4392 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10.0, Xfree86 4.3 et CG Intel I845 ...
n°532996
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-08-2004 à 13:40:39  profilanswer
Tout d'abord, voici la configuration de la machine : c'est un PC de marque Dell (modème GX260). C'est un Pentium 4 2.4 avec 256 Mo de RAM, un HDD de 40 Go et la carte graphique, la carte son, la carte réseau gérés par le chipset (Intel i845).
L'install avec redimensionnement de la partitioon Windows (install en dual boot) en NTFS s'est déroulée sans la moindre anicroche. Sauf pour le XFree.
on problème est le suivant :
J'ai une carte graphique à base de i845G qui semble utiliser les pilotes gé,ériques pour i810. J'ai un moniteur (correct et fonctionnant parfaitement sous Windows) Samsung SyncMaster 753DFX (non reconnu. J'ai donc tenté de spécifier un type de moniteur mais je me retrouve à ce que l'écran reste en 640*480 tandis que le bureau défile pour la taille définie (1024*768 - résolution tout à fait supportée). Que dois-je faire pour corriger ce problème et forcer mon moniteur à changer effectivement de résolution ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°533001
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-08-2004 à 13:43:40  profilanswer
choisir le bon moniteur
si ton moniteur est 17", tu mets soit Plug&Play, soit "moniteur 1024x768 @ 60Hz"
combien de RAM as tu pour ton chipset ? tu devras préciser la qtté correcte  de RAM.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°533005
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-08-2004 à 13:48:24  profilanswer
Le problème est qu'il ne veut pas rester sur Plug@play. Je vais essayer en 1024*768@60 maius je sais qu'à 70 ça merdouillait tout pareil ...
Je tente et reviens poster ici.
n°533035
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-08-2004 à 14:27:55  profilanswer
C'est bon ça marche. En fait, le problème n'était pas la où je le pensais mais dans le BIOS de la machine ou il fallait que j'indique 8 Mo de mémoire utilisée par la vidéo (réglage par défaut sur 1 Mo). Maintenant, ça marche nettement mieux ;).
  Installation
utilisation processeur sous mandrake 10Installation de VLC sur Mandrake 10
[Mandrake 9.1 & IpCop 1.4b7] Network Unreachabledebian / mandrake : mon coeur balance ....
[Mandrake 10] Réseau en firewire[Mandrake 10] J'ai fais une betise :(
Configuration réseau sous MandrakeKnoppix ou Mandrake ?
[HELP] Installation mandrake sur shuttle SS51GDrivers ati sous mandrake 10
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10.0, Xfree86 4.3 et CG Intel I845 ...
