvée.
